qualcuno di voi sa se nel chalellenger 765c c'è qualche modifica all'impianto dell'aria condizionata per stare più freschi in cabina.
Quante ore ha? Perchè solitamente dalle 7-8000 ore il compressore del condizionatore ti abbandona, io vedo che se tenuto a puntino, quindi ogni 2-3 anni smonti i carter dietro la cabina, e lavi il radiatore e fai la ricarica problemi non ce ne sono, io lo punto a 26 gradi in estate, e vedo che fa più fresco dei 2 Fendt 900 puntati a 23-24
Sui challenger parlando col un elettrauto in zona che ne ha visti abbastanza, diceva che il problema del clima che può dare noie capita a chi lavora con motore oltre i 1800 giri. Chi lo usa tra 1700 e 1800 fanno 8000 ore senza problemi. Potrebbe essere dovuto ad una moltiplicazione eccessiva del compressore che girando troppo veloce può dare noie
Entro solco con un cingolato e l'ultimo corpo che sporge dall'altra parte? Scusate il commento fuori disussione ma è voluto o avevano quell'aratro li e quello hanno usato?
Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk
Bello vedere che ancora si contravviene alle regole del buon senso, non servono solo i collaudi obbligatori per le macchine agricole ma sopratutto una adeguata formazione degli operatori, in parte il problema lo hanno risolto le cambiali, evidentemente ancora non basta!
Io nel 2018 mi domando: ma perché con quello che costano c'è ancora gente che gli vuole così male ai propri mezzi!
posso capirti, ma non dimentichiamo che certi lavori li fai quando è possibile, inoltre è un mezzo agricolo che è comprato per fare quello, ovvio che l'utilizzo non è sicuramente leggero a causa delle condizioni di lavoro, ma se poi finito il lavoro si fa una buona manutenzione non ci vedo grossi problemi.
Concordo, ara fuori solco perché nessun track su bagnato e non parlo solo di risaia non riesce a stare fuori solco, d'altronde è uno dei limiti dei track, ergo avessi risaia mezzo simile non lo prenderei mai, almeno se ho intenzione di usarlo per lavorazioni primarie
