lagodolio Inviato 5 Aprile 2017 Condividi Inviato 5 Aprile 2017 (modificato) Sto sistemando un vecchio landini: il sollevatore però fa le bizze..... In pratica quando lo sollevo resta immobile per 5 o più secondi(dipende) e poi scatta violentemente in alto "tipo tagliola" per intenderci (a volte tocca il sedile!); per riabbassare i bracci, poi, dopo aver agito sulla leva io e mio fratello dobbiamo salirci letteralmente sopra ( e insieme facciamo 160kg). Vicino alla leva del distributore c'è poi una manopola che gira a scatti..... A cosa serve? Grazie al forum per tutti i suggerimenti e buona giornata! Modificato 5 Aprile 2017 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cusna Inviato 5 Maggio 2017 Condividi Inviato 5 Maggio 2017 Sono interessato anche io alla manutenzione di un sollevatore, nel mio caso è per un CL5000 ma credo sia simile, nessuno ha un manuale di servizio ? Grazie Sto sistemando un vecchio landini: il sollevatore però fa le bizze..... In pratica quando lo sollevo resta immobile per 5 o più secondi(dipende) e poi scatta violentemente in alto "tipo tagliola" per intenderci (a volte tocca il sedile!); per riabbassare i bracci, poi, dopo aver agito sulla leva io e mio fratello dobbiamo salirci letteralmente sopra ( e insieme facciamo 160kg). Vicino alla leva del distributore c'è poi una manopola che gira a scatti..... A cosa serve? Grazie al forum per tutti i suggerimenti e buona giornata! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 5 Maggio 2017 Condividi Inviato 5 Maggio 2017 foto...mettete foto.....chi si ricorda piu come sono..parliamo di macchine anni 70 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cusna Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Come questo: http://www.tractorum.it/forum/attachment.php?attachmentid=31736&d=1487848543 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 si ok..ma io intendevo la foto della manopola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cusna Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Sabato faccio le foto e poi le pubblico. Intanto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 20 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2017 (modificato) Allora, finalmente sono riuscito a "fare una visita" al trattore e ho recuperato qualche foto della manopola, che sembra -dalla posizione- dover regolare il distributore ma non sembra abbia qualche effetto percepibile: [ATTACH]32623[/ATTACH] [ATTACH]32624[/ATTACH] Modificato 20 Settembre 2017 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 20 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2017 (modificato) Intanto ecco il video del sollevatore un po' troppo veloce... Modificato 20 Settembre 2017 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 Con il motore al minimo, in genere servono 4/5 secondi per completare l'alzata, poichè il riempimento del cilindro interno è proporzionale alal portata pompa> giri motore. Da come si vede sembra persino ci sia dell'aria all'interno, che avvenga come una specie di espansione rapida di un gas all'interno del cilindro attuatore, uno scatto così lo può solo dare una molla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 21 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2017 Ho provato a vedere in che stato era il filtro (era pulitissimo) e a cambiare olio (che era pochino). Adesso il sistema "muggisce" ogni tanto (bolle d'aria nell'impianto) ma il comportamento non è cambiato. C'è una zona per lo spurgo? Magari dico una stupidata, ma è possibile che una valvola di regolazione sia leggermente grippata e che la pressione debba salire nell'impianto fino ad un valore estremamente alto per aprirla (tipo eruzione di un vulcano)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 21 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2017 (modificato) Messaggio doppio : rimosso Modificato 21 Settembre 2017 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Settembre 2017 Condividi Inviato 22 Settembre 2017 (modificato) Secondo me hai il paraolio della pompa rovinato, prova a smontarla e sostituirlo vedrai che il difetto sparisce, prima di toccare le valvole e manomettere qualcosa. La pompa aspira aria, la crea nel circuito e fa quel difetto. Modificato 22 Settembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 23 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 23 Settembre 2017 (modificato) Secondo me hai il paraolio della pompa rovinato, prova a smontarla e sostituirlo vedrai che il difetto sparisce, prima di toccare le valvole e manomettere qualcosa. La pompa aspira aria, la crea nel circuito e fa quel difetto. Effettivamente sento dei rumori quando provo ad abbassare il sollevatore.... che non si abbassa! O meglio, si abbassa, ma deve essere "accompagnato" dal dolce peso mio e di mio fratello (ognuno su un braccio....oltre 150kg in totale!) e, scendendo si sente appunto un rumore nella zona della leva del distributore, un leggero "muggito lamentoso" (non saprei come altro descriverlo)... forse la presenza di aria impedisce il normale circolo dell'olio da parte della pompa, perciò l'effetto pompante deve essere sostituito comprimendo il pistone? Visto così sembrerebbe che: -la pompa spinge olio e aria (che si comprime) fino a che, di botto, il sollevatore si alza; -quando abbasso,le bolle d'aria bloccano il normale riflusso dell'olio. Potrebbe essere questo l'effetto del paraolio difettoso? Modificato 23 Settembre 2017 da lagodolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 23 Settembre 2017 Condividi Inviato 23 Settembre 2017 I difetti descritti dimostrano presenza di aria nel circuito e ciò deriva dal fatto che la pompa aspira dal paraolio, prova a controllarla e sostituirlo vedrai che risolvi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lagodolio Inviato 24 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Settembre 2017 Allora mi metto alla ricerca del paraolio... purtroppo prima che possa dedicarmi al trattore passeranno alcune settimane, ma appena possibile tiro giù la pompa e vi aggiorno sulle novità. Grazie per i consigli, Mareziano, avrei rischiato di smontare mezzo impianto per niente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 24 Settembre 2017 Condividi Inviato 24 Settembre 2017 (modificato) Montaci un paraolio a doppia tenuta e di buona marca e già che la smonti dagli una bella controllata. Modificato 24 Settembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cusna Inviato 4 Ottobre 2017 Condividi Inviato 4 Ottobre 2017 Ciao, finalmente sono riuscito a fare le foto alla leva del sollevatore che non capisco a cosa serva, perchè ha due posizioni [ATTACH]32674[/ATTACH][ATTACH]32675[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 5 Ottobre 2017 Condividi Inviato 5 Ottobre 2017 hai solo una leva per comandare il sollevatore o due? può darsi che sia per selezionare le modalità di lavoro posizione-sforzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
