okkietto71 Inviato 10 Agosto 2016 Condividi Inviato 10 Agosto 2016 Ciao, vogliamo modificare una stalla vacche da latte e ho visto su youtube un raschiatore con canale sottopavimento c'è gia' chi ha adottato questo sistema ? funziona? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 10 Agosto 2016 Condividi Inviato 10 Agosto 2016 Puoi mettere il link? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
okkietto71 Inviato 10 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2016 [h=1]GEA Farming Nettoyeurs de stabulation libre Houle FR[/h] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 11 Agosto 2016 Condividi Inviato 11 Agosto 2016 Visto. Ok che la corsia resta più asciutta, ma il gioco vale la candela? Mi spiego: ha costi sicuramente maggiori (di acquisto e di predisposizione della pavimentazione)di un raschiatore convenzionale che comunque svolge egregiamente il suo "sporco lavoro", coi tempi che corrono...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
okkietto71 Inviato 12 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2016 Visto. Ok che la corsia resta più asciutta, ma il gioco vale la candela? Mi spiego: ha costi sicuramente maggiori (di acquisto e di predisposizione della pavimentazione)di un raschiatore convenzionale che comunque svolge egregiamente il suo "sporco lavoro", coi tempi che corrono...... Hai ragione ma abbiamo una corsia solo di 3 metri (e non si possono fare modifiche strutturali) e con le doccette per l'estate è un merdaio unico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DaMagra Inviato 13 Agosto 2016 Condividi Inviato 13 Agosto 2016 Se non mi sbaglio anche cremonesi e la eurosteint hanno qualche cosa del genere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 22 Agosto 2016 Condividi Inviato 22 Agosto 2016 Ciao, mio padre usava questo sistema a metà anni 80 quando avevamo le vacche, praticamente in un canale dietro le mucche c'è un binario collegato ad un motore, sul binario ci sono delle zappette che hanno in un senso resistenza e nell'altro no, come si muovono portano il letame fuori e lo scaricano in vasca, è un sistema semplice ma molto comodo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 22 Agosto 2016 Condividi Inviato 22 Agosto 2016 (modificato) Ciao, mio padre usava questo sistema a metà anni 80 quando avevamo le vacche, praticamente in un canale dietro le mucche c'è un binario collegato ad un motore, sul binario ci sono delle zappette che hanno in un senso resistenza e nell'altro no, come si muovono portano il letame fuori e lo scaricano in vasca, è un sistema semplice ma molto comodo Ma quando le "mucche" si muovono il canale le "insegue"?? Quello è un normale nastro per deiezioni che viene usato nella stabulazione fissa, ma il nostro amico alleva in stabulazione libera. Scusa il sarcasmo, ma "mucche" da gente del settore non si può sentire. Modificato 22 Agosto 2016 da nuvola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 26 Agosto 2016 Condividi Inviato 26 Agosto 2016 Ma infatti io non sono del settore :cheazz: comunque si le nostre erano a stabulazione fissa, in'effetti per quella libera non conosco sistema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
okkietto71 Inviato 5 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 5 Settembre 2016 Mi hanno detto che c'è una azienda nel bresciano che ha adottato questo sistema ne sapete qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maugeo Inviato 13 Settembre 2016 Condividi Inviato 13 Settembre 2016 Tempo fa avevo seguito i lavori di ampliamento di un grosso allevamento e la realizzazione del raschiatore era stata curata dalla ditta Olivero di Fosssano, a due passi da te. Spero di esserti stato utile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
okkietto71 Inviato 17 Settembre 2016 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2016 Tempo fa avevo seguito i lavori di ampliamento di un grosso allevamento e la realizzazione del raschiatore era stata curata dalla ditta Olivero di Fosssano, a due passi da te. Spero di esserti stato utile. Grazie Maugeo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Graziano Gregorin Inviato 9 Novembre 2017 Condividi Inviato 9 Novembre 2017 Senza scomodare la Gea e relativi costi, ho qualche cliente (in Friuli) al quale in fase di realizzo della nuova struttura ho suggerito di predisporre questo sistema prevedendo sotto il canale/guida del raschiatore un tubo tagliato opportunamente perché raccolga i liquidi dalla corsia. Oltre alla pendenza delle due metà della corsia verso il centro e alla pendenza superficiale della stessa bisogna considerare la pendenza verso l'esterno del "tubo" sottostante che non deve essere alta, in modo che ristagni sempre sul fondo un leggero velo d'acqua che impedisca al sedimento di depositarsi nel tempo impedendo o limitando la funzionalità del tutto. Gea giustamente prevede la rimozione di eventuali solidi ma per per esperienza ho visto che impianti ben realizzati anche dopo qualche anno non manifestano problemi di intasamento. L'efficacia del metodo, quanto a corsie asciutte é notevole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
