Giancarlo60 Inviato 16 Settembre 2017 Condividi Inviato 16 Settembre 2017 voglio segnalare un probabile difetto di fabbricazione della marmitta di questo trattore. in seguito a dissaldatura interna della marmitta per le normali vibrazioni essa ha causato la rotazione del tubo dell'uscita dei gas di scarico verso la cabina, cosa che ha causato la fusione del tetto della cabina. verificate se avete lo stesso trattore che la marmitta non ruoti su se stessa. se è già successo a qualcuno, volevo sapere se la new holland ha risarcito il danno. giancarlo 3387347926 grazie [ATTACH]32611[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 16 Settembre 2017 Condividi Inviato 16 Settembre 2017 Se sei in garanzia puoi provare a chiedere il risarcimento...Hai gia' fatto presente la cosa a capobianco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 16 Settembre 2017 Condividi Inviato 16 Settembre 2017 ma non ti sei accorto che si era girato? per bruciare cosi la cabina deve essere passato un po di tempo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo60 Inviato 17 Settembre 2017 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2017 no purtroppo la garanzia è scaduta. Per accorgermene mentre guidavo avrei dovuto guardare in alto e comunque è bastato un nulla per fonderlo perché girando la marmitta veniva quasi a contatto col tettuccio. inoltre fuori c'erano più di 30gradi. le vibrazioni facevano girare continuamente la marmitta e quando me ne sono accorto del tetto fuso la marmitta era di nuovo in avanti. ho pensato ad un corto circuito interno e dato che smontato il tettuccio i cavi elettrici erano a posto sono impazzito per capire la causa. inoltre non si vede quasi per niente da dentro la parte terminale della marmitta perché oltre ad essere alta è molto nascosta dallo specchietto retrovisore interno. Stento a credere che non si sia verificato ad altri. per me la marmitta è stata progettata in maniera sbagliata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 17 Settembre 2017 Condividi Inviato 17 Settembre 2017 Io ho.il t6000...li e' diversa e non puo staccarsi e girare pero in effetti da dentro non la vedi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
