trasmissione same frutteto active drive 45+45 con HLM
Andrews311
Salve,
inserisco questa discussione con la speranza che qualcuno mi dia delucidazioni sulla trasmissione indicata nel titolo, premetto che uso quotidianamente trattori di "vecchia scuola" (cambio 4marce e 2 gamme) adesso dando uno sguardo ai nuovi frutteto SDL trovo un pó di difficoltá nel capire il cambio..
un grazie a chi avrà pazienza di ripondermiO0
Vuol dire che il trattore ha 3 gamme da 15 marce ciascuna e ogni marcia può essere gestita tramite pulsante con una riduzione e un aumento della velocità di lavoro di circa il 30% (percentuale messa a caso).
Meccanicamente selezioni una marcia di una gamma, poi sul pomello delle marce ha la possibilità di ridurre o aumentare lo stesso rapporto tramite pulsante della percentuale che ho messo sopra molto comodo specie quando fai lavori di precisione.
Chiaramente lo stesso rapporto avanti ce l'hai anche in retro da qui il 45+45
Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Modificato da Johndin
già le idee cominciano a schiarirsi... in questo schema per ogni marcia sono presenti 3 lettere HLM cosa stanno a significare? l'incremento di Potenza che dici tu?
[ATTACH]32513[/ATTACH]
Si, High Medium e Low li gestisci con due pulsanti sul pomello del cambio, mentre le 5 marce le cambi meccanicamente con la frizione oppure, in alternativa, con il pulsante posto sul retro del pomello che duplica la frizione che però è consigliabile usare solo in corsa, in quanto essendo del tipo ON-OFF non ti permette di gestire bene le manovre a bassa velocità.
PS vi faccio notare dallo schema (ed vi confermo che è realmente così) che le "mezze marce" Low coincidono esattamente con le High del rapporto inferiore, con il risultato che si hanno in realtà 30+30 rapporti, di cui 1/3 in gamma super ridotta....
aaaaa quindi a questo servono i due bottoni!! io pensavo che servivano per cambiare marcia senza usare la frizione, es. passare da 1° a 2° senza frizione. invece i due bottoni incrementano la velocità di una sola marcia in 3 modalità higl medium e low. grazie a entrambi ottima spiegazione O0 :n2mu:
