SAN64 Inviato 8 Aprile 2018 Condividi Inviato 8 Aprile 2018 allungarlo?...oddio... Gia in per se ha un passo molto corto rispetto alla concorrenza, se si allungano peggiori la stabilità della macchina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 8 Aprile 2018 Condividi Inviato 8 Aprile 2018 Ho saputo in giro che sui 5R ci sono problemi sugli attcchi del sollevatore che essendo molto vicini alla macchina, con certe attrezzature quando si alza vanno ad urtare contro i parafanghi e le ruote. Vi risulta?Non mi risultano particolari problemi con attrezzature come erpici a dischi o erpici rotanti. Forse la problematica si verifica con botti per trattamento portate che hanno la caratteristica di avere gli attacchi quasi sotto alla cisterna per ottimizzare i pesi. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 9 Aprile 2018 Condividi Inviato 9 Aprile 2018 questo era logico che con un erpice rotante non ci siano problemi....i problemi ci sono con botti diserbo, spandiconcime, e seminatrici, quando si supera la metà della corsa del sollevatore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Rimane una gran macchina questo 5R, ma l'assemblaggio sembra peggio degli NH, tubi in giro, fascette messe alla cazz, scarico olio stile Fiat 450, in confronto un 6115MC è curato mille volte meglio, evidentemente ad Augusta non sono il top per l'assemblaggio e la mancanza del telaio portante dove "nascondere" tutti i fili, tubi ecc si fa sentire. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 9 Aprile 2018 Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Rimane una gran macchina questo 5R, ma l'assemblaggio sembra peggio degli NH, tubi in giro, fascette messe alla cazz, scarico olio stile Fiat 450, in confronto un 6115MC è curato mille volte meglio, evidentemente ad Augusta non sono il top per l'assemblaggio e la mancanza del telaio portante dove "nascondere" tutti i fili, tubi ecc si fa sentire. Carenze progettuali, non è certamente colpa degli addetti al montaggio se i progettisti non hanno previsto carter, passacavi e soprattutto il telaio. Concordo che i soldi spesi per un MC ti fanno portare a casa molta più sostanza! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 9 Aprile 2018 Condividi Inviato 9 Aprile 2018 mamma mia che disastro!! poi critichiamo macchine italiane. il mio explorer3 è assemblato molto meglio!! è anche vero che con il telaio portante molti tubi li nascondi, ma è anche vero che tutti gli altri marchi non hanno telaio portante però non si vedono schifezze simili! filtri di olio e gasolio messi li fuori giusto per far danni... peccato davvero. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 9 Aprile 2018 E questo non è SCR, tra 2 anni arriva quello SCR sarà ancora peggio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 9 Aprile 2018 Condividi Inviato 9 Aprile 2018 Mi piaceva tanto...Soprattutto le dimensioni e cabina....ma assemblaggio e posizione delle cose da rifare...E meglio il 5m allora Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 9 Aprile 2018 Condividi Inviato 9 Aprile 2018 come sempre cè sempre qualcuno che accende le miccie:fiufiu:..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 San ho fotografato questa combinazione 5r e seminatrice; in questa configurazione i segnafile interferiscono con i parafanghi posteriori. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 (modificato) E che ci voleva a mettere un maledetto Tls sul vecchio 5r agganciato al telaio portante...il peso del telaio che manca è tutto nell'assale anteriore Carraro... assemblato peggio degli altri non credo, sarà simile agli altri (nonostante il listino più alto)solo che qui col verde spicca tutto di più..il filtro messo di lato è per agevolare nel caso sia presente il telaio del caricatore, per i parafanghi ci sono anche quelli corti che non sporgono come i vecchi, anche se con quella seminatrice devi avere i bracci 3m lunghi......e comunque 6rc/MC da preferire ad occhi chiusi Modificato 10 Aprile 2018 da simtractor4v Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2018 Ecco il problema dei bracci del 5R Dietro c'è un 5M dove il problema non sussiste. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 (modificato) E che ci voleva a mettere un maledetto Tls sul vecchio 5r agganciato al telaio portante...il peso del telaio che manca è tutto nell'assale anteriore Carraro... assemblato peggio degli altri non credo, sarà simile agli altri (nonostante il listino più alto)solo che qui col verde spicca tutto di più..il filtro messo di lato è per agevolare nel caso sia presente il telaio del caricatore, per i parafanghi ci sono anche quelli corti che non sporgono come i vecchi, anche se con quella seminatrice devi avere i bracci 3m lunghi......e comunque 6rc/MC da preferire ad occhi chiusi Simtractor io la penso proprio come te, avevano un trattore compatto ben rifinito e a telaio portante come il vecchio 5r, bastava aggiungere il tls, aggiungere il nuovo cambio command8,e a nuova cabina con sospensioni ed avrebbero avuto n 5r perfetto. Con questo non dico che il nuovo 5r sia un pessimo trattore, anzi a me piace, ma potevano fare meglio. (parere personale) Modificato 10 Aprile 2018 da Max 5080r Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 E che ca..o Manco i Cardani attacchi... Cadono le braccia? Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 Ecco il problema dei bracci del 5R Dietro c'è un 5M dove il problema non sussiste. Sembra un trattore progettato per le ruote da 34 pollici. Il 5M ha ruote da 34. Con le 38 pollici il sollevatore si "accorcia". Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 Sembra un trattore progettato per le ruote da 34 pollici. Il 5M ha ruote da 34. Con le 38 pollici il sollevatore si "accorcia". L'ho notato anch'io. Che 5M e 5R abbiano gli stessi identici bracci e attacchi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 se allunghi i bracci si impenna come una vespa 50 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 Simtractor io la penso proprio come te, avevano un trattore compatto ben rifinito e a telaio portante come il vecchio 5r, bastava aggiungere il tls, aggiungere il nuovo cambio command8,e a nuova cabina con sospensioni ed avrebbero avuto n 5r perfetto. Con questo non dico che il nuovo 5r sia un pessimo trattore, anzi a me piace, ma potevano fare meglio. (parere personale) il vecchio 5r è stata la macchina più sopravalutata dell'intero universo... quindi, secondo me , è meglio se tengono questo (con la sua meccanica dignitosamente derivata dal 5m) e gli sistemano qualche difetto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 il vecchio 5r è stata la macchina più sopravalutata dell'intero universo... quindi, secondo me , è meglio se tengono questo (con la sua meccanica dignitosamente derivata dal 5m) e gli sistemano qualche difetto io il vecchio 5r ce l'ho, è una delle macchine migliori che ci sia in azienda, non è sopravalutato, se ne parlano bene è perchè se li merita tutti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 il vecchio 5r è stata la macchina più sopravalutata dell'intero universo... quindi, secondo me , è meglio se tengono questo (con la sua meccanica dignitosamente derivata dal 5m) e gli sistemano qualche difettoIo ho il5720 e adesso ha circa 5000 ore. Un ottimo mezzo. Spero che i Same arrivino a quelle ore come lo ha fatto lui. Avessero preso il vecchio 5r, messo il tls, un cambio migliore tipo command8 oppure la possibilità di un cambio semplice come il precedente e per i più esigenti il vario e allungato il passo sarebbe stato perfetto. Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 10 Aprile 2018 Condividi Inviato 10 Aprile 2018 Certo che questa politica di abbassare la qualità costruttiva e alzare i prezzi piace a tanti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 Il vecchio 5000 aveva qualche limite. Ma era un agran macchina. Anche se a livello di soll era un pelo peggio dei rivali. Ricordo che era un modello dei tempi del TL100.... E ad oggi sul peso del vecchio 5000 case che danno 4 marce sotto carico soll elettronico ecc cene sono poche.... E basti guardare il prezzo di vendita dell'usato.... Io se trovassi un affare prenderei il secondo. MA costano molto.... E sinceramente ho sempre detto che se jd metteva un ponte sospeso sul 5100 R era a posto. E in termini economici non gli costava molto perchè già usava carraro..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 il vecchio 5r è stata la macchina più sopravalutata dell'intero universo... quindi, secondo me , è meglio se tengono questo (con la sua meccanica dignitosamente derivata dal 5m) e gli sistemano qualche difetto Io ho il vecchio 5r (5080r) con il caricatore frontale, è un ottimo trattore non è affatto sopravalutato. Basta guardare l'usato è molto ricercato con prezzi esagerati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 il vecchio 5r è stata la macchina più sopravalutata dell'intero universo... quindi, secondo me , è meglio se tengono questo (con la sua meccanica dignitosamente derivata dal 5m) e gli sistemano qualche difetto Perché sarebbe sopravvalutata? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Emy82 Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 Per quanto riguarda le parallele posteriori mi è stato riferito da fonte attendibile che verranno sostituite con un modello più lungo. Bravo San che hai sollevato il problema! Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
