mareziano Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 Salve, nei giorni scorsi ad un mio vicino si è verificato un problema su un fiat 411c, gli si è aperto il radiatore, praticamente in un lato si è dissaldato lo stagno che tiene il coperchio superiore. Ho provato a rimetterci l'acqua, ma a parte la perdita, dal tappo, accellerando il motore dopo un p'ò fa delle bollicine, penso che sia partita la guarnizione e credo che sia quello il problema verificato al radiatore, certamente è stata pressione che ha fatto il danno, ma credo che sia dovuta al tappo che non sfiatava bene o almeno credo. Premetto che il trattore lavorando non scaldava. Ora il problema è che mi ha detto che la testa è stata spianata varie volte quindi spero di riuscire a salvarla, salvo che non ci siano lesioni visto che il trattore ha sempre consumato acqua, mantenendo il giusto rapporto di compressione anche se ho scarsa fiducia nelle officine di rettifica delle mie parti, se qualcuno mi può dare delle dritte dove far fare il lavoro a persone competenti o reperire una buona testata visto che la macchina lo merita. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 quella serie li era debole da questo punto di vista e tutti se messi sotto sforzo bollivano l'acqua Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 L'olio aumenta?, Se si è un brutto segno per la testata, se quando la smonti vedi se c'è un pistone " pulito", senza fuliggine, allora li e entrata acqua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 13 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2017 (modificato) L'olio aumenta?, Se si è un brutto segno per la testata, se quando la smonti vedi se c'è un pistone " pulito", senza fuliggine, allora li e entrata acqua. No, l'olio non aumenta e non ci sono tracce di acqua, ora proverò a smontare la testa per vedere cosa è successo. Poi dovrò togliere anche il radiatore per ripararlo dove ha rotto la saldatura, altra cosa la pompa dell'acqua già gliel'avevo sostituita io un anno fa quindi è nuova. Spero che la testa sia recuperabile altrimenti dovrò cercargli qualcosa di usato, una testa spianata tante volte il rapporto di compressione va a farsi fottere, ho anche un dubbio sui piani del monoblocco, li controllerò con una riga e spessimetro, non vorrei che avessero problemi. Modificato 13 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 13 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2017 (modificato) quella serie li era debole da questo punto di vista e tutti se messi sotto sforzo bollivano l'acqua No, il motore a parte il consumo di acqua non scalda, la temperatura durante il lavoro anche sotto sforzo rimane tranquillamente sul verde e anche nella partenza non da segni di "zoppicamento" il motore parte unito. Modificato 13 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Novembre 2017 Condividi Inviato 13 Novembre 2017 allora questo è quello che è successo a me con il 415 di mio nonno, l'acqua ha sempre bollito ma usandolo poco abbiamo tirato sempre aventi. in questi giorni lavorando con il compressore si e aperto il radiatore sulla ghiera del tappo ed ho smontato il tutto, la guarnizione della testa era marcia ed avevo acqua nei cilindri, ho fatto spianare la testa che come minimo è alla 4 volta da come ricorda papa, ora gia o rimesso in moto ma non provato dato che sto ancora rimontando il resto cmq concordo che questi motori gia ci soffrono di temperatura a gia che cero ho fatto pulire l'interno del radiatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 13 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 13 Novembre 2017 (modificato) allora questo è quello che è successo a me con il 415 di mio nonno, l'acqua ha sempre bollito ma usandolo poco abbiamo tirato sempre aventi. in questi giorni lavorando con il compressore si e aperto il radiatore sulla ghiera del tappo ed ho smontato il tutto, la guarnizione della testa era marcia ed avevo acqua nei cilindri, ho fatto spianare la testa che come minimo è alla 4 volta da come ricorda papa, ora gia o rimesso in moto ma non provato dato che sto ancora rimontando il resto cmq concordo che questi motori gia ci soffrono di temperatura a gia che cero ho fatto pulire l'interno del radiatore Più o meno la stessa cosa, la testa di solito quando viene spianata più volte, bisognerebbe abbassare le sedi delle valvole di modo che, il rapporto di compressione rimane più o meno lo stesso, ricordo che un anziano e bravo rettificatore faceva questo lavoro e i motori andavano molto bene, sono questi i piccoli trucchi che danno i giusti risultati. Il problema è che se vai a chiederlo nelle officine molti o quasi tutti non te lo fanno, sembra che tu voglia insegnargli il mestiere e questo non lo accettano, ma se diminuendo lo spazio, la compressione aumenta, a parte il rumore metallico che fa il motore, soffrono anche tutti gli altri organi essendo sottoposti ad una pressione maggiore, quindi il ragionamento sarebbe semplice. Modificato 13 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 L'olio aumenta?, Se si è un brutto segno per la testata, se quando la smonti vedi se c'è un pistone " pulito", senza fuliggine, allora li e entrata acqua. In genere quanto aumenta? Abbiamo avuto un incidente con quella pianta infestante che m sfugge il nome, che d'estate quando passi per lavorare ti si attacca al radiatore e te lo occlude... tanto che mio padre non si è accorto della sovra temperatura e il radiatore si è aperto... Riparato etc sembrava/sembra tutto ok. Solo l'altro giorno ho controllato l'olio il livello era più alto del max, il radiatore lo consuma ma poco (c'è un tubo che non tiene perfettamente quindi non ho certezze). Farò analizzare l'olio per vedere cosa trovano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 Può trafilare dalla testa o dalla guarnizione se è partita, trafila acqua e poi va nell'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 Però non c'è emulsione, vedremo! grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 Corretto, se non c'è meglio, hai buone speranze che non sia rotta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 14 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 14 Novembre 2017 (modificato) Oggi ho smontato la testa, la guarnizione era in condizioni incredibili, tutta sfatta e marcia, due pasticche bucate, tutti i passaggi dell'acqua intasati e pieni di sporco, ma sui pistoni c'è il nero di fuliggine quindi niente acqua, domani pulisco bene la testa perchè in qualche punto ai lati c'è della corrosione dovuta alla ruggine proprio nel punto dove sono bucate le pasticche, controllo bene il piano e l'altezza delle valvole e poi decido se spianarla o meno. Per sfilare la testa ho dovuto faticare molto, si erano ossidati i prigionieri, non vi dico quanto mi ha fatto impazzire, ho dovuto spingerla in alto con un clik ad olio ma non è stato semplice.:cheazz: L'olio è perfetto non ha segni di emulsione. Modificato 14 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Novembre 2017 Condividi Inviato 14 Novembre 2017 emm io l'ho tolta con la forca dell'altro trattore, per pasticche intendi i tappi di ferro?? cmq non starla a pulire portala a una rettifica e falla spianare non fidarti se qualche valvola e a filo non è un problema, l'utensile quando passa lima anche quella, anche le mie sono a filo.....e rasate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 15 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Oggi la pulisco e la faccio vedere alla rettifica sento cosa mi dicono. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 15 Novembre 2017 Condividi Inviato 15 Novembre 2017 Se per caso hai una superficie piatta precisa, metterei un carta vetrata e proverei a passare la testata, così la pulisci ed allo stesso tempo la raddrizzi , chiaramente non è una rettifica ma magari ti basta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 15 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 15 Novembre 2017 (modificato) Ho ripulito la testa e controllata minuziosamente con riga e spessimetro, in qualche punto era circa 0,05 mm di dislivello, l'ho sistemata spianandola in una soglia di pietra serena, ricontrollato il tutto ora è perfetta e consumato pochissimo materiale senza alterare nulla, domani cambio le pasticche che erano rovinate dall'ossido e sono a posto, controllato anche la tenuta delle valvole con la benzina, vanno bene. Modificato 16 Novembre 2017 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 16 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 16 Novembre 2017 Stamattina per ulteriore pignoleria ho smontato le valvole e le ho smerigliate, in effetti un p'ò bisogno c'era, ora anche le sedi sono perfettamente a posto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 16 Novembre 2017 Condividi Inviato 16 Novembre 2017 spiana la testa....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 17 Novembre 2017 Oggi ho ripulito il monoblocco e controllato il piano e da lì mi sono accorto che mancano tre pasticche sul lato pompa iniezione, probabilmente chi aveva rifatto il motore si era dimenticato di rimettercele, mentre le altre essendo di ferro anziche di inox erano tutte sfondate ed ecco perchè il trattore trafilava acqua da sempre su quel lato e la consumava, anche se la testa no ha i fori corrispondenti l'acqua non essendoci le pasticche ed essendo solo la guarnizione a tappare, pian piano ha fatto un pochino di ossido e filtrava da sotto la guarnizione. Per quanto riguarda la spianatura ho controllato e ricontrollato i piani e con lo spessimetro e la riga, non c'è assolutamente nulla, neanche lo 0,05 ci passa in nessun punto quindi perchè spianarla. Inoltre come ci si può affidare ad officine che fanno questi casini, non rimetterci tre pasticche non è cosa da poco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 A mio avviso fai bene a lasciarla così, anche se ci fossero 5 cent se li mangia la guarnizione, controlla se le canne sporgono dal monoblocco quello si è importante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2017 A mio avviso fai bene a lasciarla così, anche se ci fossero 5 cent se li mangia la guarnizione, controlla se le canne sporgono dal monoblocco quello si è importante Le canne sono a posto, pensa non c'è scalino per niente ed è un motore che ha i suoi anni, è vero la guarnizione, 5 cent se anche ci fossero li compensa bene. Oggi ho rimontato tutto, rimesso le pasticche, ho fatto controllare gli iniettori , vanno bene, mi è rimasto da rimontare il radiatore al quale ho rifatto delle saldature in alcuni punti e ripulito tutto anche internamente, domani lo provo poi lo rivernicio insieme alle parti del motore dove ho lavorato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Renato Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Oggi ho ripulito il monoblocco e controllato il piano e da lì mi sono accorto che mancano tre pasticche sul lato pompa iniezione, probabilmente chi aveva rifatto il motore si era dimenticato di rimettercele, mentre le altre essendo di ferro anziche di inox erano tutte sfondate ed ecco perchè il trattore trafilava acqua da sempre su quel lato e la consumava, anche se la testa no ha i fori corrispondenti l'acqua non essendoci le pasticche ed essendo solo la guarnizione a tappare, pian piano ha fatto un pochino di ossido e filtrava da sotto la guarnizione. Per quanto riguarda la spianatura ho controllato e ricontrollato i piani e con lo spessimetro e la riga, non c'è assolutamente nulla, neanche lo 0,05 ci passa in nessun punto quindi perchè spianarla. Inoltre come ci si può affidare ad officine che fanno questi casini, non rimetterci tre pasticche non è cosa da poco. Secondo te se mancano tre pasticche sul monoblocco l'acqua non esce subito????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Hai fatto foto a testa smontata? sarebbe bello vederle! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Novembre 2017 Condividi Inviato 18 Novembre 2017 io no ho gia rimontato tutto ho fatto spianare la testa e aperto il radiatore per pulirlo dentro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 18 Novembre 2017 Secondo te se mancano tre pasticche sul monoblocco l'acqua non esce subito????? Se sopra il foro dove manca la pasticca c'è la guarnizione l'acqua non può uscire, usciva lievemente in un punto per il motivo che pian piano è filtrata facendo una leggera ossidazione, considerando che il motore è stato rifatto più di 20 anni fa, se dura altrettanto per me va bene.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
