nastro82 Inviato 16 Febbraio 2017 Condividi Inviato 16 Febbraio 2017 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e del mondo deitrattori...chiedo venia se sono veramente a livello zero in tutte lenozioni necessarie. Proprio per questo vi chiedo unconsiglio: in questi giorni io e mio padre abbiamoacquistato un piccolo trattore quasi cinquantenne (Fiat 250 M del1968) da impiegare a livello praticamente hobbystico in unaltrettanto piccolo uliveto che ha mio padre sulle colline calabre(terreno solo in alcuni punti abbastanza argilloso, con alcunependenze, ma non proibitive, numero di piante circa 80-90, di circaventi anni, eccezion fatta per una decina di piante secolari). Ora, vorremmo impiegare il nuovoarrivato per qualche trattamento durante l'anno e per fresare ditanto in tanto il terreno (tenete conto che lo scopo è più quellodi mantenere pulito il terreno rispetto al produrre olio...ancheperchè abitiamo parecchio distante e ci rechiamo sul posto soloalcune volte l'anno: poi chiaro che non disdegneremmo di ottenereanche qualche risultato), vengo alla domanda: come posso orientarmiper l'acquisto della fresatrice? Nuova/usata? Ho visto dal web che molti modelliindicati per la potenza del 250 hanno una operatività inferiore allacarreggiata del trattore (è largo 163 cm, da ruota a ruota): possoazzardare anche modelli che prevedono una potenza di 30cv (chesarebbero di larghezza superiore) oppure è meglio tenersi su modellipiù stretti che richiedono 20-25cv al massimo? Marche? Ultimadomanda: sapete quanto peso può sollevare il sollevatore del 250(sono ancora in attesa del libretto uso e manutenzione da parte diNch)? Grazie infinite, prima di rivolgermi adun rivenditore vorrei avere le idee più chiare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 16 Febbraio 2017 Condividi Inviato 16 Febbraio 2017 Tutte le marche serie propongono zappatrici a parità di larghezze in due o addirittura tre serie :leggera media pesante. Quelle leggere richiedono meno potenza e se il terreno non è sassoso vanno bene ( non prendere in considerazione marche strane) Comunque anche quelle più strette hanno la possibiltà di lavorare decentrate . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 16 Febbraio 2017 Condividi Inviato 16 Febbraio 2017 (modificato) meglio se stai sui 20/25 cv non è un mostro come macchina.... lo avevo anche io.... ti lascio una pagina del mio manuale con i pesi per il sollevatore...magari la tieni spostata lateralmente...e la dovrai forse zavorrare Modificato 16 Febbraio 2017 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nastro82 Inviato 16 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2017 Grazie infinite a entrambi! si, so che è un trattorino basico ed in più ha anche i suoi anni: non sconfinerò sulla potenza richiesta allora, prendendo in considerazione le versioni leggere (da quel che vedo già il peso di quelle medie si avvicina al limite consigliato del sollevatore) mettendo in secondo piano la larghezza di lavorazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nastro82 Inviato 28 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2017 alla fine abbiamo optato per una Maschio w145 seminuova (larghezza lavorazione 145cm, spostabile lateralmente) con cardano a frizione: forse come potenza è un po' al limite (sul sito indicano 25-40 cv), ma spero che il vecchio Fiat ce la farà. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Febbraio 2017 Condividi Inviato 28 Febbraio 2017 (modificato) Si, 145 sono tantini, ovviamente dipende da quanto terreno si vuol lavorare e profondità nonchè tenacia; se non altro puoi tranquillamente fare il sopradosso, ovvero lavorare su una parte già passata. Ad ogni modo devi provare e capire come reagisce il trattore; controlla il radiatore e soffialo bene per pulire in modo certosino tutte le cellette, perchè mi sa che ne avrà bisogno. Modificato 28 Febbraio 2017 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nastro82 Inviato 1 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 1 Marzo 2017 grazie mille del consiglio, lo abbiamo affidato al meccanico di fiducia che segue già da anni il 455c montagna dei nostri vicini/parenti (che sino ad oggi si è occupato di fresare il nostro terreno): ad aprile andremo sul posto e prima di usarlo gli chiederemo anche di pulire per bene il radiatore, se non l'avrà già fatto. Dopodichè vedremo come reagirà alla fresa. in ogni caso abbiamo meno di 3000mq di terreno e, abitando a circa mille chilometri, lo useremo solo 3-4 volte l'anno...è più uno sfizio di mio padre per fresarsi il terreno e fare i trattamenti nei giorni giusti senza dover aspettare che chi possiede il trattore abbia un po' di tempo libero (e quindi a trovarsi a concimare o fresare sotto la pioggia) o spezzarsi la schiena a fare i lavori a mano: cercheremo di non sforzarlo e magari faremo più passate facendogli fare qualche pausa di tanto in tanto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nastro82 Inviato 7 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 7 Settembre 2017 per ringraziarvi ancora dei consigli vi mando una foto del 250m al lavoro assieme al 455c dei nostri vicini...lo abbiamo usato un pochino questa estate per trattamenti agli ulivi, trasporto di piccole quantità di legname e per fresare il terreno ed ha funzionato più che bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
