kubota7001 Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Oggi dopo 4ha di rotante la macchina si e spenta da sola come se avessi girato la chiave,riaccendo e riparte normale ma dopo qualche minuto si spegne di nuovo, si capisce benissimo che è un problema di interruzione corrente e non di filtri sporchi anche perche sono nuovi e poi riparte benissimo senza fumo ne niente.ho provato a pulire tutti i morsetti batteria e le masse a telaio,ho levato e rimesso tutte le spine visibili sulla macchina ma niente si spegne dopo 1/5/10 minuti insomma quando gli va a lui,e un semplice dorado 86 meccanico con poca elettronica apparte elettrovalvole PTO, differenziale e trazzione, quadro digitale e acceleratore elettronico con pulsante di giri motore stabiliti, vi chiedo aiuto e vi ringrazio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardano Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Ho avuto lo stesso problema su Toyota auris diesel ed era il sensore pompa gasolio ma non saprei dire se la pompa del dorado a i sensori, i più esperti lo sapranno,potrebbe essere anche il blocchetto chiave difettoso o semplicemente qualche relè. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 se non sbaglio il dorado non ha la pompa d'iniezione convenzionale ma ha le pompe,una per cilindro ,immerse nel basamento e sono controllate dall'acceleratore elettronico con il suo bel atttuatore che agisce su un asta che comanda l'apeertura delle pompe in simultanea. un problema elettrico sull'attuatore non è facile da risolvere in casa perchè lavora con tensioni minime e a seconda dei decimi di volt che la centralina invia all'attuatore lui accelera o decelera. idem se si spegne bisogna capire se il problema deriva dalla centralina o se l'attuatore fa lo scemo...in entrambi i casi serve della strumentazione che comunemente non si ha in casa . a peggiorare la situazione è che anche i meccanici se non sono abituati a lavorare su questi motori non ne cavano nulla. in pratica con questo mio intervento non riesco proprio ad esserti di aiuto.ci va qualcuno che conosca il motore e che abbia l'intuito di capire il problema. ho avuto lo stesso identico problema con un tl 90,ma li la pompa è meccanica comandata dal solito tirante meccanico ed il problema lo si è individuato immediatamente all'interno della pompa ed è stato risolto con la visita dal pompista. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 20 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Spiego un altro "problema" il famoso pulsantino che schiaccio per tenere i giri motore costanti a piacere prima quando non era in uso sul cruscotto non lampeggiava la spia memoria invece qualdo lo azzionavo la spia rimaneva fissa come normale che sia, da qualche mese la spia lampeggia sempre di continuo per poi rimanere fissa nel momento che lo azziono, potrebbe essere un avviso di anomalia al sistema? Per il discorso delle pompe non saprei ,e un semplice dorado seconda serie ,possibile che abbia le pompe e non la pompa?. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 A sinistra del cruscotto ci sono i fubili e 3 relè di accensione gialli, se tu smonti il pacco dei fusibili dietro trovi altri relè prova a scambiarli o meglio prendili da un altro trattore "attenzione che siano uguali" e fai delle prove, se il problema persiste portalo in officina da vettorello " Gabriele" per capirci l ho dovresti conoscere e la da te,lui a tutto per fare diagnosi, come detto già su per problemi elettronici abbiamo le mani legate, beati i vecchi mezzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Io ho avuto il tuo stesso problema su un globus 75, un filo che si andava a pizzicare con le vibrazioni della cabina tra una staffa e la cabina stessa. Non so da cosa possa essere causato il tuo problema, ma di sicuro ne verrai a capo con parecchie parolacce e sarà una stupidata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 20 Febbraio 2016 Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Spiego un altro "problema" il famoso pulsantino che schiaccio per tenere i giri motore costanti a piacere prima quando non era in uso sul cruscotto non lampeggiava la spia memoria invece qualdo lo azzionavo la spia rimaneva fissa come normale che sia, da qualche mese la spia lampeggia sempre di continuo per poi rimanere fissa nel momento che lo azziono, potrebbe essere un avviso di anomalia al sistema? Per il discorso delle pompe non saprei ,e un semplice dorado seconda serie ,possibile che abbia le pompe e non la pompa?. te lo sei scritto da solo: leggi i lampeggi della spia e vedi che guasto ti indica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 20 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2016 Lampeggia in continuazione senza sosta da quando accendo a quando spento il trattore, cosa conto? Domani controllo su libretto se dice qualcosa in merito senno lunedì il primo lavoro vado in officina, prima " guasto" dopo 9 anni e 5200 ore, lavora troppo a irrigare e l acqua purtroppo non aiuta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 conta il numero di lampeggi!.....ti sembra che lampeggi di continuo, ma ne fà un certo numero e poi ricomincia,......cerca di contare i lampeggi per ogni ciclo e poi chiama un conce e spiega il tutto....in base a quel codice si capisce il problema......secondo me con quel lampeggio il motore andava in protezione e non prendeva più di 1900g/min Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 E' il sensore giri motore. Va pulito . Sul mio e' posizionato sulle pulegge servizi davanti al motore sulla parte sinistra altrimenti e' posto sul volano. Gia' da quando ha cominciato a lampeggiare dovevi provvedere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Mi aggiungo anche io con un possibile consiglio.. mi è capitato lo stesso tuo problema su un td95 e dopo due giorni passati a pulire tubi, filtri ecc.. siamo riusciti a capire, con il meccanico, che il difetto proveniva dal bulbo che dà il consenso al passaggio della nafta nella pompa.. una stupidata... Questo bulbo e formato da un asticella con una molla che interrompe il flusso di nafta ed è elettronico... se l'asticella si danneggia e la molla non fà il proprio lavoro, il trattore ti funziona per un pò e poi si spenge.. se vuoi metto le foto per farti capire...,. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Hai azzeccato il problema, stamattina e venuto il meccanico e dopo pulizie morsetti e masse il trattore non si accendeva proprio più allora se deciso di smontare il bulbo che tira l asticella e rimontandolo il trattore e rimasto in moto senza interruzzioni,cmq domani me lo porta nuovo e cosi sto sicuro, per il problema del lampeggio ecco quello non e stato risolto ma il motore va tranquillo a 2300/2400 g massimi, verificando il numero di lampeggi ho visto che adesso ne fa 3 e pausa 3 e pausa ecc ecc,invece prima lampeggiava senza interruzione, speriamo che sostituindo il bulbo si risolva senno gli faremo una diagnosi a detta del meccanico che era di fretta perche domenica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Se ci sono possessori di dorado 86 vi sarei grato se mi fate una foto dove si trova il sensore giri, intanto vi ringrazio delle risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Sono contento che hai risolto in parte.... se posso e se vuoi, mi dici quanto ti vogliono per il bulbo? per il mio 48 euro per un bulbino del valore di 10........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Domani ti faccio sapere quanto costa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Hai azzeccato il problema, stamattina e venuto il meccanico e dopo pulizie morsetti e masse il trattore non si accendeva proprio più allora se deciso di smontare il bulbo che tira l asticella e rimontandolo il trattore e rimasto in moto senza interruzzioni,cmq domani me lo porta nuovo e cosi sto sicuro, per il problema del lampeggio ecco quello non e stato risolto ma il motore va tranquillo a 2300/2400 g massimi, verificando il numero di lampeggi ho visto che adesso ne fa 3 e pausa 3 e pausa ecc ecc,invece prima lampeggiava senza interruzione, speriamo che sostituindo il bulbo si risolva senno gli faremo una diagnosi a detta del meccanico che era di fretta perche domenica. con 3 lampeggi significa che hai dei problemi con il potenziometro dell'acceleratore (se non hanno cambiato i codici) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Cinque e' il sensore giri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Cmq l acceleratore a pedale a mano e a pulsante funziona perfettamente,minimo attorno ai 6/700 g/ minimi e massimo a 2300/2400 ma cm più di 2000/2200 non gli do mai perche senno urla la cinghia anche se è nuova e ben tirata(problema che riscontro anche su agroplus, fino a 2400 g/m tutto OK oltre fino a 2700 g/m urla la cinghia) domani sera aggiorno, vi ringrazio per il vostro tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 21 Febbraio 2016 Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 se il" bulbo che tira asticella" è l'attuatore che muove l'asta delle pompe ,preparati perchè ti arriverà una bella mazzata...quel pezzo in same non lo regalano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2016 Si, è proprio il bulbo che comanda l asta delle pompe ma siamo sui 100 € circa manodopera compresa, e un semplice bulbo, cmq domani so di preciso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 22 Febbraio 2016 Condividi Inviato 22 Febbraio 2016 semplice bulbo?probabilmente non stiamo parlando del medesimo pezzo... questo è quello che intendo io.qui lo avevo aperto per vedere come era fatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 22 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2016 Aggiorno, oggi e stato cambiato il bulbo che e un semplice bulbo che si avvita su sopra al pezzo che hai messo in foto o almeno mi sembra uguali ma non sono sicuro per che non è stato smontato tutto, prezzo 36 € , e stato pulito il sensore giri che era parecchio sporco, adesso la memoria non lampeggia più ma in circa 1 ora se spento 3 volte, diagnosi pulita senza codici errore, il meccanico a detto di provarlo domani perche si deve stabilire senno lo devo portare in officina, ma che c......... Vuol dire si deve stabilire? O va o non va, mah..........:cheazz: ulteriori consigli????????????. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 23 Febbraio 2016 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 (modificato) Tutto risolto, era il quadro spie del cruscotto che creava corto, provato con uno usato e la macchina funziona perfettamente, adesso aspettiamo il pezzo nuovo. Sulla mia serie ci sono i codici 2/6/11/13, e una serie intermedia che monta ancora il cruscotto della serie precedente ad aria perche è completamente meccanico. Questa foto si trova sul web alla voce attuatore same , il mio e uguale ma non serve cambiarlo tutto,senza smontarlo sopra c è un bulbo che si cambia con una cifra irrisoria come ho già scritto su, cmq non era lui il colpevole. Modificato 24 Febbraio 2016 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 E" successo anche a me la storia del cruscotto ma il mio elettrauto mi ha by passato il circuito stampato con 20 euro ho risolto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Sono contento per te che hai risolto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
