Twin Spark Inviato 3 Febbraio 2018 Condividi Inviato 3 Febbraio 2018 (modificato) non ho esperienze di questi mezzi ma come farebbe a cadere nel solco con un aratro che copre tutta la larghezza del trattore? L' aratro può anche essere della larghezza del trattore, ma i versoi tendono sempre a spingere di lato, e aumentando il numero dei versoi aumenta anche la lunghezza dell aratro e quindi l' effetto leva. Modificato 3 Febbraio 2018 da Twin Spark Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 3 Febbraio 2018 Condividi Inviato 3 Febbraio 2018 si ma i corpi oppongono anche resistenza all' avanzamento quindi l' ultimo dovrebbe anche tirare il trattore dal lato opposto della parte arata chiudiamo questo ot sennò rimaniamo impigliati nel reticolo di forze spinte e componenti:crazy2: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 [ATTACH]33284[/ATTACH] A 9000 ore qualche acciacco è comprensibile, nel sostituire l'olio nei ruotini e nelle ruote anteriori, ci siamo accorti che 2 hanno fatto l'olio nero e puzzava, quindi abbiamo sostituito cuscinetti e paraolio. Poi dato che il sollevatore aveva preso un po' di gioco nel palo, abbiamo sostituito le boccole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 ottimo penso.....ha durato cosi perche credo che tu cambi sempre l'olio ogni 1000 ore ...altrimenti succede che non te accorgi, mangi l'asse e come a qualcuno è successo in aratura che esce il ruotino e con l'aratro lo sotterri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 ottimo penso.....ha durato cosi perche credo che tu cambi sempre l'olio ogni 1000 ore ...altrimenti succede che non te accorgi, mangi l'asse e come a qualcuno è successo in aratura che esce il ruotino e con l'aratro lo sotterri Noi ogni inverno sostituiamo l'olio che faccia 1000 ore o 800 lo sostituiamo comunque, invece nelle ruote di traino ogni 600, quando cambiamo il filtro olio motore, perché noi lo sostituiamo a 300 ore l'olio motore e il filtro ogni 2 cambi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 Cichi l olio vecchio dei ruotino lo togli con l aspiratore o fai alla Samurai, lui toglie la corona di viti esterna, alza tutto il coperchio,poi rifà la guarnizione con della pasta adesiva, chiude, aggiunge olio nuovo a fine giornata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 Cichi l olio vecchio dei ruotino lo togli con l aspiratore o fai alla Samurai, lui toglie la corona di viti esterna, alza tutto il coperchio,poi rifà la guarnizione con della pasta adesiva, chiude, aggiunge olio nuovo a fine giornata Quì tutti i possessori usano il metodo alla Samurai, togli tutti i bulloni, svuoti, lavaggio con diluente e pistola del compressore, una bella soffiata e si chiude il coperchio con la pasta rossa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 K Roger.. Ho tolto i pistoni del sollevatore, li ho portati da un tornitore a far imboccolare con boccole di bronzo con cava e montaggio ingrassatori per lubrificazione periodica.. Tu l hai già fatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 K Roger.. Ho tolto i pistoni del sollevatore, li ho portati da un tornitore a far imboccolare con boccole di bronzo con cava e montaggio ingrassatori per lubrificazione periodica.. Tu l hai già fatto? Noi no, però vedo che un mio amico l'ha fatto nel B, ma conta poco, ogni tanto le deve sostituire comunque Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 Qualche utente mi sa dire con certezza se i nastri n gomma di un challenger serie A,B,C vanno bene anche su un John serie Rt? Sono lunghi uguali i nastri del.giallo e del verde? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 sicuramente no....hanno anche il tallone guida diverso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 K Roger.. Grazie San Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 19 Marzo 2018 Condividi Inviato 19 Marzo 2018 C è un 755A usato in zona.. 8000h.. Iniettori pompa cambiati da poco Sollevatore e carro ok. Aria condizionata appena rifatta. Domanda 65.000 trattabili. Nastri ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 5 Aprile 2018 Condividi Inviato 5 Aprile 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 È probabile che tra un paio d'anni anche molte più aziende medio/piccole si possano affacciare al panorama challenger usati visti i prezzi che corrono? E sopratutto secondo voi è una scelta intelligente per un'azienda di circa 50 ettari, considerando che è un trattore che si utilizza in tutti i periodi dell'anno (trasporti esclusi ovviamente) con compattamento limitato e costo abbastanza basso di acquisto nell'usato (65 mila€ sono avvicinabili, poi logico ci sarebbe il parco attrezzi da rifare)??? Forse una nota dolente sarà la manutenzione, ma non saprei quantificarla. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Ma come tutto l'anno??vai a seminare mais col cat?a sarchiare?a tirar rotoloni?a imballare?a ranghinare?a portar sacconi con la gruetta?a parte muovere terra col challenger non fai niente altro .con 50,ettari e 65000 mi prendo un 130/140 cv 4 cilindri che mi da da grande e mi fa da piccolo se mi serve.fai il carro di un cat o la pompa di iniezione di un b e poi ne parlaimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Io piuttosto vedrei meglio un noleggio, tanto alla fine non ti fa più di 100 h/anno, a stare molto molto larghi (per 50 Ha), dato che alla fine gli si fanno fare solo lavori pesanti di aratura ed erpicatura. A meno che non si faccia un po' di conto terzi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 (modificato) L'utente parlava di acquisto usato, presumo un CH visto le quotazioni Mt b e c ancora altissime e di conseguenza acquisto poco sostenibile per chi ha poca terra e non fa terzismo, di ch ne sta trattando un mio amico, per un CH 55 con 7000 ore carro messo a nuovo e nastri nuovi sei sui 40000e Modificato 6 Aprile 2018 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Ma come tutto l'anno??vai a seminare mais col cat?a sarchiare?a tirar rotoloni?a imballare?a ranghinare?a portar sacconi con la gruetta?a parte muovere terra col challenger non fai niente altro .con 50,ettari e 65000 mi prendo un 130/140 cv 4 cilindri che mi da da grande e mi fa da piccolo se mi serve.fai il carro di un cat o la pompa di iniezione di un b e poi ne parlaimoCm dici tu i 'lavoretti' ovviamente si faranno con altre macchine più leggere che in un'azienda medio piccola si posseggono già. Xò aratura erpicatura livellamento e preparazione letto semina il ch le fa più che bene. Un 140cv lo abbiamo già, eventualmente al posto di spendere più di cento mila€ in un 250cv e dover comunque sostituire l'attrezzatura, si potrebbe pensare ad un ch usato anche in previsione di allargare un pochino il giro. Tutto qui Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Sulla carta potrei anche dirti ok ma la realtà é diversa.i cingolato sono macchine che in due giorni arano 50 ha,col preparatore se tiri un po' li fai in un giorno e con il con il vibro in 10 ore( in realtà adeguate e attrezzature adeguate).lo usi 10 giorni all'anno e poi sta li park Se parliamo.da 200/250,ha in su ok ma meno secondo me nn é la macchina ideale.calcola che devi fare il corredo attrezzi nuovo,e tutta roba robusta xké se prendi roba media /leggerina e hai un po' di argilla li apri come il Kinder sopresa il giono di Pasqua.magari in azienda hai un bivomere x 140,prendi un 180,lo fai trivomere e vai,li devi prenderlo nuovo e fuori solco.cmq con niente non hai niente e con poco si ha poco.(mio modesto parere) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Sulla carta potrei anche dirti ok ma la realtà é diversa.i cingolato sono macchine che in due giorni arano 50 ha,col preparatore se tiri un po' li fai in un giorno e con il con il vibro in 10 ore( in realtà adeguate e attrezzature adeguate).lo usi 10 giorni all'anno e poi sta li park Se parliamo.da 200/250,ha in su ok ma meno secondo me nn é la macchina ideale.calcola che devi fare il corredo attrezzi nuovo,e tutta roba robusta xké se prendi roba media /leggerina e hai un po' di argilla li apri come il Kinder sopresa il giono di Pasqua.magari in azienda hai un bivomere x 140,prendi un 180,lo fai trivomere e vai,li devi prenderlo nuovo e fuori solco.cmq con niente non hai niente e con poco si ha poco.(mio modesto parere) Ci sta il tuo ragionamento. Xò c'è anche da considerare che se tra qualche anno rimango da solo a lavorare (i miei vecchi sono da pensione) piuttosto spendo qualche soldo in più x una macchina sovra dimensionare e fare tutto da me invece che prendere anche solo un 180 e andare in due. Trovo poca gente che venga a lavorare un mese all'anno in regola,e avrei bisogno solo in alcuni periodi. Invece con una macchina tipo ch potrei essere sente tempestivo coi lavori e sfruttare le finestre tra una pioggia e l'altra da solo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 A te la scelta,io ti dico solo il mio pensiero basato sule esperienze che ho visto da noi.buona fortuna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2018 Ci sta il tuo ragionamento. Xò c'è anche da considerare che se tra qualche anno rimango da solo a lavorare (i miei vecchi sono da pensione) piuttosto spendo qualche soldo in più x una macchina sovra dimensionare e fare tutto da me invece che prendere anche solo un 180 e andare in due. Trovo poca gente che venga a lavorare un mese all'anno in regola,e avrei bisogno solo in alcuni periodi. Invece con una macchina tipo ch potrei essere sente tempestivo coi lavori e sfruttare le finestre tra una pioggia e l'altra da solo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk A te basta un CH 55 e con quello fai tutto compresa la semina del grano con combinata da 3 metri. 50 ha con CH55 (lavorazioni primarie, ripassi e semina grano) e un 70 cv per semine primaverili, concime e diserbo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 A te basta un CH 55 e con quello fai tutto compresa la semina del grano con combinata da 3 metri. 50 ha con CH55 (lavorazioni primarie, ripassi e semina grano) e un 70 cv per semine primaverili, concime e diserbo.Top. Quoto tutto boss. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Aprile 2018 Condividi Inviato 6 Aprile 2018 A volte nn vi capisco (o che sono io il problema)..consigliare a uno di comperare un ch di 20 anni x far 50 ha...assurdo..ma se x caso gli si rompe un riduttore o deve fare il carro sai che questo poveretto si mangia il guadagno di un anno???nn capisco..se uno ti vende un cat o class x 40000 xi sarà un motivo????come uno che si compra la trebbia x fare 40 ettari..cmq sicuramente sono io che ragiono in modo sbagliato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
