ursusc328 Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Allora non parlo piu, credevo fosse a trasmissione normale, scusate. Ti servirebbe un caricabatteria con funzione accensione per non tirargli il collo alla batteria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Ma alla fine è partita o no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 7 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Ma alla fine è partita o noHo provato ieri ancora ma è dura, ho collegato la batteria da 80 ah e con i cavi ho collegato anche la batteria del 6630, sembra che gira veloce, ma esce comunque poco gasolio agli iniettori, dovrò provare con lo starter. Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 7 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Allora non parlo piu, credevo fosse a trasmissione normale, scusate. Ti servirebbe un caricabatteria con funzione accensione per non tirargli il collo alla batteria. Dici un booster? Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 si, tramite caricabatterie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 8 Novembre 2017 Condividi Inviato 8 Novembre 2017 Prova a smontare un iniettore, lo colleghi all'esterno e vedi che polverizzi bene il gasolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 9 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Novembre 2017 Prova a smontare un iniettore, lo colleghi all'esterno e vedi che polverizzi bene il gasolioScusami, che significa lo colleghi all' esterno? Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 9 Novembre 2017 Condividi Inviato 9 Novembre 2017 chiama un meccanico fai prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 10 Novembre 2017 Condividi Inviato 10 Novembre 2017 Lo colleghi alla stessa canna solo che invece di infilarlo nel buco lo giri verso l'alto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 10 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Novembre 2017 Problema risolto, finalmente è partita. Ho dovuto solo spurgare la pompa allentando il perno da 8 superiore. Fatto girare il motore al max con aiuto etere ed è partita. Grazie a tutti per i consigli, che in un modo o nell'altro mi hanno aiutato. Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 10 Novembre 2017 Condividi Inviato 10 Novembre 2017 Ben, meglio così; al limite, potresti inserire una valvola unidirezionale sul condotto di alimentazione, per evitare ritorni di gasolio nelle soste prolungate e il seguente ingurgito di aria nell'iniezione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 11 Novembre 2017 Condividi Inviato 11 Novembre 2017 Ottimo allora buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
