CultivarSé Inviato 5 Dicembre 2018 Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 Il cymoxamil va dato a dose di etichetta eventualmento non è un prodotto da abbassare specie sulla Bremia che gira le resistenze e le dosi il cimoxamil se c'è necessità mai da solo e sempre a dose di etichetta che è mirata specie se si hanno barre vecchie e tradizionali... con adesivanti perché le composite hanno cere scivolose. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 6 Dicembre 2018 Condividi Inviato 6 Dicembre 2018 Il Curzate è sempre di base cimoxamil e altro partner, il Luna e/o Volare dipende cosa c'è dentro perché sono sempre in modifica ma di base dovrebbe avere propiamocarb. Il Karathane non è un triazolo per niente di base è altro ma va bene quando fa caldissimo non di certo adesso. Metalaxil ormai ha fatto il suo tempo e il carciofo ormai è in raccolta non serve perché è troppo acropeto va in alto ormai il germoglio è già differenziato a fiore-capolino. Il rame va dato dopo le operazioni meccaniche ma finalmente sta asciugando e più che la temperatura è l'umidità, col fresco asciutto non dovrebbe fare distacchi di epidermide attenzione ad usare i fosforganici più che il rame. Sulle ferite se riesci a passare con i fosfiti e un sistemico e dopo le lavorazioni-concimazioni col rame sarebbe il top. Hai tutti i tardivi e medio tardivi quindi sono ancora giovani.... non so quindi se all'impianto a parte il propamocarb altri sistemici non sono ben assorbiti su impianti recenti, i sistemici vanno su impianti svegli da tempo e vecchi ossia di un anno affrancati, con tanta foglia ti conviene sicuramente trattare e vedere bene lumache e nottue che creano ferite, non so se quest'anno ci sono migrazioni di vanessa ma arriveranno sicuramente più avanti in primavera da marzo a giugno fino a settembre ma da anni non se ne vedono da fare danni..... quando ci sono ettari di soia c'è la vanessa che di certo non si ferma ma migra ovunque trova le piante migliori... non resta in loco. Mmmm come già ti dicevo nell'etichetta del curzate system ci sono 60% fosetil e 4% cimoxanill. Il punto è che non so che curzate c'è ora. Il problema è che fosetil registrato su carciofo non ne trovo on line a parte il curzate. Poi bisogna vedere cosa producono ora. Per ora farò cabrio duo e poi si vede. Il karathane non è registrato su carciofo. I carciofi sono indietrissimo. A parte il romanesco preso a piantine ed il thema che sono un pò indietro, il violetto è indietro da paura. Suia i vecchi impianti che i nuovi. Mi sto ancora pestando le palle col martello per non avere lasciato l'impianto di tre anni anche per il qualrto e pure senza acqua tanto quest'anno c'era il rubinetto aperto tutto l'anno...sarebbe stato perfetto. svegliato in tempo, acqua a gratis, terreno che drena e ora avrei tagliato a manetta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 6 Dicembre 2018 Condividi Inviato 6 Dicembre 2018 Mmmm come già ti dicevo nell'etichetta del curzate system ci sono 60% fosetil e 4% cimoxanill. Il punto è che non so che curzate c'è ora. Il problema è che fosetil registrato su carciofo non ne trovo on line a parte il curzate. Poi bisogna vedere cosa producono ora. Per ora farò cabrio duo e poi si vede. Il karathane non è registrato su carciofo. I carciofi sono indietrissimo. A parte il romanesco preso a piantine ed il thema che sono un pò indietro, il violetto è indietro da paura. Suia i vecchi impianti che i nuovi. Mi sto ancora pestando le palle col martello per non avere lasciato l'impianto di tre anni anche per il qualrto e pure senza acqua tanto quest'anno c'era il rubinetto aperto tutto l'anno...sarebbe stato perfetto. svegliato in tempo, acqua a gratis, terreno che drena e ora avrei tagliato a manetta. Il Fosetyl è sempre fosetyl meglio darlo puro, poi se uno va di altro ci può mettere i fosfoti di Na, K con i sistemici veri. La questione non è il fosetil ... è il cymoxamil che non ci andrebbe anche per una questione di ovvie resistenze e perché la Bremia è una tra le peronospore più puttane e bastarde. Il rame uno è sempre in tempo a darlo. I Romaneschi e i Thema è giusto che siano indietro essendo unico taglio marzolini tardivi, Lo spinoso originale è tardivo di suo con i rubinetti al full chiaro che allunga l'importante è che non siano ciechi.... fa troppo fresco anche per il carciofo.... fresco bene nel brodo no. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 7 Dicembre 2018 Condividi Inviato 7 Dicembre 2018 Il Fosetyl è sempre fosetyl meglio darlo puro, poi se uno va di altro ci può mettere i fosfoti di Na, K con i sistemici veri. La questione non è il fosetil ... è il cymoxamil che non ci andrebbe anche per una questione di ovvie resistenze e perché la Bremia è una tra le peronospore più puttane e bastarde. Il rame uno è sempre in tempo a darlo. I Romaneschi e i Thema è giusto che siano indietro essendo unico taglio marzolini tardivi, Lo spinoso originale è tardivo di suo con i rubinetti al full chiaro che allunga l'importante è che non siano ciechi.... fa troppo fresco anche per il carciofo.... fresco bene nel brodo no. Da me il thhema è il primo ad arrivare. Si il fosetil è delicato anche da mettere in botte con altri prodotti. Oggi posso lavorare poi maestrale ma ho botte da preparare . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Dicembre 2018 Condividi Inviato 7 Dicembre 2018 Allegro Bylli che oltre al Maestrale può anche arrivare la neve e il freddo. Prepara gli sci non la botte vai a sciare sul Gennargentu.... Pericolo sicuramente si farà vedere la neve da est ad ovest e Bora per tutti Bora+ Maestrale-Mistral. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Dicembre 2018 Condividi Inviato 8 Dicembre 2018 Allegro Bylli che oltre al Maestrale può anche arrivare la neve e il freddo. Prepara gli sci non la botte vai a sciare sul Gennargentu.... Pericolo sicuramente si farà vedere la neve da est ad ovest e Bora per tutti Bora+ Maestrale-Mistral. Andiamo bene....i carciofi mi tocca tagliarli in ginocchio quest'anno. Le piante sono troppo piccole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 2 Marzo 2019 Condividi Inviato 2 Marzo 2019 Oggi sono andato a travore un cugino e (anche se son fermo con la coltivazione dei carciofi) non ho resistito a fare un giro per vedere i suoi campi che da quel che mi ha detto, dai precoci non ha raccolto quasi nulla causa gelate e poi mi ha "colpito" questo campo tardivo di Terom che sta entrando in produzione che considerando l'annata sfavorevole della nostra zona mi è sembrato proprio bello! 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Marzo 2019 Condividi Inviato 8 Marzo 2019 Ho il problema delle lumache sui carciofi. Parlo di quelle con guscio. A parte il mesurol che è un insetticida non da poco sia come costo ma soprattutto come impatto dato che i carciofi stanno entrando in produzione, mi hanno detto che l'urea allontana le lumache dalla pianta. Data a spaglio a spandi concime a campo aperto le fa sparire. Non è che muoiono scappano. Vi risulta una cosa del genere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATHREIUS Inviato 8 Luglio 2019 Condividi Inviato 8 Luglio 2019 Salve, Scusate se ricaccio fuori questa discussione un po datata, ma avrei bisogno di alcune informazioni. Sono un produttore di carciofi della provincia di Foggia, ho sempre coltivato il classico violetto francesino con raccolta del carciofo da metà ottobre a fine marzo e produzione del carciofino da industria da metà aprile a tutto maggio. Devo impiantare una nuova carciofaia il prossimo anno ma mi sono accorto che le mie piante si sono un po imbastardite e vorrei cambiarle; di acquistare carducci o ovuli da altri produttori non se ne parla perchè ti vendono la feccia. Mi stavo interessando alle piante riprodotte per via meristematica e quindi in vitro, si tratta di veri e propri cloni delle piante madri, esenti da qualunque fisiopatia perchè risanate in laboratorio, in particolare sarei interessato alla varietà Tema. Se qualcuno ha avuto esperienza con questa varietà riprodotta per via meristematica vorrei confrontarmi su questi temi: -Costo unitario delle piantine; -Sesto di impianto -Periodo di raccolta; -Produzione per pianta; -Durata della carciofaia in anni; -Riproduzione della stessa: è possibile ottenere nuove piante tramite carducci e/o ovuli? Grazie a chi vorrà rispondere e discutere con me su questi temi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Luglio 2019 Condividi Inviato 8 Luglio 2019 1 ora fa, ATHREIUS ha scritto: Salve, Scusate se ricaccio fuori questa discussione un po datata, ma avrei bisogno di alcune informazioni. Sono un produttore di carciofi della provincia di Foggia, ho sempre coltivato il classico violetto francesino con raccolta del carciofo da metà ottobre a fine marzo e produzione del carciofino da industria da metà aprile a tutto maggio. Devo impiantare una nuova carciofaia il prossimo anno ma mi sono accorto che le mie piante si sono un po imbastardite e vorrei cambiarle; di acquistare carducci o ovuli da altri produttori non se ne parla perchè ti vendono la feccia. Mi stavo interessando alle piante riprodotte per via meristematica e quindi in vitro, si tratta di veri e propri cloni delle piante madri, esenti da qualunque fisiopatia perchè risanate in laboratorio, in particolare sarei interessato alla varietà Tema. Se qualcuno ha avuto esperienza con questa varietà riprodotta per via meristematica vorrei confrontarmi su questi temi: -Costo unitario delle piantine; -Sesto di impianto -Periodo di raccolta; -Produzione per pianta; -Durata della carciofaia in anni; -Riproduzione della stessa: è possibile ottenere nuove piante tramite carducci e/o ovuli? Grazie a chi vorrà rispondere e discutere con me su questi temi. Io l'anno scorso ho preso un romanesco clone pepe. Mi sono trovato molto bene ma a quanto mi hanno detto l'anno scorso hanno potuto fare piantine molto belle di tutte le varietà. Costo 0,80 +iva a piantina. Non ho preso tema ma ad esempio il tema che ho raccolto da dei miei colleghi ( ma sono tutti cani da te che ti danno ovuli non selezionati ? ) che sono anche parenti era originario di piante riprodotte da progetto meristema in provincia di salerno. Certo che il tema fa ovuli e carducci. Da me la carciofaia dura almeno 3 anni di tema e violetto mentre per il romanesco se hai molte mancanze già dal secondo anno lo levi via. Sul violetto se non hai fallanze e non hai problemi di altre fitopatie si arriva anche al quarto anno ma raramente. Il mio sesto di impianto da quest'anno sarà 1,4 m x 0,8 m per i le varietà tipo violetto oppure 1,4 x 1,2 se messi a geometria. Da me si raccoglie da fine ottobbre -primi di novembre ma dipende dal clima. Se fa estate a settembre e ottobbre è meglio se i carciofi non vengono perchè o sono aborti o non li vendi perchè con il caldo è un ortaggio che non si vende nè locale nè grande distribuzione. La produzione idem, troppe variabili in genere per fresco almeno 3 carciofi belli per pianta e circa 7-10 capolini a carciofino da industria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATHREIUS Inviato 9 Luglio 2019 Condividi Inviato 9 Luglio 2019 16 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Io l'anno scorso ho preso un romanesco clone pepe. Mi sono trovato molto bene ma a quanto mi hanno detto l'anno scorso hanno potuto fare piantine molto belle di tutte le varietà. Costo 0,80 +iva a piantina. Non ho preso tema ma ad esempio il tema che ho raccolto da dei miei colleghi ( ma sono tutti cani da te che ti danno ovuli non selezionati ? ) che sono anche parenti era originario di piante riprodotte da progetto meristema in provincia di salerno. Certo che il tema fa ovuli e carducci. Da me la carciofaia dura almeno 3 anni di tema e violetto mentre per il romanesco se hai molte mancanze già dal secondo anno lo levi via. Sul violetto se non hai fallanze e non hai problemi di altre fitopatie si arriva anche al quarto anno ma raramente. Il mio sesto di impianto da quest'anno sarà 1,4 m x 0,8 m per i le varietà tipo violetto oppure 1,4 x 1,2 se messi a geometria. Da me si raccoglie da fine ottobbre -primi di novembre ma dipende dal clima. Se fa estate a settembre e ottobbre è meglio se i carciofi non vengono perchè o sono aborti o non li vendi perchè con il caldo è un ortaggio che non si vende nè locale nè grande distribuzione. La produzione idem, troppe variabili in genere per fresco almeno 3 carciofi belli per pianta e circa 7-10 capolini a carciofino da industria. Cacchio 0,80 piu iva è un prezzo notevole! Il discorso è che da me chi ha le piante buone se tiene strette e nn le vende, in giro si compra da chi toglie le carciofaie e ci trovi di tutto, ad esempio 4 di anni fa acquistai ceppette da un signore che stava togliendo 20 ha di carciofi tra cui violetto, romanesco, opal, madrigal ecc... e mi diede un miscuglio di tutto, facendosi pagare anche bene, ovviante te ne accorgi quando vanno in produzione e te li tieni cosi come sono, 2 anni fa quando ho rifatto la carciofaia ho dovuto marcare tutte le piante da cui prendere i carducci e selezionarli ad uno ad uno con una grossa perdita di tempo. Io la carciofaia la tengo 2 anni poi la sposto, solitamente scarduccio a marzo e pianto direttamente nel terreno secondo il sesto di impianto. A giugno aro la carciofaia da estirpare e recupero gli ovuli con cui vado a coprire le eventuali fallanze della carciofaia nuova. Che il Tema produca carducci ed ovuli è cosa scontata, il mio quesito è: questi carducci/ovuli danno vita ad una pianta produttiva come quella da cui provengono? Per il sesto di impianto, fin'ora ho fatto sempre il classico 1,40x0,80 ma la prossima la faccio 1,60x0,60 in quanto trapianto pomodoro, asparagi, broccoli e cavoli a 1,60 ed avendo solo 2 trattori che lavorano negli ortaggi li devo tenere tutti con la stessa carreggiata. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Luglio 2019 Condividi Inviato 9 Luglio 2019 (modificato) 14 minuti fa, ATHREIUS ha scritto: Cacchio 0,80 piu iva è un prezzo notevole! Il discorso è che da me chi ha le piante buone se tiene strette e nn le vende, in giro si compra da chi toglie le carciofaie e ci trovi di tutto, ad esempio 4 di anni fa acquistai ceppette da un signore che stava togliendo 20 ha di carciofi tra cui violetto, romanesco, opal, madrigal ecc... e mi diede un miscuglio di tutto, facendosi pagare anche bene, ovviante te ne accorgi quando vanno in produzione e te li tieni cosi come sono, 2 anni fa quando ho rifatto la carciofaia ho dovuto marcare tutte le piante da cui prendere i carducci e selezionarli ad uno ad uno con una grossa perdita di tempo. Io la carciofaia la tengo 2 anni poi la sposto, solitamente scarduccio a marzo e pianto direttamente nel terreno secondo il sesto di impianto. A giugno aro la carciofaia da estirpare e recupero gli ovuli con cui vado a coprire le eventuali fallanze della carciofaia nuova. Che il Tema produca carducci ed ovuli è cosa scontata, il mio quesito è: questi carducci/ovuli danno vita ad una pianta produttiva come quella da cui provengono? Per il sesto di impianto, fin'ora ho fatto sempre il classico 1,40x0,80 ma la prossima la faccio 1,60x0,60 in quanto trapianto pomodoro, asparagi, broccoli e cavoli a 1,60 ed avendo solo 2 trattori che lavorano negli ortaggi li devo tenere tutti con la stessa carreggiata. Se è per quello il romanesco G-1 veniva 1,20 + iva . Infatti ne avevo preso solo 2000 piantine. Cioè o vendi i carciofi bene ma bene oppure il primo anno devi lavorare per pagarti le piantine anche perchè se fai numeri vuole dire che fai grande distribuzione e lì è un terno al lotto. Se il mercato crolla a gennaio ti attacchi e lavori per tenere la coltura in pari se ti va bene. Riguardo agli ovuli qualcuno qui li vende ( tra i 10 e i 20 cent/ovulo ) ma se li vende come è capitato a te mischiando le varietà lo sparano ) . Io ne ho preso solo un anno per il resto mi arrangio con chi fa il ragionamento opposto. Me li fa raccogliere gratis però quando anche lui dovrà raccogliere e nei suoi non ce ne sono glieli faccio raccogliere gratis anche io dandogli indicazioni dove sono migliori oppure ripulendo le piante imbastardite. Il tema come anche violetto , romanesco etc produce bene fino a quando non si imbastardisce però a quel punto elimini quelle piante e non le riproduci. Poi ovviamente tutto dipende da come la coltivi. Io non riproduco per carducci solo per ovuli quindi pianto sempre in questo periodo. Ora aspetto che finisca questo caldo però con i tema che sono precoci comunque bisogna aspettare il clima. Io prima usavo un fiat 480 v però ora userò quello per le lavorazioni ( se non mi cambio l'aratro a fila a fila è lento ) ma per i trattamenti entro con il cabinato e mi serve almeno 1,40 come interfila. Modificato 9 Luglio 2019 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATHREIUS Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 21 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Se è per quello il romanesco G-1 veniva 1,20 + iva . Infatti ne avevo preso solo 2000 piantine. Cioè o vendi i carciofi bene ma bene oppure il primo anno devi lavorare per pagarti le piantine anche perchè se fai numeri vuole dire che fai grande distribuzione e lì è un terno al lotto. Se il mercato crolla a gennaio ti attacchi e lavori per tenere la coltura in pari se ti va bene. Riguardo agli ovuli qualcuno qui li vende ( tra i 10 e i 20 cent/ovulo ) ma se li vende come è capitato a te mischiando le varietà lo sparano ) . Io ne ho preso solo un anno per il resto mi arrangio con chi fa il ragionamento opposto. Me li fa raccogliere gratis però quando anche lui dovrà raccogliere e nei suoi non ce ne sono glieli faccio raccogliere gratis anche io dandogli indicazioni dove sono migliori oppure ripulendo le piante imbastardite. Il tema come anche violetto , romanesco etc produce bene fino a quando non si imbastardisce però a quel punto elimini quelle piante e non le riproduci. Poi ovviamente tutto dipende da come la coltivi. Io non riproduco per carducci solo per ovuli quindi pianto sempre in questo periodo. Ora aspetto che finisca questo caldo però con i tema che sono precoci comunque bisogna aspettare il clima. Io prima usavo un fiat 480 v però ora userò quello per le lavorazioni ( se non mi cambio l'aratro a fila a fila è lento ) ma per i trattamenti entro con il cabinato e mi serve almeno 1,40 come interfila. Io lavoro tutto con un 90cv John Deere, spacco tra le file e ci passo la bifresa fin quando riesco ad entrare senza far danni alle piante, per i trattamenti, stesso trattore con botte da 27ql e barra da 18mt per cui ogni 24 filari ne lascio uno vuoto per passarci col trattore quando le piante sono grandi, utilizzo lo stesso passaggio per la raccolta. Ho mandato una mail ad un consorzio che riproduce Tema per via meristematica, ora aspetto una risposta per sapere il preventivo ed eventualmente a quante piante ammonta l'ordine minimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 9 ore fa, ATHREIUS ha scritto: Io lavoro tutto con un 90cv John Deere, spacco tra le file e ci passo la bifresa fin quando riesco ad entrare senza far danni alle piante, per i trattamenti, stesso trattore con botte da 27ql e barra da 18mt per cui ogni 24 filari ne lascio uno vuoto per passarci col trattore quando le piante sono grandi, utilizzo lo stesso passaggio per la raccolta. Ho mandato una mail ad un consorzio che riproduce Tema per via meristematica, ora aspetto una risposta per sapere il preventivo ed eventualmente a quante piante ammonta l'ordine minimo. Una osa. Quando citi un msg , quello che devi scrivere tu va messo fuori dal riquadro in cui è presente il msg che hai citato. Si l'ideale sarebbe lasciare una vuota e passare sempre lì. Sul violettto si fa pochi danni fino a novembre da me per cui potrei anche entrarci con il 307 se non piove molto perchè il "ragazzo" è un pò pesante. Il mio è alto 37 cm da terra mi sembra. Che superficie coltivi? Certo che passare con una botte carrellata ne fai di terra con un pieno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATHREIUS Inviato 11 Luglio 2019 Condividi Inviato 11 Luglio 2019 18 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Una osa. Quando citi un msg , quello che devi scrivere tu va messo fuori dal riquadro in cui è presente il msg che hai citato. Si l'ideale sarebbe lasciare una vuota e passare sempre lì. Sul violettto si fa pochi danni fino a novembre da me per cui potrei anche entrarci con il 307 se non piove molto perchè il "ragazzo" è un pò pesante. Il mio è alto 37 cm da terra mi sembra. Che superficie coltivi? Certo che passare con una botte carrellata ne fai di terra con un pieno. Ho fissi 5 ettari, divisi in 2,5 di secondo anno e 2,5 di primo anno. Quest'anno però non trapianto quindi avrò 2,5 di terzo anno e 2,5 di secondo anno. Bhe si, con quella botte fai tanto, fin quando sono piccoli li faccio tutti con un solo carico, successivamente aumentando i lt/ha preparo due carichi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 11 Luglio 2019 Condividi Inviato 11 Luglio 2019 34 minuti fa, ATHREIUS ha scritto: Ho fissi 5 ettari, divisi in 2,5 di secondo anno e 2,5 di primo anno. Quest'anno però non trapianto quindi avrò 2,5 di terzo anno e 2,5 di secondo anno. Bhe si, con quella botte fai tanto, fin quando sono piccoli li faccio tutti con un solo carico, successivamente aumentando i lt/ha preparo due carichi. Che capacità ha ? Io fino a quando sono piccoli , diciamo foglia a 30-40 cm vado con 300 lt/ha poi passo ai 600 . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ATHREIUS Inviato 12 Luglio 2019 Condividi Inviato 12 Luglio 2019 20 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Che capacità ha ? Io fino a quando sono piccoli , diciamo foglia a 30-40 cm vado con 300 lt/ha poi passo ai 600 . La botte che adopero è una 27ql con barra da 18 mt semplice, senza manica d'aria. Per quanto riguarda i trattamenti con insetticidi/fungicidi quando sono piccoli, 3 o 4 foglie vere, parto dai 300 lt/ha ed aumento gradualmente fino a 550 lt/ha, mentre quando sono grandi con foglie da 40cm in su (come te insomma) vado a 1000 lt/ha. Più o meno sono gli stessi step che porto sul pomodoro, finocchio ed altre orticole sia estive che invernali. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano83 Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Buona será chi ha messo inpianto nuovo? Ho messo 5000 occhielli di spinoso pagati a 0.20...selezionati e anche trattati... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Agosto 2019 Condividi Inviato 15 Agosto 2019 Il 14/8/2019 Alle 19:15, stefano83 ha scritto: Buona será chi ha messo inpianto nuovo? Ho messo 5000 occhielli di spinoso pagati a 0.20...selezionati e anche trattati... Se dio vuole io pianto la settimana prossima. Anche quest'anno fregato dal terreno duro che ho dovuto irrigare per arare con gli occhielli già raccolti. Quest'anno pensavo di farcela entro san lorenzo ed invece....dovrò farli correre dopo. Metto tutto con impianto a goccia. Anche da me occhielli violetti pagati a 0,15 non selezionati e non trattati. Quest'anno c'era moolta richiesta di occhielli. Per fortuna me li hanno lasciati raccogliere gratis come del resto anche io ho sempre fatto. Oggi ero a mari ermi. Neanche a samassi-serramanna-villasor ho mai visto tanti campi a carciofi. Ma nell'oristanese che mercato viene servito ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano83 Inviato 16 Agosto 2019 Condividi Inviato 16 Agosto 2019 12 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Se dio vuole io pianto la settimana prossima. Anche quest'anno fregato dal terreno duro che ho dovuto irrigare per arare con gli occhielli già raccolti. Quest'anno pensavo di farcela entro san lorenzo ed invece....dovrò farli correre dopo. Metto tutto con impianto a goccia. Anche da me occhielli violetti pagati a 0,15 non selezionati e non trattati. Quest'anno c'era moolta richiesta di occhielli. Per fortuna me li hanno lasciati raccogliere gratis come del resto anche io ho sempre fatto. Oggi ero a mari ermi. Neanche a samassi-serramanna-villasor ho mai visto tanti campi a carciofi. Ma nell'oristanese che mercato viene servito ? Ma anche io oggi ero in quella zona e credo fossero i campi della coperativa sa marigosa per fare semilavorato e altri prodotti pronti...a serramanna alcuni grossi produttori hanno cambiato coltura hanno messo molte zucchine per raccogliere il fiore mha mha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 16 Agosto 2019 Condividi Inviato 16 Agosto 2019 7 ore fa, stefano83 ha scritto: Ma anche io oggi ero in quella zona e credo fossero i campi della coperativa sa marigosa per fare semilavorato e altri prodotti pronti...a serramanna alcuni grossi produttori hanno cambiato coltura hanno messo molte zucchine per raccogliere il fiore mha mha Il fiore delle zucchine è così remunerativo ? Buon per loro. Caso mai sui campi marigosa che in effetti è lì vicino , molti non erano ancora piantati. Non è un pò troppo tardi anche per loro ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano83 Inviato 16 Agosto 2019 Condividi Inviato 16 Agosto 2019 3 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Il fiore delle zucchine è così remunerativo ? Buon per loro. Caso mai sui campi marigosa che in effetti è lì vicino , molti non erano ancora piantati. Non è un pò troppo tardi anche per loro ? Si ho notato che in diversi appezzamenti sono in alto mare...ma per loro poco male anzi anche meglio magari è una cosa voluta per cercare di scaglionare la produzione e alleggerire o evitare di ingrandire i laboratori...io invece ho piantato l ultima settimana di luglio però sta vegamente iniziando a spuntare ora e sono un po preoccupato...ha fatto troppo caldo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 17 Agosto 2019 Condividi Inviato 17 Agosto 2019 9 ore fa, stefano83 ha scritto: Si ho notato che in diversi appezzamenti sono in alto mare...ma per loro poco male anzi anche meglio magari è una cosa voluta per cercare di scaglionare la produzione e alleggerire o evitare di ingrandire i laboratori...io invece ho piantato l ultima settimana di luglio però sta vegamente iniziando a spuntare ora e sono un po preoccupato...ha fatto troppo caldo... Pensa un pò che anche io devo piantare la settimana prossima. Mmmm non è ancora spuntato messo 15 giorni fa ? Ala gocciolante o pioggerelline ? Che tipo di terreno hai ? Qua da me la situazione è varia. Alcuni piantati nella settimana "fresca" di luglio sono già tutti fuori e foglia da 10 cm ma ci sono altri che proprio non sono nati . Ne hai di scorta ? Prova a scavare e vedere come è l'occhiello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefano83 Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Il 17/8/2019 Alle 07:02, superbilly1973 ha scritto: Pensa un pò che anche io devo piantare la settimana prossima. Mmmm non è ancora spuntato messo 15 giorni fa ? Ala gocciolante o pioggerelline ? Che tipo di terreno hai ? Qua da me la situazione è varia. Alcuni piantati nella settimana "fresca" di luglio sono già tutti fuori e foglia da 10 cm ma ci sono altri che proprio non sono nati . Ne hai di scorta ? Prova a scavare e vedere come è l'occhiello Finalmente un po di tempo per rispondere...allora occhielli di scorta non ne ho è giá stato un miracolo trovarne...allora a me capita spesso piantando a luglio con il caldo che fa e irrigando a pioggette di quelle da 10 metri che gli occhielli mi spuntino dopo molto. Alcune volte si ere seccata la parte superiore e hanno cacciato il germoglio da sotto. Ora stanno spuntando me abbastanza in modo poco regolare ieri ho frugato il terreno in un punto dove non spuntavano e l occhiello sotto ce ed è vivo con le punta che sta germogliando .. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 2 ore fa, stefano83 ha scritto: Finalmente un po di tempo per rispondere...allora occhielli di scorta non ne ho è giá stato un miracolo trovarne...allora a me capita spesso piantando a luglio con il caldo che fa e irrigando a pioggette di quelle da 10 metri che gli occhielli mi spuntino dopo molto. Alcune volte si ere seccata la parte superiore e hanno cacciato il germoglio da sotto. Ora stanno spuntando me abbastanza in modo poco regolare ieri ho frugato il terreno in un punto dove non spuntavano e l occhiello sotto ce ed è vivo con le punta che sta germogliando .. Allora esce anche se in ritardo. Io spesso ho avuto problemi di ferretto e se non partiva subito spedito lo bucava ed addio occhiello. Se ce la fai guarda anche se , oltre alla gemma sta anche radicando. A me sono rimasti un centinaio di occhielli forse anche di più però varietà "sarda" che non so che vuole dire. Messo tutto in cella : violetto, thema , romanesco e spinoso. Se ti servono tra una decina di giorni te li posso dare . Io ho piantato giovedì e venerdì e ha fatto pure una bella botta di pioggia per cui gli ho dato un pò meno acqua ( circa 20 ore di ala gocciolante più una ventina di mm di pioggia ) . Dovrebbero nascere tutti e pure in fretta dato che il violetto era pure già germogliato in buona percentuale. Comunque tra una decina di giorni quello che non è spuntato lo completo e se spunta dopo o si leva con la zappa o rimane a doppio. Ora mrtedì o lunedì sera diserbo e dò un pò d'acqua cosi almeno nella fila sono sicuro che lo attiva e se piove mercoledì me lo attiva ancora meglio ! Chi ha piantato in una zona "bassa" del mio comune per me ha buttato i soldi. Romanesco messo a fine luglio irrigato a pioggerelle e in parte per me da fresare e mandare a quel paese. Però ai samassesi piace lavorare e per me lo terranno. Ad altri miei compaesani messo sempre a luglio è partito tutto che appena asciuga lo possono già diserbare per il grano e zappare. Per me quello che frega è la quantità d'acqua in base a quanto ne assorbe il terreno e alla frequenza di irrigazione. Cioè se fa molto caldo devi tenere il terreno umido e dare anche acqua per poterlo raffreddare. QUindi dovresti irrigare sempre il giusto senza esagerare perchè se il terreno tiene l'umidità non puoi irrigare come ti pare e piace ma devi dare meno acqua e magari più spesso nei giorni x. Poi non so se conviene farlo nelle ore più calde oppure nelle ore più fresche in modo che sia già asciutto quando arriva il caldo e non lo "bollisca" . Curiosità : il carciofo spinoso vuole una concimazione diversa ? Cioè ci sono ternari più adatti di altri per questa varietà ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
