saidol Inviato 23 Dicembre 2017 Condividi Inviato 23 Dicembre 2017 Ciao ragazzi ho la motosega che non parte, non da cenno di avvio. Tubi miscela nuovi, filtro aria pulito, candela nuova. Il giorno prima funzionava, adesso e' morta. Alla candela la corrente arriva a volte si e a volte no. Ho buttato un po di miscela nel cilindro per vedere se almeno faceva qualche scoppio...Ma niente. Cosa posso fare ??? Ma la 338 XP e' una motosega valida o un mezzo bidone??? Grazie, aspetto vostre informazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 23 Dicembre 2017 Condividi Inviato 23 Dicembre 2017 se sei su roma ho un amico mago per le motoseghe Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 24 Dicembre 2017 Condividi Inviato 24 Dicembre 2017 338 xp e' una professionale dal costo piuttosto elevato...per cui sistemala.Se nn da corrente al 90 % e' la bobina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 24 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2017 Ciao, sono a Parma... Secondo me e' un problema di corrente in quanto in tutto questi giorni che ho provato a metterla in moto non ha mai fatto uno scoppio neanche a pagarlo... Ma se compro la bobina e' facile cambiarla? Si tratta di smontare la vecchia e rimettere la nuova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 24 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2017 C'e un modo sicuro per capire se e' la bobina ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matti Matti Inviato 24 Dicembre 2017 Condividi Inviato 24 Dicembre 2017 Hai provato a cambiare la candela? quando la sviti è bagnata? Ora sicuramente sarà ingolfata da paura, piantagli dentro la pistola dell aria e mentre soffi tira la cordina dell'avviamento in modo da sgolfarla, poi prova con una candela nuova, la bobina a me è partita una volta sola, quindi se non parte controlla che il cavo candela non si sia rovinato in qualche modo da qualche parte, poi controlla interruttore stop, non so quale monta o come funziona, controlla i cavi dello spegnimento che non facciano massa da qualche parte, poi puoi considerare la bobina, se avessi un tester potresti controllarla anche subito ma non puoi comunque escludere i cavi ed interruttore di spegnimento... Se la candela fa scintilla deve essere bella nitida, e se la fa un po si un po' no come dici potrebbe essere la bobina, ma a me è capitato una volta in 15 anni... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 24 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2017 La candela e' nuova, l'ho comprata in questa occasione perche' pensavo fosse semplicemente da cambiare invece no... Ora non mi sembrava fosse bagnata la candela però devo verificare bene e poi ti dico. Considera che la motosega e' poco sfruttata...la uso saltuariamente e la tratti bene... Avendo infilato un po di miscela nel pistone avrei dovuto sentire almeno qualche scoppio invece niente... L'ultima volta che l'ho usata era perfetta...che mistero... Comunque verifico le cose che mi hai detto e ti faccio sapere. Grazie Matti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matti Matti Inviato 25 Dicembre 2017 Condividi Inviato 25 Dicembre 2017 Controlla bene che la candela sia asciutta perchè potrebbe anche essere solo parecchio ingolfata, se fa anche poca scintilla un cenno di aviamento dovrebbe darlo ancor piu' se gli hai aggiunto benzina nel cilindro.... E' di quelle col decompressore sulla testa? Perchè tendono a ingolfarsi piu' facilmente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 25 Dicembre 2017 Condividi Inviato 25 Dicembre 2017 La 338 nn ha il decompressore...e' piccola di cc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 La 338 nn ha il decompressore...e' piccola di cc Ma scusa il decompressore cosa può influire sul problema che ha avuto il nostro amico!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 Niente...rispondevo all utente Matti Matti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 Molto probabilmente come detto sarà la bobina...mio consiglio è di portarla dove hai comprato la mts...visto che faranno assistenza husqvarna così sei sicuro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matti Matti Inviato 26 Dicembre 2017 Condividi Inviato 26 Dicembre 2017 Ma scusa il decompressore cosa può influire sul problema che ha avuto il nostro amico!? Quelle nuove con il decompressore sulla testa rispetto a quelle con il decompressore laterale tendono ad ingolfarsi molto piu' facilmente.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 27 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2017 Ciao ragazzi, intanto grazie per l'interessamento. Dunque, ho verificato bene tutto...la scintilla alla candella e' bella, la candela e' nuova. Si bagna anche. Allora ho smontato il carburatore. La membrana era piena di sporcizia. Ho soffiato tutto col compressore pulito tutto bene senza toccare la carburazione. Rimontato tutto ma niente non parte...e neanche uno scoppio a pagarlo... Mi hanno detto che può essere la membrana, visto che non e' bella diritta... A questo punto mi sa che la porto dove l'ho comprata... Voi che dite ??? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 27 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2017 Fermi tutti...problema risolto...era la miscela che aveva dentro del gasolio... Cambiato il carburante e adesso va che e' una scheggia ...grazie lo stesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 28 Dicembre 2017 Condividi Inviato 28 Dicembre 2017 Cavolo che roba..ci hai fatto penare per una settimana e poi era solo la miscela?!!!!!! DRAMMAAAAAAAAAA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 30 Dicembre 2017 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2017 Vero TOSO... mi spiace...Non sai quanto ho tribolato anch'io... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
saidol Inviato 17 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 17 Aprile 2020 Ciao ragazzi, ho una domanda da farvi sempre in merito alla mia 338 xpt Husqvarna. Voi sapete come si cambia il tubetto della benzina che va da filtro all'interno del serbatoio fino alla pompetta manuale che si usa per spingere la miscela all'avvio? Grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
