Gnf Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Ho ripristinato quel poco di impianto elettrico di un vecchio valpadana motore slanzi. ho messo una batteria nuova e adesso volevo verificare il circuito di ricarica . ho notato che a motore acceso ed accelerato il valore preso dalla batteria a fatica arriva a 13 , comunque il valore si è mosso dai 12,4 della batteria a riposo . Secondo voi l'alternatore funziona ? Non mi ricordo quali valori di alternata ci dovrebbero essere sui fili del motore che vanno al regolatore . Come si può verificare il regolatore ? Qualche consiglio ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 (modificato) dovrebbe essere tra 13 e 14,5 max dai una occhiata qui Modificato 7 Gennaio 2018 da gasgas Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gnf Inviato 7 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Quindi non va l' alternatore ? Anche se il valore si è mosso? Dal video direbbe che se non riesce ad andare Fra 13 e 14 non va alternatore .. cos'è allora anche se di poco me lo fa andare a 13 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Tante volte basta sostituire il regolatore, normalmente ha 2 fili e 2 bulloni , prova a smontare quello è vedere se le spazzole son ancora buone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 li dovresti avere l'alternatore dentro il volano e regolatore esterno, che al minimo caricano poco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Se son quelli penso non si trovi più niente ,mio cugino e ha uno uguale, ha una scatoletta esterna ma non va più , lo mettono in moto sempre a corda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gnf Inviato 8 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 [ATTACH]33124[/ATTACH] Questo è quello che ho io . Le spazzole sembrano ok , il motorino di avviamento funziona , il regolatore che si vede dietro non so se funziona e non so come verificarlo ... in realtà neanche alternatore non so come verificarlo singolarmente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 spazzole e motorino non centrano nulla, per provare l'alternato devi staccare i 3 fili e i due gialli o uguali che ci sono con motore in moto se li fai toccare tra loro devono far scintille, se non avviene è da sostituire l'alternatore per il regolatore https://www.google.it/search?q=regolatore+slanzi&rlz=1C1CHWA_itIT628IT629&oq=regolatore+slanzi&aqs=chrome..69i57.7094j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gnf Inviato 8 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 Con il tester , giallo giallo mi segnala qualcosa , anche rosso giallo . Non mi ricordo i valori a cosa corrispondono ma in un caso mi da circa 12 e uno 26 in alternata. I valori crescono e calano di poco a seconda dei giri del motore. Quanto dovrebbero essere questi valori ? Perché se vanno bene allora è il regolatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 i valori precisi non li so, cmq credo di che sia il regolatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Gennaio 2018 Condividi Inviato 9 Gennaio 2018 L'alternata viene dall'alternatore (come dice la parola ), la continua dal regolatore, a motore in moto devi trovare una tensione sopra i 13V al minimo in grado di ricaricare la batteria che poi salirà con l'aumentare dei giri, se questa tensione non c'è qualcosa non funziona. Ti dico a spanne perchè su un regolatore non ho mai messo le mani quindi se i fili in uscita sono quelli e vedi solo 12V non va bene. Vedi sul web ci dovrebbero essere molti schemi che parlano di regolatori alternatori e per fare prove. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
