Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 25
  1. #1
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    13
    User ID:
    462
    Status:
    xf38427 non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    0 Not allowed! Not allowed!
    PUBBLICITA'
    Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo. Ho acquistato un trattore cingolato Lamborghini 5 CTL del 1969 raffredato ad aria con motore fl3 con 39 cv, come quello di Giggione, solo che il mio è rosso e blu. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha da vendere una copia del libretto di uso e manutenzione. Mi basterebbero anche solo delle indicazioni tecniche per effettuare un buon tagliando. grazie
  2. #2
    FONDATORE L'avatar di Filippo B
    Registrato dal
    Aug 2008
    Messaggi
    8,629
    User ID:
    3
    Status:
    Filippo B non è in linea
    Immagini
    1912
    Thumbs Up/Down
    Received: 111/5
    Given: 60/0
    Salve e benvenuto tra noi!
    In merito a quanto sotto....
    Quote Originariamente inviato da xf38427 Visualizza il messaggio
    ....se ci dici piu specificatamente cosa ti serve sapere magari qualcuno puo' aiutarti.
    Olio quantità e tipo?
    Registrazione giochi valvole?
    Poi che altro?
    non contattatemi per copie di manuali, ho venduto la mia collezione
  3. #3
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    13
    User ID:
    462
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    Grazie, in effetti avrei bisogno di sapere quantità e tipo di olio da usare, sia per il motore, il filtro dell'aria e la frizione e poi, visto che uso il trattore in modo non esattamente canonico (tiro una barca in secco sulla spiaggia) credo che dovrei avere particolare cura per i cingoli ma non so cosa fare in quanto la mia esperienza con questi mezzi è pari a zero! Vorrei anche pulire i vari filtri e eventualmente sostituirli. Per quanto riguarda la registrazione delle valvole, se non è particolarmente complicato posso provarci...
  4. #4
    Registrato dal
    Aug 2008
    Messaggi
    8,629
    User ID:
    3
    Status:
    Immagini
    1912
    Thumbs Up/Down
    Received: 111/5
    Given: 60/0
    Per quanto riguarda il motore, se nel frattempo non interviene qualche Amico Esperto di Lamborghini, potrei darti i dati salienti per la manutenzione dell'FL3 installato sul gommato R340, che credo sia lo stesso motore presente sul Tuo 5 CTL
  5. #5
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    13
    User ID:
    462
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    credo anche io che siano uguali, il mio è a 12 votlts raffreddato ad aria, con il filtro di aspirazione in bagno d'olio.
    qualsiasi consiglio per la manutenzione è il benvenuto.
    Grazie ancora.
  6. #6
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    13
    User ID:
    462
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    Appena possibile inserisco delle foto del lambo. Se vi fa piacere, ho anche qualche foto di altri trattori d'epoca scattate alle varie feste di paese.
  7. #7
    Registrato dal
    Aug 2008
    Messaggi
    8,629
    User ID:
    3
    Status:
    Immagini
    1912
    Thumbs Up/Down
    Received: 111/5
    Given: 60/0
    Ecco quanto posso dirti sul motore FL3, utilizzato sul gommato R 340 (cofano squadrato), anno 1968:
    • gioco a freddo valvole 0,25mm;
    • pressione taratura iniettori 180 atm;
    • pressione olio lubrificazione 2,5 atm;
    • non viene riportato il quantitativo di olio motore, si parla solo di "raggiungere il livello dell'astina". Tipo olio motore "Lamborghini LHD20 o LHD40".
    • il filtro olio dovrebbe essere del tipo "a lamelle", ogni 10-20 ore di esercizio va ruotata l'apposita manopola;
    • fitro ad aria, stesso tipo di olio utilizzato per il motore, fino alla tacca.
    Per quanto riguarda l'olio motore, presumo che un 15/40 vada benissimo.
    Per quanto riguarda la pressione di lubrificazione, se non è sufficiente vi è apposito registro sul corpo filtro, da avvitare o svitare secondo necessità.
    Altro al momento non posso dirti, potrei indicarti manutenzioni "generiche" e non specifiche per il trattore in oggetto.
    Attendiamo il contributo di qualche Amico Esperto.
    Ultima modifica di Filippo B; 23-02-09 a 19: 36
  8. #8
    Utente Tractorum.it L'avatar di giggione
    Registrato dal
    Oct 2008
    residenza
    Calabria - Cassano allo Ionio
    Messaggi
    61
    User ID:
    52
    Status:
    giggione non è in linea
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 2/0
    Quote Originariamente inviato da filippo b Visualizza il messaggio
    • non viene riportato il quantitativo di olio motore, si parla solo di \"raggiungere il livello dell'astina\". Tipo olio motore \"Lamborghini LHD20 o LHD40\".
    • il filtro olio dovrebbe essere del tipo \"a lamelle\", ogni 10-20 ore di esercizio va ruotata l'apposita manopola;
    Altro al momento non posso dirti, potrei indicarti manutenzioni \"generiche\" e non specifiche per il trattore in oggetto.
    il filtro dell'olio come dice filippo b e interno del tipo a lammelle, e vi è un'asta che si collega sulla leva della frizione centrale che ogni qualvolta si aziona la leva della frizione, fa ruotare le lamelle interne e pulisce i residui depositati.
  9. #9
    Utente Tractorum.it
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    13
    User ID:
    462
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    Infatti avevo notato quell'astina ma non ne conoscevo la funzione. Ma questo filtro dell'olio interno non va cambiato? E poi c'è quello del gasolio. Ma sono ricambi che si trovano ancora? E per le frizioni e i freni quale olio devo usare? Ma, visto che uso il trattore in spiaggia, mi preoccupano i cingoli... Quali accorgimenti mi consigliate?
    Grazie davvero e scusate la mole di domande!
    Provo a inserire una foto che mi ritrae in azione!!
    Immagini allegate Immagini allegate
  10. #10
    Registrato dal
    Oct 2008
    residenza
    Messaggi
    61
    User ID:
    52
    Status:
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 2/0
    Vedi bene vicino la coppa dell'olio, e precisamente al lato interno, ci sono due bulloni con testa esagonale, se non vade errato il primo porta all'interno una cartuccia che va pulita quando cambi l'olio. Per i filtri del gasolio, puoi semplicemente fare una piccola modifica metti il porta filtro e filtro di una fiat uno, costa poco ed è facile da sostituire. I ricambi si trovano tutti. Le frizioni di sterzo, non tenerle troppo tirate, dagli un po di gioco. per quando riguarda il carro, basta che non entri in acqua e tutto va bene.
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
