lamborghini R503 DT B
fulvio10
il trattore è del 1982 il tappo è in plastica avvitato praticamente sulla scatola del sollevamento ma non ha astine di livello, sul tappo è stampato qualcosa che potrebbe indicare dove si inserisce l'olio ma non capisco come si controlla il livello olio sollevamento, non penso che debba arrivare sino al tappo, mi pare un poco eccessivo. ciao grazie.
  • 2 anni dopo...
Lamborghini 503 dts
PUBBLICITA'
Salve a tutti,
Mi chiamo Alfredo,
sono sempre stato attratto dalla meccanica,
Devo scaricare l'olio idraulico del mio 503, ho tolto il tappo sotto il gruppo sollevamento, ora C'è un'altro tappo quadrato piu in basso, devo togliere pure quello? Poi per rimettere l'olio devo usare solo il tappo dietro il sedile o anche quello al lato Delle leve marce? Che quantità dovrei mettere?
Scusatemi per la mia invadenza ma è una cosa abbastanza urgente.
Grazie per l'aiuto.
Lamborghini 503 dts
PUBBLICITA'
Salve a tutti,
Mi chiamo Alfredo,
Grazie per l'aiuto.
Cè solo un tappo sotto, sviti quello ed esce tutto l'olio del sollevatore e cambio . Poi per mettere il nuovo lo puoi mettere anche da li vicino alle leve del cambio e quel tappo ha un asta che fà da livello , lo metti a metà fra minimo e massimo e sei a posto . Cambia anche il filtro che hai di fianco, sotto a quello del motore
Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk
  • 7 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Il 5/9/2019 Alle 14:25, LucaLombardi ha scritto:
Buongiorno a  tutti,
psossiedo un R503 DT, mi sapreste dire a cosa serve quel tappo rosso che si trova dove ci sono gli iniettori? c'è Scritto OEL, presumo olio, ma qunato ne va?  e di che tipo?
Grazie mille in anticipo
Ciao
Luca
penso che stai parlando della pompa, scrivimi un MP, ok?
  • 2 anni dopo...
