t101 Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Bonjour a tutti, Abbiamo questo vecchio aratro vorrei montarci un cilindro per farlo funzionare con l'impianto idraulico. Secondo voi come posso fare? Adesso metto anche le foto. Grazie infinite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 13 Febbraio 2016 Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Se te la cavi bene con ferro, saldatrice e frullino prova a replicare questo... prima però devi smontare il sistema di scatto con la corda... http://www.agriaffaires.it/usato/aratri/7809301/sogema-c-35-b-i.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 13 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2016 Vedrò che posso fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Secondo me puoi togliere quel cilindro dietro che serve per ammortizzare la caduta dello sgancio manuale e metterci un vero cilindro a doppio effetto con tasselli di battuta per il fine corsa in modo da poter regolare la profondita.......poi basta smontare la ruota e togliere all'interno il lobo che serve per mandare il movimento in fase di aggancio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Io non oserei mettere il pistone li perché lavorerebbe troppo a corto e lo schianteresti subito. Piuttosto puoi levare l'asta dello scatto meccanico e sostituirla con un cilindro ed udi la regolazione manuale per modificare la profondità. E se un giorno vuoi fare una rievocazione storica rimetti l'asta al posto del cilindro e lo riusi a scatto Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 (modificato) @san64 Ci avevo pensato ma penso che ci andrebbe un cilindro troppo piccolo... Però mi sembra che sia l'unico posto disponibile... @giovanniv Anche il monovomere che abbiamo, sempre Sogema, ce l'ha un'asta che si può sistemare al posto del cilindro, ma è molto più corta. Modificato 14 Febbraio 2016 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Metti lo scatto come se lavorasse quindi sulla ruota rimane sotto per intenderci poi fai un cilindro con la corsa uguale allo spostamento che fa lo scatto e sei a posto Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Metti lo scatto come se lavorasse quindi sulla ruota rimane sotto per intenderci poi fai un cilindro con la corsa uguale allo spostamento che fa lo scatto e sei a posto Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Adesso ho capito, grazie! Secondo te che diametro minimo dovrebbe avere il cilindro per essere idoneo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 14 Febbraio 2016 Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Credo che di base un alesaggio 80 e stelo da 30 sia il minimo indispensabile. Messo li al posto dello scatto fa pochissima fatica Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 14 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2016 Penso di averlo già trovato da un amico. Il problema è che devo fare una modifica in quanto così com'è il corpo del cilindro andrebbe a toccare la barra dell'aratro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 28 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 Riprendo questa vecchia discussione. Perché ho deciso di modificare il bivomere in questione da trainato a portato poiché ormai sono anni che non lo attacco più all'AD7. Quando ho aperto la discussione ancora non avevamo comprato il 1000 ? Ho preso un po' di misure e per trasformarlo in un portato fuori solco non dovrebbero esserci particolari problemi. Mi date qualche consiglio su cosa devo stare attento o vado tranquillamente di saldatrice? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 28 Ottobre 2017 Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 Riprendo questa vecchia discussione. Perché ho deciso di modificare il bivomere in questione da trainato a portato poiché ormai sono anni che non lo attacco più all'AD7. Quando ho aperto la discussione ancora non avevamo comprato il 1000 ? Ho preso un po' di misure e per trasformarlo in un portato fuori solco non dovrebbero esserci particolari problemi. Mi date qualche consiglio su cosa devo stare attento o vado tranquillamente di saldatrice? Grazie Scusa se mi permetto! Ma se prendi un dupao sogema, adesso con due soldi si trovano usati in buone condizioni, almeno non devi impazzire a fare tutte queste modifiche. Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 28 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 (modificato) Due soldi che sono, comunque 2000 euro. E mi terrei un trainato inutilizzato che non riesco a vendere. Poi non ci sono grandissime modifiche da fare. Basta togliere le ruote con l'arco delle stesse e saldare gli occhielli con il supporto per il terzo punto. Stop Modificato 28 Ottobre 2017 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 29 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2017 Aggiungi poi che con la dovuta accortezza nella saldatura degli attacchi si può tirare fuori anche un bel fuori solco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 29 Ottobre 2017 Condividi Inviato 29 Ottobre 2017 ma io non credo che il 1000 lo tira bene, e troppo grande, prima prova da trainato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 29 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 29 Ottobre 2017 (modificato) Ho già provato ci ho lavorato un paio d'ore a tutta terra. E lo tira bene. I terreni sono sciolti. I pezzi scomodi li farei in discesa e con un portato è tutta un'altra cosa. Marcia indietro e via... Modificato 31 Ottobre 2017 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 29 Ottobre 2017 Condividi Inviato 29 Ottobre 2017 Modificalo e stai entro solco, che lo tiri o meno dovresti farlo molto piu robusto il fuorisolco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 29 Ottobre 2017 Condividi Inviato 29 Ottobre 2017 Entro solco ci puo' stare , ma trasformarlo in fuori solco lo vedo difficile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 30 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Perché secondo voi fuori solco non si può? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Entro solco, ci metti gli attacchi per i bracci e per il terzo punto e la modifica puo' essere fattibile. Nella configurazione fuori solco cambia la struttura dell' aratro e sinceramente la vedo dura, molto dura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Perché secondo voi fuori solco non si può? Credo che il problema sia che fuori solco un bivomere ti lavorerebbe troppo fuori asse e il trattore non riuscirebbe a stare dritto. Parlando con ggb58 mi pareva dicesse questo ma bisognerebbe chiedere direttamente a lui. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 31 Ottobre 2017 Autore Condividi Inviato 31 Ottobre 2017 Sapete che stavo pensando... Gli metto un bel pistone e me lo tengo trainato... Alla fine penso sia la soluzione migliore. Tanto il 1000 lo tira bene fuori solco. Anche se non comodissimo da utilizzare con un gommato, per quello che mi occorre va bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 31 Ottobre 2017 Condividi Inviato 31 Ottobre 2017 Credo che sia la soluzione migliore. Non modifichi nulla, a parte il pistone, e lo puoi riutilizzare anche con il cingolato. Puoi fare una foto di quando lo usi con il gommato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 1 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 1 Novembre 2017 (modificato) Work in progress. Devo rinforzare le saldature ancora, però dovrebbe lavorare bene. Il cilindro è troppo lungo ma è quello che ho... https://cloud.tapatalk.com/s/59f9d52f0e13a/InShot_20171101_150339042.mp4 Modificato 1 Novembre 2017 da t101 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 1 Novembre 2017 Condividi Inviato 1 Novembre 2017 confermo che è troppo lungo, sul mio sogema quando abbasso tutto si alza la ruota di un bel po p.s ma nel video non ai alzato tutto il pistone ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
