alaska Inviato 26 Aprile 2017 Condividi Inviato 26 Aprile 2017 (modificato) Cerco consiglio su tensione cinghia per una trincia, molto vecchia, 2 mt ferri. tendenzialmente la uso per erba, qualche volta trito anche frasche di piccolo diametro, la uso su un 45cv, forse piccolo, comunque vorrei un consiglio sulla tensionatura delle cinghie , che gioco dovrebbero avere in millimetri ? ho gia rotto due cuscinetti, e ho notato che manca l'attacco di un coltello sul lato sinistro, lo devo far saldare e cambiare il coltello, l'albero dovrebbe essere dritto, ma ho molte vibrazioni probabilmente dovute alla perdita del supporto del coltello. Diciamo che la trincia è un residuato, ma visto che sono un hobbista devo fare in modo di recuperarla al meglio, non pretendo di fare 2000 ore di lavoro, dovrei usarla per i campi intorno a casa un paio di volte all'anno, circa 1 ettaro di terra con erba. Accetto consigli da neofita, quale sono. Saluti[ATTACH]31990[/ATTACH][ATTACH]31991[/ATTACH] Modificato 26 Aprile 2017 da alaska Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Sembra identico al mio che se ricordo bene è dei primi anni 90. Le cinghie le ho rotte più volte anche io e solitamente succede quando macina molta roba e tendono un po' a riscaldarsi e slittare, quindi sarebbe bene cercare di evitare queste situazioni. I cuscinetti non li ho mai rotti, secondo me la causa è proprio la mancanza di un coltello che lo squilibria e lo fa vibrare tanto contribuendo alla rottura di essi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 27 Aprile 2017 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Grazie per l'aiuto, vorrei sapere da te che hai il mi stesso attrezzo: quanto tendi le cinghie? meglio farle slittare in caso di bisogno o tenerle in tiro? quanti hai di gioco nella parte centrale della cinghia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Le tendo ma non troppo, poi cerco di tenerle tese uguali regolando entrambi i registri. Ora non ce l'ho a portata di mano, altrimenti ti postavo un po' di foto .... Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 27 Aprile 2017 Autore Condividi Inviato 27 Aprile 2017 scusa ma cosa intendi con registri, io ne ho solo uno di registri, l'altro dove dovrebbe essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Praticamente ne ha uno laterale e uno al centro sotto dove attacchi il giunto cardanico Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 Il secondo registro lo vede nella seconda foto sotto l'albero scanalato , devi tenere dritto le due pulegge usando una riga ed appoggiandola in testa alla puleggia, prima sulla motrice e dopo anche sulla condotta, cerca di renderle più dritte possibile così si mangiano meno le gole , sul mio le cinghie le tengo tirate forte anche perché dopo un po' che lavori si scaldano e si allungano, poi cominciano a slittare e fumare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 2 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2017 In pratica serve per allineare le puleggie davanti con quellu sull'albero. Cosa vuol dire se le cinghie si girano nelle gole? potrebbero essere disallineate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 3 Maggio 2017 Condividi Inviato 3 Maggio 2017 Scusa, credo che tu intenda mangiano, intendevo dire che si usurano più velocemente sia pulegge che cinghie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 3 Maggio 2017 Condividi Inviato 3 Maggio 2017 (modificato) E poi agendo su due registri dovresti fare in modo che le cinghie siano tese tutte allo stesso modo. Se non lo sono è possibile che qualcuna slitti e salti fuori posto causando la rottura anche di altre, cosa che purtroppo a me è già successa Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Modificato 3 Maggio 2017 da Elsi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 3 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2017 grazie mille siete di enorme aiuto, non sapevo del secondo registro e infatti le cinghie mi saltano fuori. Qualcuno di voi usa la trincia anche per ramaglie o solo per erba? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 3 Maggio 2017 Condividi Inviato 3 Maggio 2017 Io lo uso spesso per trinciare i carciofi , ramaglie non mi è mai capitato Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 3 Maggio 2017 Condividi Inviato 3 Maggio 2017 con i coltelli io ci faccio di tutto anche rovi enormi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alaska Inviato 3 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 3 Maggio 2017 Approposito di coltelli, vorrei revisionare totalmente la trincia, domani smontol'albero e lo porto in rettifica per sistemare la boccola che posrta il cuscinetto, ma i coltelli dove li trovo al giusto prezzo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 22 Maggio 2017 Condividi Inviato 22 Maggio 2017 Quelli del mio li ho trovati a Lecce da zappetificio Leuci se non erro , il prezzo era molto buono e fanno anche spedizione con contrassegno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
