ciroTDI Inviato 19 Maggio 2017 Condividi Inviato 19 Maggio 2017 Ragazzi ieri ho lavato la mia 304 con l'idropulitrice..ma nonostante l'ho fatta asciugare per 24 ore all'aperto non mi funzionano alcune cose..tipo l'alternatore che si accende la spia e diversi comandi come l'apparato trebbiante livellamento ecc!..e successo a qualcuno di voi una cosa simile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 19 Maggio 2017 Condividi Inviato 19 Maggio 2017 Mi meraviglio di te che lavi una Trebbia con l idropulitrice cosa sempre da evitare. Se hai bisogno chiama la corma di breganze. Mirco il meccanico ti saprà consigliare anche telefonicamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 19 Maggio 2017 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2017 Mi meraviglio di te che lavi una Trebbia con l idropulitrice cosa sempre da evitare. Se hai bisogno chiama la corma di breganze. Mirco il meccanico ti saprà consigliare anche telefonicamente Infatti!..purtroppo l'ho dovuta lavare per forza perchè l0 scorso anno a fine campagna è scoppiato un tubo per ben 2 volte e perso tutto l'olio idraulico! tra olio e polvere si erano formati oltre 5 cm di super sporcizia!..non avevo altrnativa! Grazie del consiglio cmq! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 20 Maggio 2017 Condividi Inviato 20 Maggio 2017 Ragazzi ieri ho lavato la mia 304 con l'idropulitrice..ma nonostante l'ho fatta asciugare per 24 ore all'aperto non mi funzionano alcune cose..tipo l'alternatore che si accende la spia e diversi comandi come l'apparato trebbiante livellamento ecc!..e successo a qualcuno di voi una cosa simile? Capita di doverla lavare...non si dovrebbe ma si fa...Quando lavi una trebbia nonostante uno ci metta tutto l'impegno non la si pulisce mai al meglio...la polvere dove non si arriva con la lancia si inumidisce e fa i danni... soprattutto nelle spine dei cablaggi... cerca tutte le spine ad innesto dei cablaggi che trovi, staccale, soffia con aria e poi spruzza del riattivante x contatti...vedrai che risolvi... i problemi che ti da è sicuramente polvere umida che fa ponte tra qualche contatto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 21 Maggio 2017 Condividi Inviato 21 Maggio 2017 Mancandoti il segnale alternatore non si attivano le utenze collegate....risolvi quello e dovresti essere a posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cichi Inviato 22 Maggio 2017 Condividi Inviato 22 Maggio 2017 Ragazzi ieri ho lavato la mia 304 con l'idropulitrice..ma nonostante l'ho fatta asciugare per 24 ore all'aperto non mi funzionano alcune cose..tipo l'alternatore che si accende la spia e diversi comandi come l'apparato trebbiante livellamento ecc!..e successo a qualcuno di voi una cosa simile? Se hai motore Caterpillar, hanno dato dei problemi all'alternatore che si intasa di polvere, e con la pioggia o nel tuo caso con l'idro, vanno in corto, e ti tocca sostituirlo. Si può istallare quello del Challenger 55 che costa qualcosa in meno ed ha più Ampere, o viceversa, so che c'è qualche differenza, poi uno dovrebbe essere stagno, e l'altro invece è aperto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 22 Maggio 2017 Condividi Inviato 22 Maggio 2017 (modificato) Se per farla asciugare la lasci ferma i problemi arrivano, di solito quando si lavano questi mezzi vanno messi subito moto e farli girare per un po di tempo, l'unico sistema per evitare inconvenienti, le idropulitrici quando possibile andrebbero evitate soprattutto a caldo, ma è naturale che a volte bisogna farlo per forza, comunque facendogli fare movimento in moto le parti importanti si asciugano meglio, e anche i connettori con le vibrazioni del moto fanno prima a eliminare l'umidità evitando l'ossido. Modificato 22 Maggio 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
