Mietitrebbie d'epoca
Carraro turbo
  • 9 mesi dopo...
Riesumo l'argomento con qualcosa fuori dall'ordinario: da una pubblicazione Laverda del 1964, foto dei prototipi della 120, con breve descrizione; si nota la carenatura della macchina molto anonima,per quanto abbastanza abbozzata, mentre lo stile adottato per il prodotto finale era molto più elaborata e stilisticamente curata.
Notare nella foto in basso a destra si nota un autocarro Dodge T 3-ton 4x2, residuato militare (correggetemi se sbaglio)
ecco la mia , anno 73 presa nuova, ore indefinite peggio della tua, ha lavorato e tanto sempre motore deutz , va che è una spada , solo a caldo ho la pressione olio bassa al minimo
anni fa ne ho presa un'altra del 90 ferma da anni senza documenti, ora non la uso ma prima o poi la rimetto in sesto dato che ha qualche accorgimento in più di queste
Modificato da luca santolamazza
Che tipo di accorgimenti? In ogni caso la mia l’anno prossimo servirà qualcun’altro se riesco a venderla.
ha il tubo di scarico più lungo e idraulico , freni idraulici e soccorso sempre idraulico (dischi grandi come le laverda) , cerchi con carreggiata più larga
livellamento posteriore manuale , dove prende l'aria per il raffreddamento a il tamburo rotante
perché la vendi ??????
Perché nel 2020 sarà pure ora di smettere di prendere polvere per 15 giorni consecutivi, o la cambio o più probabilmente mi rivolgo al terzista.
In inverno il capo deciderà il da farsi, la mietitrebbia è materia sua.
Com'è come motore?, quanti giri di taratura max ha sulla mieti?, perdite olio?, ha un indicatore di temperatura olio o aria? facci una recensione!!
Indicatore pressione olio, tensione batteria, allarme sonoro e visivo in caso di rottura cinghia dinamo, numero giri battitore, livello gasolio
Stop niente altro.
Non perde neanche una goccia dolio da nessuna parte menche mai dal motore, inoltre non mangia neanche un filo dolio e dopo una campagna rimane chiaro e denso.
anche la mia non ha perdite , anni fa perdeva il paraolio lato volano , ma l'ho sostituito , a consumarlo il mio si mangia un po di olio ma non eccessivo , sono stati rifatti una volta un paio di bilancieri
i contagiri sia motore che battitore non funzionano , contaore non lo ha
Ottimo motore, quindi!
Personalmente ti invidio, vorrei averla pure io, una bella macchina; lascia stare che siamo nel 2019/2020, ...... tanto stiamo arretrando.....
No problem, ti aspetto, facciamo subito il contratto e te ne regali una pienamente efficiente.
Il motore è una mano santa, rifatta solo la pompa ma più per scrupolo che per necessità
Noi non coltiviamo grano, facciamo ortofrutta; la mia era più una dichiarazione d'intenti con tutti i retropensieri che è bene tenga per me.
Comunque sarebbe sostanzialmente improbabile anche solo pensare di trasferirla qui (Mantova provincia)
  • 3 mesi dopo...
Buon giorno, Tiziano devo farti i complimenti più sinceri per il materiale che carichi e veramente bello e interessante, io ho solo depliant dagli anni 80 in su, perciò saranno  storici se va bene fra vent anni, delle mietitrebbie arbos ho la 110, 125, 160. Comunque in azienda (si fa per dire abbiamo pochi ettari) abbiamo una vecchia mietitrebbia Clayeson m 103 con barra da frumento da m. 3.60 motore Deutz 6 cilindri serie 812.  Alcuni anni fa abbiamo trebbiato un po di orzo e la mietitrebbia se le cavata piuttosto bene ( era più per fare festa che altro) per l'occasione ci ha raggiunto pure il vecchio proprietario che aveva già 85 anni e anche lui ha fatto un giro a conferma che la passione in agricoltura è ancora basilare.
Saluti Igor?
Semplici, economiche, affidabili, facilmente riparabili, durature, accessibili, efficienti, fatte per durare; queste sono le credenziali di tutte le macchine (omni) costruite negli anni 60, 70, 80 e 90, poi ci si è messo di mezzo la mentalità del progresso (finto) a tutti i costi e l'elettronica a piè sospinto.
  • Like 3
