problema motore MF373
red74
Nello svuotare il serbatoio hai guardato bene se c'era del sedimento? oppure se devi finire di pulirlo guarda bene se ci sono cancheri che vagando possono andare ad inserirsi saltuariamente nell'aspirazione gasolio.
Una volta pulito bene il serbatoio non dovrebbero esserci più impedimenti e poi potrai incolpare la pompa a/c.
In genere la tenuta della testina idraulica è precaria quando si riavvia il motore a caldo, che può stentare a partire.
La testina lo già cambiata ( a questo punto per niente 500€ buttati),dal tappo di scarico è uscito dello sporco, quello che mi preoccupa è che ogni volta che mi sono fermato ed ho provato a spurgare la pompetta no pompava, non se perché era il Pescante pieno o la pompa incantata
Modificato da red74
Questa sera finito di pulire il serbatoio, montato filtro in linea esterno e tolto il pescante nel serbatoio, partito molto bene , speriamo funzioni adesso , altrimenti la penultima cosa è cambiare la pompetta a c, se dopo non va lo cambio:cheazz:
Sinceramente devo dire che la colpa è anche un po' mia visto che abbiamo fatto tutto per telefono, al momento sembrava che la diagnosi fosse giusta, l'unica cosa che posso recriminare al pompista e di aver ordinato il pezzo prima di aprire e controllare effettivamente il problema, poi quando il pezzo l'ha in casa te lo cambia per forza, quello che mi ha più insospettito e che il perno della valvola incriminata aveva una piccola ammaccatura che di certo non si fa con il gasolio e da sola , questo mi dà da pensare che sia stata fatta per far vedere il difetto. Mahhh...
