liuk Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 (modificato) Rubin 12 lavora da cani, 9 gia molto meglio pero sono dell'idea che ci sono dei carrier italiani che lavorano meglio, ovvio se vuoi top su carrier vaderstaad e'altro mondo, problema e' che trovarlo usato in metratura che interessa a te e' impossibile da trovare e nuovo e' inavvicinabile come prezzoSemplicemente sono due macchine che svolgono lavorazioni completamente differenti. Gia da questa tua affermazione si evidenzia quanto te ne intendi !! Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Modificato 11 Ottobre 2017 da liuk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 (modificato) se parli lavorazioni sia 12 che 9 sono entrambi da prima passata e non da ripasso ,il carrier che puo essere da ripasso secondo me potrebbe essere l+eliodor che contrariamente agli altri due min piace (usato a ripasso lavora bene)9 e 12 non mi piacciono ma se dovessi scegliere tra i 2 sicuramente meglio il 9 , poi se tu ce l'hai e a me non piace non so che dirti e, ripeto su argilla vera a me carrier è attrezzo che non piace come attrezzo da prima passata Modificato 11 Ottobre 2017 da ale76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 11 Ottobre 2017 Condividi Inviato 11 Ottobre 2017 Sono due attrezzi che fanno due profondita massime diverse con la variante che il 9 puo essere usato anche per ripasso! Il 12 invece su terreni forti fa un gran lavoro che gli erpici a dischi li puoi proprio buttare Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 12 Ottobre 2017 Condividi Inviato 12 Ottobre 2017 Senza parlare del fatto che i rubin hanno delle molle serie su ogni elemento percui anche in caso di sassi se la cavano egregiamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 12 Ottobre 2017 Condividi Inviato 12 Ottobre 2017 Sono due attrezzi che fanno due profondita massime diverse con la variante che il 9 puo essere usato anche per ripasso! Il 12 invece su terreni forti fa un gran lavoro che gli erpici a dischi li puoi proprio buttare Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk lo so anche io che lavorano a due profondita diverse, basta vedere il diametro dischi, tuttavia rimango dell'idea che anche il 9 ha dischi ancora troppo grandi per ripasso contrariamente a heliodor che su ripasso fa davvero un bel lavoro, ovviamente devi trovare tessiture idonee Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 26 Ottobre 2017 Condividi Inviato 26 Ottobre 2017 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Senza arare il residuo del sorgo da un po fastidio; ero quasi tentato ad attaccare l'erpice rotante, prima ho provato il JD 4350 da 140 cv con il carrier. Mi sembra che abbia preparato un eccellente letto di semina... [video=youtube;s-koK0OPkUg] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Ottimo lavoro ansimoni!! Cosa semini in quel terreno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Orzo da seme, spero che il residuo di sorgo non favorisca l'insorgere di fusarium Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Quante passate hai fatto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Quante passate hai fatto? Ho trinciato gli stocchi, poi sono passato con il cracker alpego, un primo giro di carrier dopo una settimana, e dopo circa 20 giorni questo passaggio. Tieni presente che è terra abbastanza facile. Invece, su terra argillosa (più del 50%) il secondo passaggio di carrier in autunno è alquanto improbabile; infatti se il meteo mi aiuta dopo il cracker o il combilam passo con il carrier, poi appena si asciuga uso il minivibro se devo seminare cereali vernini, oppure se seminerò primaverili passo con vibro normale per lasciarla rigata e seminare sulla crosta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Ho trinciato gli stocchi, poi sono passato con il cracker alpego, un primo giro di carrier dopo una settimana, e dopo circa 20 giorni questo passaggio. Tieni presente che è terra abbastanza facile. Invece, su terra argillosa (più del 50%) il secondo passaggio di carrier in autunno è alquanto improbabile; infatti se il meteo mi aiuta dopo il cracker o il combilam passo con il carrier, poi appena si asciuga uso il minivibro se devo seminare cereali vernini, oppure se seminerò primaverili passo con vibro normale per lasciarla rigata e seminare sulla crosta. ma dopo sorgo se fai un passaggio col combilam senza trinciare e poi uno col carrier non riesci ad avere un letto di semina decente? cosi fai un sacco di passaggi :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 ma dopo sorgo se fai un passaggio col combilam senza trinciare e poi uno col carrier non riesci ad avere un letto di semina decente? cosi fai un sacco di passaggi :AAAAH: Su tutte le altre colture faccio più o meno così, purtroppo però il combilam su sorgo mi ha tradito, carica tutto il residuo anche lavorando in diagonale. Tieni presente comunque che i passaggi di Carrier sono a circa 4-5 ha/ora, e che a differenza del rotante lascia sempre (o quasi) il terreno abbastanza strutturato e non polverulento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 3 Novembre 2017 https://www.youtube.com/watch?v=0QqG4guMtCE Nuovo Catros Amazone, primo carrier con rullo fisso e la profondità si regola variando la profondità dei dischi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 (modificato) Premiato ad Hannover il nuovo disco vaderstad [ATTACH]32886[/ATTACH] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Modificato 16 Novembre 2017 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 mi piacemolto questa tipologia di disco, oltre a rompere stoppie lo vedo molto bene anche a ripasso contrariamente dei carrier normali heliodor a parte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 mi piacemolto questa tipologia di disco, oltre a rompere stoppie lo vedo molto bene anche a ripasso contrariamente dei carrier normali heliodor a parte Al limite, al posto di un vibro in presenza di residui... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Parlando con un venditore della zona, mi diceva che con un passaggio di ripper a 20 cm, il carrier non riesce a lavorare perché incontra il solco fatto dall'ancora, quindi ci serve un coltivatore come un grubber per fare una prima passata e poi usare il carrier come ripasso. Voi cosa dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Mi sembra strano, io ho un ripper con doppio rullo posteriore e di solchi non se ne vedono, inoltre il carrier non va molto in profondità. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Infatti è quello che gli ho detto, ma lui sostiene che non è così. Alla fine basta farlo lavorare a poca profondità per pareggiare il terreno e affinarlo, usandolo in ripasso. Comunque sia vedo di farmene portare uno in prova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Parlando con un venditore della zona, mi diceva che con un passaggio di ripper a 20 cm, il carrier non riesce a lavorare perché incontra il solco fatto dall'ancora, quindi ci serve un coltivatore come un grubber per fare una prima passata e poi usare il carrier come ripasso. Voi cosa dite? Secondo me il binomio ë grubber e carrier poi dipende da che terreno hai,da come vorresti usare il carrier ecc...ecc Ad esempio a volte dietro al ripper é talmente fine il terreno che basterebbe il carrier a volte no Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 17 Novembre 2017 Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Dipende dal terreno. Se è sciolto vai col carrier, se pesante il doppio rullo fatica a spianare bene e resta più difficoltoso passare col carrier Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Quest'anno l'ho usato sia dopo stocchi di mais che dopo soia e ad aver avuto un carrier facevo un lavoro ottimo, alla fine il doppio rullo l'ha spianata bene e ha rotto praticamente tutte le zolle. Al limite nei terreni pesanti, faccio un passaggio di ripper presto a metà-fine agosto e poi passo col carrier ai primi di ottobre per seminare il frumento, in modo che il terreno prenda un po' d'acqua. Per me sta storia che il carrier non riesce ad andare perché trova il solco dell'ancora, mi è nuova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Quest'anno l'ho usato sia dopo stocchi di mais che dopo soia e ad aver avuto un carrier facevo un lavoro ottimo, alla fine il doppio rullo l'ha spianata bene e ha rotto praticamente tutte le zolle. Al limite nei terreni pesanti, faccio un passaggio di ripper presto a metà-fine agosto e poi passo col carrier ai primi di ottobre per seminare il frumento, in modo che il terreno prenda un po' d'acqua. Per me sta storia che il carrier non riesce ad andare perché trova il solco dell'ancora, mi è nuova. Io penso che vuole venderti sia carrier che grubber. Certo il carrier dovrebbe lavorare a velocità sostenute per fare un bel lavoro, ma un 3m in pianura dovrebbero bastare 120cv. Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Quest'anno l'ho usato sia dopo stocchi di mais che dopo soia e ad aver avuto un carrier facevo un lavoro ottimo, alla fine il doppio rullo l'ha spianata bene e ha rotto praticamente tutte le zolle. Al limite nei terreni pesanti, faccio un passaggio di ripper presto a metà-fine agosto e poi passo col carrier ai primi di ottobre per seminare il frumento, in modo che il terreno prenda un po' d'acqua. Per me sta storia che il carrier non riesce ad andare perché trova il solco dell'ancora, mi è nuova. C'è un agricoltore nel mantovano, credo Curtatone, che vende carrier polacchi a pochi, potresti sentire se te ne fa provare uno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
