paolosame Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Sono tentato da cambiare il modo di irrigare.io uso l acqua del consorzio pescando direttamente da una seriola con pompa e riempiendo una cisterna.dopo un giorno di decantazione se ne ho bisogno posso utilizzarla usando prima che lacqua vada nelle ali gocciolanti un filtro in libenea con all interno il cilindro con retina. Vorrei saltare questo passaggio pompando direttamente dal fosso. I filtri a graniglia possono essere una soluzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 io ho un filtro netafim http://www.netafim.it/product/manual-disc-filters e lo collego all'impianto di irrigazione del consorzio alle ali gocciolanti che ho nel pescheto, basta aprirlo ogni tanto e pulirlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Klementino Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Io l anno scorso ho modificato tutto L impianto con le ali gocciolanti , pescando da un pozzo artesiano ho montato in serie prima un filtro a ciclone per qualche granello di sabbia, poi un filtro a sabbia a doppia camera per l organico e poi un filtro a dischi da 150 mesc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 7 Gennaio 2018 Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 Io ho un piccolo impianto per bagnare l orto e vivaionpersonale di nocciole. Ho circa 250m di amichetta. Mi succede spesso che si intasano i tortellini sgocciolatoi.pesco acqua da cisterna di acqua piovana la metto dentro un bins a volte aggiungo concime ed usk sempre il filtrk e pulisco spesso.secondo voi cosa posso fare ? Sarà il.tipo di manichetta che si intasa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 7 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2018 io ho un filtro netafim http://www.netafim.it/product/manual-disc-filters e lo collego all'impianto di irrigazione del consorzio alle ali gocciolanti che ho nel pescheto, basta aprirlo ogni tanto e pulirlo Peschi da fosso?con solo quello a dischi ho paura di intasare tutto.certo se andassero bene sarebbero meglio di quelli a graniglia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 no ho l'impianto in pressione del consorzio, e piu che altro ci sono alghe quando è caldo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
topopea Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 no ho l'impianto in pressione del consorzio, e piu che altro ci sono alghe quando è caldo io ho impianto a pressione e quel tipo di filtro .. ma si intasa,non so se il motivo siano le alghe o i concimi o il tipo di manichetta scadente. ho provato anche con manichetta nuova, a girarerlscon i fori verso l alto e mi e sembrato migliorare un po forse perche il gocciolatoio si svuota del tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 8 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 no ho l'impianto in pressione del consorzio, e piu che altro ci sono alghe quando è caldo ho paura che usando l'acqua del fosso sia più sporca di quella. è acqua che scorre in canalette, quindi scorre bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 8 Gennaio 2018 Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 ho paura che usando l'acqua del fosso sia più sporca di quella. è acqua che scorre in canalette, quindi scorre bene informati sui prodotti di quella azienda li che è leader del settore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 8 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2018 informati sui prodotti di quella azienda li che è leader del settore La spesa per un filtro a dischi è bassa quindi posso provarlo.magari ne metto due in linea.alla fine sono 750 m con ala 20mm passo 30 cm x 2 lt autocomp + 250 con ala da 20 mm passo 60 cm x 4 lt autocomp. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 16 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2018 Dove mi rifornisco io mi hanno consigliato un filtro a cartuccia con rete piu larga da mettere prima di un altro filtro a cartuccia piu fine. Volevo cambiare anche la pompa...xhe differenza c e tra una autoaddescante normale e una a girante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
