dam81 Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 Da poco ho iniziato ad usare il sollevatore di un vecchio Pasquali 986 con un attrezzo pesante (trincia da 180 kg). Alzandolo non si riscontrano particolari problemi ma abbassandolo scende di colpo e non gradualmente. Da cosa può dipendere? Potrebbe esserci poco olio nel circuito? Ho notato inoltre che perde delle gocce di olio da sotto la pompa e sembra quasi un olio esausto del motore. Magari gli anziani parenti che lo utilizzavano prima di me potrebbero aver rabboccato il circuito con olio vecchio. Motivo in più per cambiare tutto l'olio. Quindi altra domanda: qual è la procedura corretta per svuotare il circuito e successivamente riempirlo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 23 Giugno 2017 Condividi Inviato 23 Giugno 2017 Bisognerebbe capire che tipo di comando abbia: se a posizione controllata oppure un semplice "alza-abbassa", probabilmnete dovrebbe esserci una valvola regolatrice che "strozza" a piacimento l'impianto nella fase di discesa in funzione del peso attrezzo. Cambiare olio non fa certo male, magari pulire pure il filtro, ammesso esista; per il drenaggio dovrebbe essere previsto un tappo di scarico, però io non conosco la macchina; aspettiamo qualcuno abbia esperienza i merito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 da quello che so ha una semplice valvola per pistone a singolo effetto niente regolazioni questi trattorini esigevano gli attrezzi studiati per loro : piccoli e leggeri Secondo me basta mettere uno strozzatore sul tubo che va al cilindro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dam81 Inviato 24 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2017 Intanto grazie per le risposte. Del Pasquali 986 sono state fatte negli anni 4 versioni (mi sembra) e quello che ho io è il primo tipo, quello più vecchio. Ha il pistone del sollevatore verticale mentre le versioni successive lo avevano orizzontale. Sotto c'è l'immagine estratta dal manuale reperito online (in spagnolo) riferita al circuito idraulico delle versioni più nuove ma non dovrebbe essere diverso (pistone a parte). [ATTACH]32258[/ATTACH] Quali tubi scollego e cosa devo fare per svuotare completamente il circuito? Dove dovrei mettere la strozzatura? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dam81 Inviato 24 Giugno 2017 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2017 Mi correggo... il circuito è completamente diverso dall'immagine che ho caricato. C'è un unico tubo che parte dalla pompa ed arriva diretto al pistone. Non c'è un tubo di ritorno e non c'è un distributore separato. Il comando del sollevatore posizionato sotto il volante arriva alla pompa con delle aste tiranti. [ATTACH]32259[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 Penso allora che basti mettere un regolatore di flusso, valvola di strozzatura sul tubo , prestando attenzione allo schema che di solito è stampigliato sulla valvola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 24 Giugno 2017 Condividi Inviato 24 Giugno 2017 quei trattori sono semplici e fatti cosi, non ha nessun problema, puoi "risolvere" mettendo una molla adeguata sulla leva in modo che quando abbassi la leva va in tiro con la molla e scende piano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 29 Marzo 2019 Condividi Inviato 29 Marzo 2019 scusate, sapete dirmi la capacità di sollevamento di questi pasquali serie 99x? io ho un pasquali 997 con sollevatore orizzontale e terzopunto ma non so proprio quanto posso alzare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
