saidol Inviato 21 Novembre 2017 Condividi Inviato 21 Novembre 2017 Ciao ragazzi, da quando ho scoperto questo sito ho risolto un ‘po di problemi al mio Fiat 352c. Ho imparato che spesso alcune semplici operazioni possono risolvere problemi importanti. I lavori che ho fatto alla mia bestia sono i seguenti: cambiato olio motore e filtro olio cambiato filtro del gasolio pulito serbatoio gasolio pulito filtrino gasolio prima della pompa tirato i cingoli con il registro pulito il filtro dell’aria registrati i freni cambiate le lampadine bruciate Inoltre il lavoro più importante che ho fatto è stato quello di montare il sollevatore completo di tubi e pompa. Ora la mia domanda è questa: vi vengono in mente altri lavoretti che potrei fare per migliorare l’affidabilità del trattore ? Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 21 Novembre 2017 Condividi Inviato 21 Novembre 2017 Grasso dove serve e radiatore pulito. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 21 Novembre 2017 Condividi Inviato 21 Novembre 2017 Controllare olio nella pompa iniezione, semmai metterne dentro di più, che l'eccesso viene "buttato fuori" dallo sfioro; mettere due o tre cc di olio nel regolatore pneumatico giri motore; umettare lo stoppino dell bronzina dinamo (quella opposta alla puleggia, è coperta da un coperchietto rimovibile trattenuto da due viti); ingrassare pompa acqua. Consigliato anche pulire il condotto venturi sul collettore aspirazione (c'è la farfalla, genera la depressione per il regolatore di giri), si accede togliendo il manicotto che lo collega al filtro aria, controllare non vi sia sporcizia che strozzi il venturi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 21 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 21 Novembre 2017 Grasso messo dove serve a radiatore pulito sia dentro che fuori. Nella pompa iniezione che tipo di olio metto? Mi sembra di averlo già controllato... Da dove si mette l'olio nel regolatore di giri? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Novembre 2017 Condividi Inviato 26 Novembre 2017 (modificato) Grasso messo dove serve a radiatore pulito sia dentro che fuori. Nella pompa iniezione che tipo di olio metto? Mi sembra di averlo già controllato... Da dove si mette l'olio nel regolatore di giri? Grazie Metto (modestissime) immagini tratte da allegato libretto uso manut del 312r II serie; il tipo di olio da usare nella pompa iniez e regolatore è lo stesso che si usa nel motore, la pompa ha un tubicino di sfioro che fa uscire l'olio in eccesso ed eventuale gasolio trafilato dai pompanti. Modificato 26 Novembre 2017 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 26 Novembre 2017 Autore Condividi Inviato 26 Novembre 2017 Grazie mille Tiziano sempre efficiente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
