John_6620 Inviato 9 Agosto 2016 Condividi Inviato 9 Agosto 2016 (modificato) Salve a tutti Scrivo per chiedervi informazioni, soprettutto a chi ha piú esperienza con i JD, per quanto riguarda dell spie che si accendono solo quando il trattore é a minimo. Allegò una immagine del quadro per farvi capire. Ora vi spiego. Quando il trattore é a minimo lampeggiano insieme le spie 2 e 4. Ho letto sul manuale che é qualcosa legata ai filtri della nafta (condensa) perciò ho proceduto alla sostituzione ma niente. Sono andato dal concessionario/officina e con il computer mi ha saputo dire che la pompetta di alimentazione del gasolio non pompava bene quindi ho proceduto alla sostituzione (pagata anche salata) ma il problema persiste. Secondo voi cosa può essere successo ? Il trattore non ha mai dato problemi e la cosa non mi fa dormire la notte . Ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi.[ATTACH]30703[/ATTACH] Modificato 9 Agosto 2016 da John_6620 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John_6620 Inviato 11 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2016 Qualcuno ha dei consigli ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 11 Agosto 2016 Condividi Inviato 11 Agosto 2016 Le spie segnalano candelette preriscaldamento ma non capisco perche l ho fa solo al minimo, anni fa su un same silver 100.6 mi segnava al minimo triangolo pericolo e spia filtro aria intasato, alla fine il problema era l alternatore che non caricava, vai te a capire???? prova per scrupolo a mettere una batteria nuova e con un tester controlla l alternatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John_6620 Inviato 11 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2016 Le spie segnalano candelette preriscaldamento ma non capisco perche l ho fa solo al minimo, anni fa su un same silver 100.6 mi segnava al minimo triangolo pericolo e spia filtro aria intasato, alla fine il problema era l alternatore che non caricava, vai te a capire???? prova per scrupolo a mettere una batteria nuova e con un tester controlla l alternatore.La batteria è nuova e non credo che sia qualcosa collegato all'alternatore comunque proverò e proverò anche a resettare i codici di errore dalla diagnostica per vedere : se si riaccendono vuol dire che c'è un'anomalia da scoprire ; se non accendono più l'anomalia non c'è Se qualcuno ha altri consigli sono ben accetti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Agosto 2016 Condividi Inviato 12 Agosto 2016 Non ho capito perchè dal concessionario ti hanno fatto cambiare la pompa AC e poi l'errore è rimasto... forse mi è sfuggito qualcosa. Se la batteria fa partire il trattore sta sicuro che ha anche la corrente per far funzionare qualsiasi altra cosa in giro... Non so se chiedo troppo ma tipo fare una ricerca in inglese? Che magari nei siti di "appartenenza" c'è gente che già ci ha dato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 12 Agosto 2016 Condividi Inviato 12 Agosto 2016 Me lo fa anche a me ogni tanto sul Fendt 916...anche a motore caldo. Col computer non riescono a capire quale candeletta è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Agosto 2016 Condividi Inviato 12 Agosto 2016 Non si potrebbe misurare la resistenza con un multimetro? Il computer credo che faccia quello durante la diagnosi, non vedo altri modi. Se non si conosce il valore si verificano tutte e poi si cerca quella con valore "sballato", si leva, grasso al rame sulla filettatura e si rimonta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 12 Agosto 2016 Condividi Inviato 12 Agosto 2016 Prova a staccare il sensore che ti può dare noia per la pressione del gasolio ,magari si è starato e al minimo ti da problemi,visto che da compiuter i dava problemi di pressione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John_6620 Inviato 13 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2016 Non si potrebbe misurare la resistenza con un multimetro? Il computer credo che faccia quello durante la diagnosi, non vedo altri modi. Se non si conosce il valore si verificano tutte e poi si cerca quella con valore "sballato", si leva, grasso al rame sulla filettatura e si rimonta. se non funzionava una candeletta doveva fare fumo all'accensione ... e non ne fa Prova a staccare il sensore che ti può dare noia per la pressione del gasolio ,magari si è starato e al minimo ti da problemi,visto che da compiuter i dava problemi di pressione Veramente era la pompetta di alimentazione del gasolio (pompa dal serbatoio ai filtri) che dava problemi di pressione comunque questa settimana che lo farò lavorare vedrò come si comporta altrimenti ero intenzionato a fare un reset dei codici come detto prima ... se capita ancora vi farò sapere altrimenti mi terrò le spie ... alla fin fine il trattore va bene è per capire il perchè fa questo giochetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 Ma sinceramente con queste temperature per me nemmeno il motore se ne accorge se funziona o meno. Che motore monta? Nei nuovi anche senza candelette secondo me ti parte... Molte volte sono utili per scaldare la camera e abbattere le emissioni nei primi minuti di accensione. Comunque vedi tu, per misurarle ci metti un attimo se sono a portata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 14 Agosto 2016 Condividi Inviato 14 Agosto 2016 Io dicevo così per capire e partire dalle cosa più semplici e meno costose ,visto che ti hanno fatto cambiare la pompa è la spia non si è spenta ,solo per capire da dove veniva il problema senza compiuter Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John_6620 Inviato 14 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2016 Ma sinceramente con queste temperature per me nemmeno il motore se ne accorge se funziona o meno. Che motore monta? Nei nuovi anche senza candelette secondo me ti parte... Molte volte sono utili per scaldare la camera e abbattere le emissioni nei primi minuti di accensione. Comunque vedi tu, per misurarle ci metti un attimo se sono a portata. E' motore John Deere ... come va intendevo la riaccensione delle spie e cosa succede quando si accendono ... le candelette sono a posto ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Mi pare strano lo faccia solo al minimo. Il tuo è un premium? Controlla la batteria e l'alternatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
John_6620 Inviato 26 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 26 Agosto 2016 Mi pare strano lo faccia solo al minimo. Il tuo è un premium? Controlla la batteria e l'alternatore. Si il mio è premium e in questi giorni che sto lavorando è capitato un po di volte sempre la minimo ... la batteria sta bene e l'alternatore altrettanto (anche perchè sarebbe uscito il codice errore sia l'uno che l'altro) proverò a fare un reset (quando avrò un po di tempo) dei codici Ho provato cambiando il filtro dell'aria (bisognava farlo) se la situazione si risolvesse ma nulla ... comunque grazie dell'impegno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
