erikkrukko Inviato 7 Dicembre 2017 Condividi Inviato 7 Dicembre 2017 Io possiedo una sega a disco alla qule vorrei applicare un nastro trasportatore e uno spaccalegna che già possiedo. Una volta montato un serbatoio da 20-30 litri e una pompa volevo sapere come efettuare l’impianto idraulico calcolando che dovrebbe alimentarmi sia il motore del nastro sia il già esistente distributore idraulico, ovviamente il serbatoio idraulico attuale dello spaccalegna verrebbe eliminato, ho paura che montando un normale distributore idraulico a due leve lo spaccalegna non mi funzionerebbe perchè al momento dello sforzo l’olio passerebbe solo oltre il motore idraulico del nastro trasportatore, giusto? Che sia da collegare il distributore idraulico con carry over e sullo stesso attaccare il distributore dello spaccalegna? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 Non riesci a montare 2 pompe più piccole così fai 2 circuiti separati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 8 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 No perchè ho già la pompa e rispettivo moltiplicatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 8 Dicembre 2017 Condividi Inviato 8 Dicembre 2017 inserisci una seconda pompa tra il moltiplicatore e la pompa che hai Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Anch'io avrei pensato la stessa cosa di mbx, perché con una sola pompa e molto faticoso far andare tutti i 2 movimenti contemporaneamente, rendendo i due circuiti indipendenti andresti molto meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Ma scusa, il nastro deve essere sempre continuo? Se no basta mettete una semplice chiusa con doppio scarico olio per avere la forza piena sullo spacca legna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 9 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Infatti anche se al momento dello sforzo dello spaccalegna cioè qualche secondo il nastro sta fermo non me ne può fregar di meno, quindi cosa devo mettere? E come? Grazieee Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Infatti anche se al momento dello sforzo dello spaccalegna cioè qualche secondo il nastro sta fermo non me ne può fregar di meno, quindi cosa devo mettere? E come? Grazieee le possibilità sono 2... valvola prioritaria che da la priorità allo spaccalegna e il resto del flusso sul nastro, oppure mi sa che una pompa tandem sia l'unica possibilità, ma perche non lasci tutto cosi e metti una pompa tandem assieme a quella dello spaccalegna, con valvole ecc alla fine non hai la massima potenza e magari ti si scalda l'olio ecc..... vai con 2 pompe secondo me Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 L'unica cosa è che hai 2 pompe forse devi metter un serbatoio più grande , perché se lo adoperi tutto il giorno l'olio si surriscalda troppo, oppure uno scambiatore di calore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 Fai così, compra un distributore à due leve, una normale e una Che rimane inserita, in quella normale metti lo spaccalegna e in quelle Che si incastra metti il motorino del nastro, serbatoio di almeno 20 litri e metti olio di trasmissione Che scalda meno, se Non hai capito chiedi pure. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 9 Dicembre 2017 Condividi Inviato 9 Dicembre 2017 In alternativa se vuoi tenerti il tuo distributore singolo basta Che compri un distributore per motorini Che l ho fa girare nei due sensi e lo metti in serie al distributore singolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Fai così, compra un distributore à due leve, una normale e una Che rimane inserita, in quella normale metti lo spaccalegna e in quelle Che si incastra metti il motorino del nastro, serbatoio di almeno 20 litri e metti olio di trasmissione Che scalda meno, se Non hai capito chiedi pure. Se monta un distributore così il problema di prevalenza del circuito c'è l'avrà sempre , perché quando lo spaccalegna sforza l'olio va tutto da quella parte secondo me , per quanto riguarda l'olio se metti quello per trasmissione può essere che scaldi meno ,ma con olio idraulico (32 o 46) soffrirebbe meno alle basse temperature e i movimenti sarebbero più veloci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Aspetta un’attimo, il distributore a due leve una comanda il nastro e l’altra manda l’olio al distributore montato sullo spaccalegna, allora dovrei prender tutti e due con le leve che restano inserite, per quanto riguarda il serbatoio non c’è problema dovrei avere uno vecchio da 50-70 litri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Non avrà nessun problema, o va uno o va l altro, ancora meglio se mette un distributore singolo per spaccalegna e in serie una chiusa per il nastro, per il discorso Dell olio Non hai torto ma cmq vanno bene entrambi, se scalda in alternativa si può mettere un radiatore economico da 150 € circa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Potresti farmi uno schema? Ps l’eventuale radiatore dove andrebbe messo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Ero convinto che dovesse fare un impianto che potessero andare entrambi le utenze contemporaneamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Ti spiego meglio, dalla pompa parte la mandata e va ad un distributore à 2 vie " una libera e una Che rimane inserita" e continua con il tubo scarico serbatoio. Dal distributore la leva libera manda e scarica lo spaccalegna e la leva Che si incastra manda e scarica il motorino del nastro. Adesso ti faccio un disegno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Si ma cosa intendi tu per libera per lo spaccalegna? Il spaccalegna ha già un suo distributore che viene azionato dal pedale che ha su Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 [ATTACH]33017[/ATTACH] ora ti faccio l alternativa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Libera, Che Non rimane inserita, con 2movimenti all' unga e accorcia il pistone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 [ATTACH]33018[/ATTACH] Alternativa migliore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 (modificato) Si ma il mio spaccalegna ha già un suo distributore, che non posso e non voglio rimuovere, ma da quel poco che capisco così facendo non è che al momento dello sforzo l’olio trovando meno impedenza nel circuito del nastro trasportatore mi passa solo per là e allo spaccalegna non avrò potenza? In uscita dal primo distributore come collego il secondo? Modificato 10 Dicembre 2017 da erikkrukko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Ma quando tu chiudi il nastro l ho spaccalegna avrà tutta la forza piena, se Non vuoi eliminare il tuo distributore metti una chiusa in serie sullo stesso, se Non riesci à capire neanche così Non so cosa farci, affidati à qualcuno Che ne capisca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 10 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 Il nastro resta sempre acceso, non è che ogni volta che mi serve forza sul spaccalegna devo star a spegnere il nastro altrimenti diventa una perdita di tempo lavorare così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 10 Dicembre 2017 Condividi Inviato 10 Dicembre 2017 sto per dire una cavolata: e se derivi l' alimentazione del motore del nastro dal tubo che fa rientrare lo spaccalegna? in spinta alimenti solo il pistone rientrando e a rientro avvenuto va il nastro , rimane il fatto che devi tenere la leva del distributore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
