Marbury Inviato 17 Agosto 2016 Condividi Inviato 17 Agosto 2016 Mi hanno proposto di spargere liquame suino sui miei terreni a pagamento. Purtroppo sono limitrofi a case e stavo valutando di attuare una lavorazione in coppia per eliminare il problema odori: apro il campo con un aratro fuori solco, poi la botte scarica nel solco e io dietro lo chiudo. Andata e ritorno e la botte è vuota. Si ripete l'operazione. Guadagno: 30 euro a botte da 110qli netti, distanza dai terreni 2-3 km. Ne vale la pena? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 17 Agosto 2016 Condividi Inviato 17 Agosto 2016 Usare gli interratori della botte??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 18 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Usare gli interratori della botte??? Ho le barre da prato Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Ma vai a prendertelo tu? In poche parole ti pagano il viaggio? Comunque in questo modo qualcuno ancora lo fa, devi solo fare attenzione a quanto ne butto dentro il solco perché sia le ruote sia l aratro tendono a spingere avanti il liquame e ti ritrovi alla fine con il solco pieno e butti fuori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 18 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Ma vai a prendertelo tu? In poche parole ti pagano il viaggio? Comunque in questo modo qualcuno ancora lo fa, devi solo fare attenzione a quanto ne butto dentro il solco perché sia le ruote sia l aratro tendono a spingere avanti il liquame e ti ritrovi alla fine con il solco pieno e butti fuori Si lo prendo io. Con il fuorisolco penso si abbiano meno problemi del dentrosolco come aratura o sbaglio? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 il liquame suino qui in zona, non lo vuole nessuno (e te lo danno e interrano con la botte gratis), perché tende ad acidificare e salinizzare il terreno. Anni addietro su un terreno di un mio cliente che ne avevano portato parecchio, toccava fare solo mais, perché le altre colture si bruciavano, e bisognava stare attenti anche con quello. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 funzionare funziona, basta prenderci l'occhio sulla quantita,cominci scarso i primi giri e poi eventualmente aumenti comunque sulla convenienza secondo me assolutamente si! ti prendi 100€ ora con la botte(+ o -) piu la concimazione, che per quanto poca sempre meglio di niente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Gallo, secondo te questo terreno e acido? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Il mio consiglio è di fare l analisi chimica dei terreni in cui vai a fare questo tipo di lavorazione prima e dopo.la raccolta del prodotto per vedere se il ph e comunque il terreno è adatto o bisogna intervenire per eliminare l acidità come successo al cliente di gallo88 Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 La barra da prato quant'è larga? Se 3 m userei quella e dietro subito aratro. Se la butti nel solco avrai una distribuzione molto disomogenea, a meno che l'aratro non sia monovomere. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Mi hanno proposto di spargere liquame suino sui miei terreni a pagamento. Purtroppo sono limitrofi a case e stavo valutando di attuare una lavorazione in coppia per eliminare il problema odori: apro il campo con un aratro fuori solco, poi la botte scarica nel solco e io dietro lo chiudo. Andata e ritorno e la botte è vuota. Si ripete l'operazione. Guadagno: 30 euro a botte da 110qli netti, distanza dai terreni 2-3 km. Ne vale la pena? 1. Assicurati che sia in regola con lo scarico del liquame, i tuoi terreni deve averli comunicati 2. Ara subito dietro 3. Così sei in regola al 100%, i vicini possono chiamare anche i carabinieri, ma tu sei a posto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 funzionare funziona, basta prenderci l'occhio sulla quantita,cominci scarso i primi giri e poi eventualmente aumenti comunque sulla convenienza secondo me assolutamente si! ti prendi 100€ ora con la botte(+ o -) piu la concimazione, che per quanto poca sempre meglio di niente 7,5 è tra il neutro, tendenzialmente basico. come dici bisogna stare attenti ai quantitativi, senza esagerare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 18 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2016 La barra da prato quant'è larga? Se 3 m userei quella e dietro subito aratro. Se la butti nel solco avrai una distribuzione molto disomogenea, a meno che l'aratro non sia monovomere. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Aratro monovomere... si tratta di subappalto, l'agricoltore che ha il lavoro lo deve portare a 20km e butta sempre nei soliti campi sballando i valori dei terreni.. quindi io gli darei una mano in modo da alleggerire il suo carico... non ho molto terreno, 2 ettari dove pensavo di fare 20 botti in autunno, semina loietto o cover crop, 20 botti a maggio dopo sfalcio o trinciatura, semina mais precoce o sorgo da foraggio. Raccolgo fine luglio primi di agosto... altre 20 botti e aro. Fine ottobre trincio erbe eventuali, spargo e aro di nuovo e semino... troppo liquame? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Allora si può anche fare. Per la quantità ...bisogna saper quanto porta la botte. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 18 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2016 110 netti Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 7,5 è tra il neutro, tendenzialmente basico. come dici bisogna stare attenti ai quantitativi, senza esagerare Questi campi vedono liquame suino da più di 30 anni, fino a 15 anni fa in maniera esagerata, ultimamente in maniera quasi normale Verifica le fonti, perché a me avevano detto esattamente la stessa cosa qualche anno fa del digestato, ma mai visto analisi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 20 son tantine, forse per una volta non succede niente, ma tendenzialmente ne darei la metà se non qualcosa meno. E provare a distribuirne un po' con coltura in atto? Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 1. Assicurati che sia in regola con lo scarico del liquame, i tuoi terreni deve averli comunicati Questo è molto importante altrimenti diventa scarico abusivo di rifiuti speciali e mi sembra sia penale Allevatore dovrebbe farti firmare un modulo con i tuoi dati e i mappali e poi si dovrebbe arrangiare a comunicarli in comune Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 18 Agosto 2016 Condividi Inviato 18 Agosto 2016 Confermo. E in teoria dovresti fare una bolla per ogni botte. Qui la forestale ogni tanto ferma. Magari non pretende una rendicontazione unitaria...ma almeno 1 al mattino e 1 al pomeriggio la fanno tutti i trattoristi. Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 19 Agosto 2016 Condividi Inviato 19 Agosto 2016 Per il problema distribuzione disomogenea... Passi col ripper e tutto si sistema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Agosto 2016 Condividi Inviato 19 Agosto 2016 Aratro monovomere... si tratta di subappalto, l'agricoltore che ha il lavoro lo deve portare a 20km e butta sempre nei soliti campi sballando i valori dei terreni.. quindi io gli darei una mano in modo da alleggerire il suo carico... non ho molto terreno, 2 ettari dove pensavo di fare 20 botti in autunno, semina loietto o cover crop, 20 botti a maggio dopo sfalcio o trinciatura, semina mais precoce o sorgo da foraggio. Raccolgo fine luglio primi di agosto... altre 20 botti e aro. Fine ottobre trincio erbe eventuali, spargo e aro di nuovo e semino... troppo liquame? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Direi tanta roba e povera di s.o. alta di sali ma non tale da basificare, è acqua, il peggio lo fa il calpestamento. Forse se metti un bel sovescio alto almeno attenui i difetti e sicuramente alzi so senza liquamare troppo con molta più ss. Il liquame suino ha poca ss e poca fibra appunto è peso ed acqua comunque darlo 3 volte all'anno è tanto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri81 Inviato 20 Agosto 2016 Condividi Inviato 20 Agosto 2016 Con un allevamento tuo perchè vai a complicarti la vita con il liquame degli altri? Per guadagnare mille euro o poco più all'anno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 20 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 20 Agosto 2016 Con un allevamento tuo perchè vai a complicarti la vita con il liquame degli altri? Per guadagnare mille euro o poco più all'anno.. Sarebbero pur sempre 1000 euro puliti avendo le macchine... con il latte a 34 andiamo pari con le spese, facendo lavoretti extra contoterzi e vendendo il letame ai vigneti si prova a campare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Agosto 2016 Condividi Inviato 20 Agosto 2016 Ormai si raspa il barile, col casino fatto con i fanghi... vero sì vero no era pur sempre un'entrata. Il problema è il Pua-Puas e normativa nitrati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
