John Deere serie 5R 2017
DjRudy
John Deere 5115R presente alla prima tappa del tour italiano dal nostro concessionario Casalone
Equipaggiato con command quad, ponte sospeso, cabina sospesa, sollevatore anteriore, predisposizione caricatore..
f46d3d170d75b408947a8568356693db.jpg745ac7c58c6ec7f3e38db80c0a397ea1.jpg793f3c95378459671fa2e744b3350210.jpgb6efa5effa93014c19e56e4ffd0ef209.jpga3d046ec5d22b347bf606646c7a6a7e3.jpgc0cd74da7088791f24f211f04fa5b8b1.jpg381f08fcb0e2d60dab1f856f2a78af69.jpg0d4370f40b5d41472bdfedbfec4ee201.jpg019e398bf600df42b73a31dfd76a95e0.jpg32150171a57d8c60747166f92c338953.jpgcb47f4a0e26e1f419682cd5b0790ef7c.jpg
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Cosa serve il comando arancione sul montante cabina?
Per chi non è aggiornato,ricordiamo che le foto pubblicate da Green deere( che ringraziamo per a collaborazione) sono quello che attualmente è il 5R,mi spiego meglio,la console vista ad Eima con bracciolo comandi stile 6R non é disponibile prima del 2018.
come quasi tutto il resto del trattore:asd:
Quoto e confermo! Dato che i primi che hanno ordinato a settembre/ottobre il trattore se lo vedranno arrivare non prima di settembre 2017, e chi lo ordina a settembre 2017, non prima di marzo 2018.
Quindi diciamo che per ora il trattore realmente disponibile non c'è.
Chiedo scusa per il OT, i tempi di consegna sono gli stessi di un 8R prodotto a Waterloo o di qualsiasi altro macchinario prodotto oltreoceano?
Perchè tra la produzione ad Augusta - Georgia, il trasferimento fino ai porti dell'Atlantico, il trasporto in mare fino in Europa e poi via terra dai porti del Belgio o della Germania, 6 mesi di attesa dall'ordine dovrebbero essere giustificati.
Con la crisi agricola mondiale si sono accorciati anche i tempi di consegna dei 7r/8r a 4 mesi.
Il 5r ritarda semplicemente perché non è ancora partita la produzione nonostante i concessionari hanno i listini dal 1 settembre 2016....
Peso davvero sproporzionato alla macchina! Anche levando 150 kg di staffe caricatore siamo a 51 q.li! Oltre 10 q.li in + rispetto al vecchio 5100R, per chi cerca leggerezza per seminare le primaverili o i ripassi leggeri non è la macchina adatta purtroppo.
Grazie Greendeere per la pesata. Peso allineato alla concorrenza di pari contenuti, compressi in meno spazio. Peccato, speravo che col pieno fosse sui 45 q.li
Tutto come immaginavo, pesante pesante e ancora troppo pesante quasi come un mc/rc...e col cambio c8 sarà di nuovo 52 e oltre.......è inutile, un bel trattore da 40/45 con le palle non si può avere e basta....avevano promesso 43 max 45 ma forse avevano dimenticato di montare le ruote sotto
No vabbè ....... se ricordo bene tale macchine è sfornita del classico telaio portante JD ..... ragion per cui con tutta probabilità la staffatura del caricatore frontale sarà circa intorno ai 3 ql. ...... comunque sia a secco e senza tale staffatura si viaggia a circa 49 ql. .......... effettivamente non credo si discosti molto da un Massey 5700 sl (pari cv.), il quale a parità di dotazioni/accessori credo si attesti a circa o poco sopra i 50 ql.
esatto discorso giustissimo il tuo, senza staffature e sollevatore ant. sarebbe sotto i 50q.li, anche se lontano da quello che dichiaravano in fabbrica
Innanzitutto un grazie a greendeere per la pesata. credo che la frase migliore in questo caso sia ancora una volta quella di dj quando ha detto:"le comodità si pagano", in questo caso in termini di peso. Il peso del competitor che secondo me più gli si avvicina, ovvero del mf 5610 è 48 qli quindi al di là dell'optional in più o in meno che possono avere l'uno o l'altro il peso per un "utility" con tutti i comfort nel 2017 è questo.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Ho chiesto a Nardin peso del trattore nudo: senza assale sospeso, senza sollevatore anteriore e senza staffe caricatore: 48 q.li.
Purtroppo è così, la comodità si paga sia in euro che in peso, c'è poco da fare pesa come un T5.120 EC, o un Luxxum 120 ma dalla sua ha un passo più corto, una cambio con più marce sotto carico e motore 4500 invece che 3400, quindi è comunque un passo avanti rispetto alla concorrenza, per di più la versione 125 ha 135 cv in trasporto.
Rimango a sognare un trattore da 35 q.li con assale sospeso, unico per ora prodotto è il vecchio Fendt 209S con cambio meccanico e raffreddamento ad aria, che era pesato personalmente poco meno di 35 q.li, per me è questo quello che servirebbe a molti di noi per seminare, concimare ecc senza pestare la terra e in comodità, mentre un 5r che pesa 50 e rotti quintali, è bello, compatto ecc ma alla fine pesa poco meno di un 6115RC e di conseguenza tutta questa novità non è che ci sia.
  • Toso ha chiuso questa discussione
Questa discussione è chiusa.
