saidol Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Buon giorno a tutti, da un 'po di tempo ho un problema al motore, o meglio alla pompa. Il trattore va molto bene, gira bene e non fa fumo nero ecc. ecc. ma ogni tanto succede che il motore inizia a girare male, scende di giri fino a spegnarsi. Ho pensato a presenza di acqua nel gasolio, svuotato tutto e rimesso gasolio nuovo. Il problema è tornato a ripetersi... Ho cambiato il filtro del gasolio, ma niente, problema non risolto. Ora quando si spegne cosa faccio? Per farlo ripartire svito la vite dello spurgo della pompa, inizio a pompare con la pompetta del gasolio, fino a quando fuoriesce gasolio dalla vite che ho svitato appena prima. Al chè il motore parte e funziona regolarmente fino all'episodio successivo in cui si spegne e rifaccio la procedura con la pompetta! Secondo me si tratta di qualcosa non di grave altrimenti il motore non funzionerebbe per niente, invece gira molto bene fino a quando si spegne come vi ho spiegato. Potrebbe essere che la vite dello spurgo non è originale ma è una vite normalissima con al di sotto un piccolo O-ring messo da me ??? Non riesco a capire cosa può essere...a voi è mai capitato? Aiutatemi!!! Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Smonta la pompetta AC, di sicuro la membrana e rotta. Quando spurghi tutto e lo accendi prova a tenerlo ad alti giri e vedi se fa uguale, praticamente la membrana non aspira gasolio e di conseguenza il motore svuota l impianto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 (modificato) Buon giorno a tutti, da un 'po di tempo ho un problema al motore, o meglio alla pompa. Il trattore va molto bene, gira bene e non fa fumo nero ecc. ecc. ma ogni tanto succede che il motore inizia a girare male, scende di giri fino a spegnarsi. Ho pensato a presenza di acqua nel gasolio, svuotato tutto e rimesso gasolio nuovo. Il problema è tornato a ripetersi... Ho cambiato il filtro del gasolio, ma niente, problema non risolto. Ora quando si spegne cosa faccio? Per farlo ripartire svito la vite dello spurgo della pompa, inizio a pompare con la pompetta del gasolio, fino a quando fuoriesce gasolio dalla vite che ho svitato appena prima. Al chè il motore parte e funziona regolarmente fino all'episodio successivo in cui si spegne e rifaccio la procedura con la pompetta! Secondo me si tratta di qualcosa non di grave altrimenti il motore non funzionerebbe per niente, invece gira molto bene fino a quando si spegne come vi ho spiegato. Potrebbe essere che la vite dello spurgo non è originale ma è una vite normalissima con al di sotto un piccolo O-ring messo da me ??? Non riesco a capire cosa può essere...a voi è mai capitato? Aiutatemi!!! Grazie mille Secondo me hai il serbatoio sporco e non passa nafta, è capitato e succede spesso in questi trattori, prova a guardare il bicchierino di vetro vedrai che ci troverai lo sporco oppure togli il tubo di mandata del serbatoio e controlla che il gasolio esca bene e sia pulito, di solito quando il serbatoio non è pieno e il trattore viene usato poco fa un pò di condensa creando ruggine sulla parte alta ed ecco il problema. In quei trattori niente membrana. Modificato 5 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 5 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2017 vi allego un link ad una foto della zona pompa per capire qualcosa in più: https://we.tl/kfCGIad2Qj se cliccate a questo link appare un tasto "scarica" clicchi su e vedi la foto grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 5 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2017 ma questo motore ha la pompa AC con la membrana ??? non lo sapevo. il gasolio esce bene, quando l'ho cambiato pensando ci fosse acqua ho guardato questa cosa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 No, dalla foto non ha nessuna pompetta AC ma il pompante su pompa, allora il problema come gia detto su e il serbatoio sporco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 ma questo motore ha la pompa AC con la membrana ??? non lo sapevo. il gasolio esce bene, quando l'ho cambiato pensando ci fosse acqua ho guardato questa cosa Il filtro del bicchierino è pulito?? Se cambi il gasolio ma il serbatoio è sporco non serve a niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Fai una prova con un serbatoio ausiliario, se non ne hai anche una bottiglia va bene, l ideale sono quei serbatoi arancioni per motori fuoribordo marini con pompetta in gomma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 (modificato) In quei modelli ci dovrebbe essere il bicchierino in vetro con filtrino cilindrico, posizionato appena dopo il rubinetto, ma non si vede. Controlla che non c'è l'abbia nel raccordo di ingresso della pompa (sviti il dado da 19 -se non ricordo male- e all'interno dovresti trovare un filtro a barra avvitato). Se tutto è pulito, giocoforza pensare a sporcizia interna al serbatoio che "vaga". Controlla pure che la valvola di trattenuta della pompa iniezione sia a posto, ovvero pompando con l'innesco dovresti sentire della resistenza e percepire una specie di "lamento/pernacchia" tipica della sferetta trattenuta da molla che lascia passare il gasolio in eccesso all scarico e che refluisce al serbatoio. Modificato 5 Novembre 2017 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 5 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Ciao a tutti, grazie per i suggerimenti. Il mio non ha il bicchierino, forse e' stato tolto. Quindi provo a pulire il serbatoio per bene. Voi avete qualche consiglio per pulire bene il serbatoio??? Lo smonto e lo sciacquo semplicemente con gasolio pulito? Poi capovolgo e ripeto varie volte? Tiziano provero' a fare i controlli che mi hai detto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Capovolgere il serbatoio non serve perchè ha il tubo antisciabordio nel bocchettone che impedirà la fuoriuscita veloce del gasolio, ci vorrebbe un metodo per aspirare velocemente il gasolio o sifonarlo con un tubo adeguato, così eviti di rimuovere il serbatoio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Buon giorno, grazie ancora, ma quindi come posso fare per pulire bene questo serbatoio? Rimuovere il serbatoio non è un grosso problema in quanto è abbastanza comodo, però poi che procedura utilizzo? Ho già comprato un filtro trasparente da mettere dopo, tra serbatoio e pompa così da prevenire altri inconvenienti...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Sul mio ho lo stesso problema, ieri ho smontato il coperchio della pompetta a c sopra c'è un filtro il mio era sporco ,devi ancora provare se è per quello , guarda magari se i tubi che portano alla pompa non abbiamo curve strane se sono più alte della pompa anche se fai lo spurgo l'aria rimane nelle curva e poi magari ti entra nella pompa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Ma il coperchio della pompa AC è quello che si trova dove arriva il tubo del gasolio? Quello con chiave da 19 che dice Tiziano? Red hai visto la foto che ho allegato all'inizio del post? La pompa è uguale alla tua? Qualcuno sa dirmi come pulire bene il serbatoio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Stasera ti metto un paio di immagini così comprendi meglio dove guardare. Il tuo non ha la pompa di alimentazione "AC" ma quella a stantuffo con pompetta manuale d'innesco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Ok Tiziano grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Poi rimane da capire come pulire il serbatoio :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 La pompa non è uguale, hai provato a svitare il raccordo a fianco della pompetta d'innesco? Sotto li deve essere un filtrino da qualche parte , il bottone che si vede nella foto a dx della pompetta e sotto la scritta Fiat e il supplemento , intendo dire quello che si usa all'accensione da motore freddo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 Nella immagine che allego, la freccia "b" indica il raccordo che dovrebbe incorporare un filtrino a barra metallico avvitato (dipende però dalle versioni), la freccia "a" indica la valvolina di sfioro gasolio in eccesso, dovrebbe essere scomponibile (molla e sfera) senza toccare il raccordo, ma questa non dovrebbe essere la causa del tuo problema. Il serbatoio dovrebbe avere un tubo antisciabordio al bocchettone, il quale riporta un foro per lo sfiato del riempimento; se lo smonti e lo capovolgi il gasolio rifluirà dal quel piccolo foro (diametro 10 mm circa), tuttavia se ci sarà del "fondo" dovrebbe uscire sia pur lentamente, se vedi che c'è della sporcheria ti converrà fare l'operazione più volte. magari potresti soffiare col compressore il tubo che va da pompa a serbatoio in modo rovescio al flusso gasolio per sparare fuori eventuali particelle. @red74: quello che descrivi è un pernetto cui è fissata una leva azionata dal funghetto "spegni/supplemento", la quale può essere posizionata a sx o dx del regolatore a seconda della applicazione cui andrà il motore, essa aziona una leva che va a spingere a "0" la cremagliera in fase di spegnimento e scavallare momentaneamente la posizione di massima portata durante la fase di avviamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 6 Novembre 2017 Condividi Inviato 6 Novembre 2017 (modificato) Ciao a tutti, grazie per i suggerimenti. Il mio non ha il bicchierino, forse e' stato tolto. Quindi provo a pulire il serbatoio per bene. Voi avete qualche consiglio per pulire bene il serbatoio??? Lo smonto e lo sciacquo semplicemente con gasolio pulito? Poi capovolgo e ripeto varie volte? Tiziano provero' a fare i controlli che mi hai detto. Se non ha il bicchierino è perchè è stato tolto e il filtro è lì, altri filtri non mi risultano, ed è da li che si vede bene se il serbatoio è sporco, per pulirlo non è cosa semplice perchè non c'è il tappo di scarico e fare uscire lo sporco non è facile, io di solito ci faccio un foro sotto dove c'è una sagoma e ci saldo a stagno un anello filettato da 3/8 dove ci si avvita un tappo, in quel modo si riesce a pulirlo bene, la soluzione migliore è metterci 5 litri di acido muriatico puro e sbatterlo bene facendolo agire per dieci minuti minimo, perchè ai lati del tappo di entrata ci sono due paratie di separazione e per far arrivare il prodotto dappertutto ci vuole di agitarlo bene. Una volta che l'acido ha fatto la sua reazione portando via tutte le impurità lo risciacqui bene con l'acqua e ci metti subito il gasolio fino a farlo perfettamente pieno altrimenti ti si riforma l'ossido. Se la pompa avesse problemi il trattore non partirebbe e non andrebbe mai, avrebbe problemi nella partenza, invece il problema arriva quando manca gasolio, poi usando la pompetta gli riarriva e va per un p'ò fino a nuova mancanza, chiaro sintomo di scarsa alimentazione. Modificato 6 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 6 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 6 Novembre 2017 grazie Tiziano, tutto chiaro grazie Mareziano Appena posso provo a fare il lavoro che mi avete detto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 7 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 7 Novembre 2017 ops...dimenticavo...per la pulizia del serbatoio... lo svito il rubinetto del gasolio staccandolo dal serbatoio? non faccio danni giusto? poi una volta fatto il lavaggio rimonto rubinetto e tutto il resto. Altra domanda: se gli spruzzo dentro gasolio/diluente con la pistola del compressore faccio danni? Dentro al serbatoio non ci sono galleggianti o cose delicate o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 (modificato) Per me è meglio fare a meno di usare il diluente, metterei piuttosto della benzina, anche se ne rimane dentro un po' non fa danni Modificato 7 Novembre 2017 da red74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 ops...dimenticavo...per la pulizia del serbatoio... lo svito il rubinetto del gasolio staccandolo dal serbatoio? non faccio danni giusto? poi una volta fatto il lavaggio rimonto rubinetto e tutto il resto. Altra domanda: se gli spruzzo dentro gasolio/diluente con la pistola del compressore faccio danni? Dentro al serbatoio non ci sono galleggianti o cose delicate o sbaglio? Non serve a niente, le paratie che ha ai lati impediscono di arrivarci sia con la vaporella sia con la pistola, come ho detto prima ci vuole l'acido muriatico puro, prima cosa ti porta via tutte le parti ossidate e hai un serbatoio come nuovo, così lo lavi e togli quel poco di sporco che è smosso, ma la ruggine attaccata alla lamiera resta e il problema rimane. Ricordo che se non ci metti un tappo di scarico come indicato, dal foro del rubinetto e dal bocchettone lo sporco non lo togli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 7 Novembre 2017 Condividi Inviato 7 Novembre 2017 Dovrebbe essere avvitato anche il raccordo, sotto serbatoio, del ritorno combustibile; forare il serbatotio per mettere un tappo di scarico ha la sua validità, ma è più complicato. Per adesso si può fare una pulizia sommaria e semmai verificare cosa viene fuori, l'importante è che non ci siano particelle troppo grandi da ostruire il rubinetto, le altre le fermerà il "prefiltro" che è stato messo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
