Manute Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 Ho un problema coi freni ad aria del mio 80 90, nel senso che quando vado a frenare la frenata non è immediata, devo schiacciare il pedald fino in fondo oppure devo dare qualche pompata al pedale per avere unz frenata pronta. Come posso fegolare i freni in modo da frenare immediatamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 Ma questo sul trattore o con il rimorchio. Hai un impianto malesani suppongo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 26 Luglio 2016 Condividi Inviato 26 Luglio 2016 prova ad anticipare l'intervento della frenatura pneumatica con la ghiera posta sul distributore e metti foto dell'impianto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Anche io noto una cosa simile, quando freno devo spingere fino in fondo il pedale, essendo il primo trattore con i freni ad aria che acquisto volevo chiedere se era normale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Si ma col trattore o col rimorchio attaccato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Si ma col trattore o col rimorchio attaccato? Solo trattore Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 (modificato) Non è che hai dell'aria nel circuito freni?, il tuo dovrebbe avere i freni idraulici come nelle auto Modificato 3 Novembre 2017 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Se il problema è la frenatura del solo trattore, il problema non è la frenatura ad aria, ma quella idraulica del trattore, se devi "pompare" un paio di volte per avere una frenatura discreta allora hai la pompa dei freni da sostituire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Se il problema è la frenatura del solo trattore, il problema non è la frenatura ad aria, ma quella idraulica del trattore, se devi "pompare" un paio di volte per avere una frenatura discreta allora hai la pompa dei freni da sostituire. Ok ma il trattore è nuovo nuovo Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Bisogna capire la differenza di frenata con e senza rimorchio, e nel caso del solo trattore sentire se il pedale freno è "spugnoso" oltrechè vedere se il comando freni sia meccanico o idraulico, le eventuali registrazioni o anche un semplice adattamento delle superfici d'attrito frenanti. Il primo messaggio scrive di Fiat 80/90, ci sta un malfunzionamento pompa con ingresso aria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Nel mio caso è piuttosto molle il pedale e va inchiodato in fondo per avere una frenata decente, sul computer di bordo i freni li segna carichi quindi sarà qualcosa d altro Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Calle, chi ha la frenatura ad aria sa benissimo che fanno quel difetto. Purtroppo ti dovrai abituare. Sui miei dopo aver montato la frenatura ad aria hanno fatto cosi. Poi chi più chi meno accentuato ma lo fanno il 90% dei trattori. Sembra che il motivo sia il fatto che il Circuito diventa sottodimensionato per via dell aggiunta degli accessori della frenatura pneumatica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Calle, chi ha la frenatura ad aria sa benissimo che fanno quel difetto. Purtroppo ti dovrai abituare. Sui miei dopo aver montato la frenatura ad aria hanno fatto cosi. Poi chi più chi meno accentuato ma lo fanno il 90% dei trattori. Sembra che il motivo sia il fatto che il Circuito diventa sottodimensionato per via dell aggiunta degli accessori della frenatura pneumatica A ok, infatti ho chiesto perché non avendo mai avuto mezzi con la frenatura ad aria appena sono salito ci sono rimasto un po’ male perché mi aspettavo una frenata migliore Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
