Max89 Inviato 7 Marzo 2017 Condividi Inviato 7 Marzo 2017 Salve a tutti, è il mio primo argomento in un forum(grandioso) che ho frequentato spesso solo come lettore e spero di aver azzeccato la sezione giusta:D. Sto valutando l'acquisto del "mio" primo trattore, un lamborghini 775-f plus. Chiedo a voi, di parlarmi un pò di questo modello, pregi e difetti. Il modello in questione è un turbo 3 cilindri. L'uso cui andrei a farne è il traino di legna dal bosco, aratura e fresatura, avendo terreni morfologicamente diversi passando da terreni argillosi molto compatti nel periodi caldi e scivolosi in inverno a terreni sabbiosi, tutti contraddistinti da buone pendenze. Fino ad ora abbiamo utilizzato un val padana di mio zio 33 cv, con carrello trazionato il quale caricato a pieno non demordeva sulle forti pendenze. Ora chiedo a voi esperti qualche consiglio/suggerimento per valutare meglio l acquisto del 775 plus,non sò ad esempio punti critici oppure dei particolari da notare sia per valutare l'effettivo stato di usura che eventuali difetti. Il mezzo ha circa 3500 ore di lavoro. Qualcuno ha il libretto uso e manutenzione? eventualmente anche pdf e ricompensato. Grazie a tutti . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 Perche un frutteto x lavori da campo aperto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max89 Inviato 9 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Ti dirò...sono innamorato del Fiat agri (80-90), ma o rinuncio ad andarci tra le olive o le distruggo . Nessuno che possiede questa macchina, così da parlarmene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Io ho il frutteto 2 75. ...il carro dovrebbe essere lo stesso cambia il motore. ...che a me e 4 cilindri. ...per il resto se le ore son quelle ottima macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max89 Inviato 9 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Io ho il frutteto 2 75. ...il carro dovrebbe essere lo stesso cambia il motore. ...che a me e 4 cilindri. ...per il resto se le ore son quelle ottima macchina Il SAME è aspirato? Vi vorrei chiedere una cosa, perdonate l'ignoranza in materia se chiederò cose sciocche. Ma è normale che per far abbassare il sollevatore dopo circa un minuto dalla messa in moto mi son dovuto mettere praticamente sopra altrimenti non scendeva idem per salire? Chi me lo cede, non la conosce bene come macchina perchè ereditata,la macchina in moto si presenta regolare 0 fumo anche accelerando a vuoto(posso prenderlo come paramentro per capire se il motore è stato sfruttato o meno?? ), senza un manuale la vedo tragica capire tutti i comandi per chi è alle prime armi, sopratutto non sono riuscito a capire il comando per inserire la 4*4 e per attivare la fresa di forza,ho visto che dovrebbe avere due velocità ma non riesco a capire dove sono i comandi. Per la prima manutenzione come olio per motore, cambio e sollevatore quale mi consigliate? Per caso essendo simili con frutteto 2 avresti il libretto uso e man. in formato pdf? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 No in formato pdf no......il 4×4 dovrebbe essere sulla sinistra in basso alzandola si inserisce. ..sempre sulla sinistra si inserisce la presa di forza ma prima. ..almeno al mio si deve premere bottone giallo sulla sinistra del cruscotto. ....per olio motore un 15 w40 con specifica "ci4" va bene. ..per cambio e sollevatore un 10 w30 ossia la specifica gl4. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dominik1990 Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Ciao.. ovviamente non è normale per il sollevo..vicino alle prese idrauliche, sopra il corpo sollevatore, ci dovrebbero essere due specie di valvole a margherita e dovrebbero agire sul flusso di olio sia a salire che a scendere.. smanetta un po'. Per cambiare velocità sul mio 85 devi andare dietro al trattore, ruota sinistra, e dove c'è il riduttore della ruota li ci dovrebbe essere uno spinotto e un selettore che fa avanti indietro. In quel modo cambi velocità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Questo lamborghini dovrebbe essere omologo del same argon75F il cambio è diviso così se non sbaglio: V-L-SR veloci lente superridotte fai controllare bene il motore e trasudi.... ma tranquillo che del tre cilindri same 1000.3wT non te ne pentirai....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 10 Marzo 2017 Condividi Inviato 10 Marzo 2017 3 cil turbo e' molto cattivo...almeno quello ad aria!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 10 Marzo 2017 Condividi Inviato 10 Marzo 2017 (modificato) Cattivo di aggressivo. ...o non buono. .?a max e lamborghini quindi penso sia a acqua Modificato 10 Marzo 2017 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magenu Inviato 10 Marzo 2017 Condividi Inviato 10 Marzo 2017 Salve a tutti, è il mio primo argomento in un forum(grandioso) che ho frequentato spesso solo come lettore e spero di aver azzeccato la sezione giusta:D. Sto valutando l'acquisto del "mio" primo trattore, un lamborghini 775-f plus. Chiedo a voi, di parlarmi un pò di questo modello, pregi e difetti. Il modello in questione è un turbo 3 cilindri. L'uso cui andrei a farne è il traino di legna dal bosco, aratura e fresatura, avendo terreni morfologicamente diversi passando da terreni argillosi molto compatti nel periodi caldi e scivolosi in inverno a terreni sabbiosi, tutti contraddistinti da buone pendenze. Fino ad ora abbiamo utilizzato un val padana di mio zio 33 cv, con carrello trazionato il quale caricato a pieno non demordeva sulle forti pendenze. Ora chiedo a voi esperti qualche consiglio/suggerimento per valutare meglio l acquisto del 775 plus,non sò ad esempio punti critici oppure dei particolari da notare sia per valutare l'effettivo stato di usura che eventuali difetti. Il mezzo ha circa 3500 ore di lavoro. Qualcuno ha il libretto uso e manutenzione? eventualmente anche pdf e ricompensato. Grazie a tutti . di che anno é? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 10 Marzo 2017 Condividi Inviato 10 Marzo 2017 Cattivo di aggressivo. ...o non buono. .?a max e lamborghini quindi penso sia a acqua Cattivo nel senso di aggressivo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 10 Marzo 2017 Condividi Inviato 10 Marzo 2017 I same 1000.3 sono solo ad aria i 4 e 6 cilindri ci sono in entrambe le versioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 11 Marzo 2017 Condividi Inviato 11 Marzo 2017 Ottimi comunque. ....credo. .o no. ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 12 Marzo 2017 Condividi Inviato 12 Marzo 2017 Del tre cilindri same ancora devo incontrare uno deluso...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 12 Marzo 2017 Condividi Inviato 12 Marzo 2017 I same 1000.3 sono solo ad aria i 4 e 6 cilindri ci sono in entrambe le versioni Assolutamente no. Il 3 cilindri turbo del 775 plus è raffreddato a liquido, e non è la versione lamborghini del same argon f, ma laversione lambo del frutteto II 75, che però montava il 4 in linea aspirato raffreddato ad aria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 12 Marzo 2017 Condividi Inviato 12 Marzo 2017 Mi ricordavo bene. ........certo che max ...non avrà aperto neanche il cofano. ..e vedere il radiatore. ..? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 13 Marzo 2017 Condividi Inviato 13 Marzo 2017 Assolutamente no. Il 3 cilindri turbo del 775 plus è raffreddato a liquido, e non è la versione lamborghini del same argon f, ma laversione lambo del frutteto II 75, che però montava il 4 in linea aspirato raffreddato ad aria. Ero male informato......però in vita mia mai visto un motore same 3cilindri a liquido.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max89 Inviato 14 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2017 No in formato pdf no......il 4×4 dovrebbe essere sulla sinistra in basso alzandola si inserisce. ..sempre sulla sinistra si inserisce la presa di forza ma prima. ..almeno al mio si deve premere bottone giallo sulla sinistra del cruscotto. ....per olio motore un 15 w40 con specifica "ci4" va bene. ..per cambio e sollevatore un 10 w30 ossia la specifica gl4. ... Scusa l'ignoranza,abbi pazienza ma nel cambio andrebbe bene il 75w90? Mio zio nel valpadana usa mi pare 80w90 quasi dappertutto dalla scatola sterzo alla cassa posteriore quindi credo anche sollevatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max89 Inviato 14 Marzo 2017 Autore Condividi Inviato 14 Marzo 2017 Cmq grazie a tutti, la macchina l'ho presa era un occasionissima. Ora devo provvedere a trovare il manuale uso e manutenzione. Sicuramente vi tornerò a scocciare di nuovo :D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 20 Febbraio 2018 Condividi Inviato 20 Febbraio 2018 Ciao a tutti avrei bisogno di un parere.Ho urgentemente bisogno di un frutteto senza tante pretese per gestire alcuni vigneti lontani dal centro aziendale(trincia da 1.70 e atomizzatore da 6q portato).Avrei trovato un lamborghini 660 f plus del 98 ad un prezzo accettabile visto per ora solo in foto.Se non sbaglio dovrebbe essere un 3 cil raffreddato a liquido.Che ne pensate come affidabilità?I miei timori sono soprattutto sul motore forse un po fiacco ma soprattutto quando si parla di lamborghini raffreddati a liquido di quel periodo mi vien da pensare ai problemi di correnti galvaniche.ne soffriva? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 20 Febbraio 2018 Condividi Inviato 20 Febbraio 2018 macchina maneggevole e tutto quello che vuoi ma affidabilità molto scarsa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinolo Inviato 21 Febbraio 2018 Condividi Inviato 21 Febbraio 2018 macchina maneggevole e tutto quello che vuoi ma affidabilità molto scarsaChe tipo di problemi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 21 Febbraio 2018 Condividi Inviato 21 Febbraio 2018 Che io sappia l' F plus 660 era l' unico di quella serie raffreddato ad aria. Lo si nota anche dal rumore del motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
