Impianto elettrico fiat 60-75
Lorefiat
Salve .. ho un fiat serie 75 .
Il problema che ho sono i fari anteriori( anche frecce), tutti fuori servizio tranne uno di posizione di sinistra.
Le lampade mi sembrano tutte ok .. quindi penso siano i fusibili.
Qualcuno sa dove sono collocati ?
Poi vorrei mettere dei fari supplementari .. qualche suggerimento? Grazie
La scatola portafusibili è rettangolare, nera, lunga circa 15 cm e dovrebbe essere collocata in una zona sotto il cruscotto, è dotata di piccolo pomello svitabile per togliere il coperchio e vedere i fusibili, sono tipo " a siluro", controlla che non siano interrotti e semmai pulisci bene gli stessi e le lunguette dove vanno alloggiati.
I fari anteriori hanno degli innesti multipli uniti, che vanno dirattamente sui terinali delle lampade, controlla che non si siano sfilati e sempre che non vi siano polvere e ossidazioni, stessa cosa per tutte le luci di posizione/freccie/stop.
Ci vorrebbe un tester per controllare se arriva la corrente e a che voltaggio; oppure controlla fisicamente se non ci siano interruzione nei cavi che portano la corrente ai vari fanali, oppure se non sia stato inavvertitamente sezionato da qualche parte; sono impianti semplici e di facile ispezione, basta seguire fisicamente il filo per vedere eventuali problemi.
