miro filippucci Inviato 2 Febbraio 2018 Condividi Inviato 2 Febbraio 2018 ho visto che nelle vostre scelte una discriminante sono i 40 kmh ma con trattori con interassi cosi stretti ci vuole lo stomaco buono , sulle nostre strade poi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 2 Febbraio 2018 Condividi Inviato 2 Febbraio 2018 nel mio caso, lo ritengo importante in quanto da una proprietà all'altra ho circa 6 km di strada provinciale, quindi sicuramente un mezzo veloce aiuta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 3 Febbraio 2018 Condividi Inviato 3 Febbraio 2018 ho visto che nelle vostre scelte una discriminante sono i 40 kmh ma con trattori con interassi cosi stretti ci vuole lo stomaco buono , sulle nostre strade poi concordo in pieno, bisogna fare molta attenzione, dato che hanno passo corto e sono sbilanciati. Con il mio trx non faccio mai piu dei 30-32 anche perche su distanze corte, tipo i 6km del post sopra , la differenza tra farli ai 40 o ai 30 si riduce a qualche minuto al massimo, quindi io consiglio di andare più piano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 4 Febbraio 2018 Condividi Inviato 4 Febbraio 2018 Dove lavoravo prima hanno un Ferrari Thor 85 reversibile, gommato stretto. Mi è capitato l'anno scorso di fare trasferimento su strada e la carreggiata stretta, unità all' eccessivo beccheggio e ai 40 km/h, confermo che ci vuole un po' di " coraggio "... Per il resto sono gran mezzi ( fine O.T. ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 4 Febbraio 2018 Condividi Inviato 4 Febbraio 2018 prendo atto molto volentieri delle vostre osservazioni, io non ho nessuna esperienza in merito per cui non mi rendo conto, quando si dice che il TTR 4400 HTS non è 40 kmh che si intende? 30 ...20...se ho visto bene il 4400 è un 40 cv scarsi, riuscirei ad utilizzare le attrezzature che attualmente uso con il lambo 340L? solitamente nell'orto utilizzo la vangatrice con la 1^ e la 2^ ridotta per avere un terreno più sminuzzato, anche il 4400 mi permette di lavorare a velocità così basse? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 4 Febbraio 2018 Condividi Inviato 4 Febbraio 2018 ho appena letto queste informazioni: Trasmissione idrostatica a comando idraulico; selettore meccanico del variatore a 3 rapporti (lento/normale/veloce); Variazione continua della velocità di acanzamento in entrambi i sensi di marcia 0-6, 0-12, 0-28 km/h; PTO indipendente 540-1000 g/min; Bloccaggio differenziale ant/post; Disinnesto trazione posteriore; sistema Speed-Fix di fissaggio della velocità. Quindi velocità max 28 kmh, un pò lento direi, poi disinnesto traz. post. quindi solamente traz. ant. è la prima volta che un leggo di un trattore gommato a traz. ant...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 4 Febbraio 2018 Condividi Inviato 4 Febbraio 2018 concordo in pieno, bisogna fare molta attenzione, dato che hanno passo corto e sono sbilanciati. Con il mio trx non faccio mai piu dei 30-32 anche perche su distanze corte, tipo i 6km del post sopra , la differenza tra farli ai 40 o ai 30 si riduce a qualche minuto al massimo, quindi io consiglio di andare più piano. Io per strada (provinciale larga) tenevo tranquillamente i 35/36 orari con il trx e un carro sui 45/50 complessivo , non devi sterzare troppo ma del resto si va abbastanza tranquilli secondo me.. Poi a 40 il mio trx non ci arriva neanche. Per cenlui . trinciare reversibile puoi se hai il trincia adatto. Io l'ho preso nuovo da un anno e uso solo quello a trinciare adesso e mi sento molto più sicuro che il trincia posteriore. Con il vecchio qualche sassata la prendevo , ma adesso al massimo se parte qualcosa va in avanti , io sono dietro al rullo e non mi arriva niente anche perchè è fatto bene come protezione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cenlui Inviato 4 Febbraio 2018 Condividi Inviato 4 Febbraio 2018 il mio trincia è il grind frontale di Sicma mod 200, loro lo consigliano per potenze 60-80 hp ma come dicevo l'ho utilizzato con il Lambo 340 L e se la cava, il TTR 4400 come andrà? hai visto quello in vendita a Capannori (LU) su subito? che ne pensi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 Io per strada (provinciale larga) tenevo tranquillamente i 35/36 orari con il trx e un carro sui 45/50 complessivo , non devi sterzare troppo ma del resto si va abbastanza tranquilli secondo me.. Poi a 40 il mio trx non ci arriva neanche. che gomme hai su? io ho le 300/70R20 e il trattore è tutto largo, circa 160cm. è chiaro che quando ci prendi la mano si viaggia senza problemi, ma comunque bisogna sempre stare all'occhio. le strade dove sono io sono strettine e in collina. in ogni caso non mi lamento, dato che tutti i campi li ho nel raggio di 5km, quindi si fa in fretta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 prendo atto molto volentieri delle vostre osservazioni, io non ho nessuna esperienza in merito per cui non mi rendo conto, quando si dice che il TTR 4400 HTS non è 40 kmh che si intende? 30 ...20...se ho visto bene il 4400 è un 40 cv scarsi, riuscirei ad utilizzare le attrezzature che attualmente uso con il lambo 340L? solitamente nell'orto utilizzo la vangatrice con la 1^ e la 2^ ridotta per avere un terreno più sminuzzato, anche il 4400 mi permette di lavorare a velocità così basse? il TTR essendo idrostatico va lento tanto quanto vuoi che vada. non so le serie più piccole degli Antonio Carraro, ma sul Trx il super riduttore è di serie, se metti la marcia più lenta sei praticamente fermo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Febbraio 2018 Condividi Inviato 5 Febbraio 2018 che gomme hai su? io ho le 300/70R20 e il trattore è tutto largo, circa 160cm. è chiaro che quando ci prendi la mano si viaggia senza problemi, ma comunque bisogna sempre stare all'occhio. le strade dove sono io sono strettine e in collina. in ogni caso non mi lamento, dato che tutti i campi li ho nel raggio di 5km, quindi si fa in fretta. Anche io mi muovo in 5/6 km , ma in quei 2 km di provinciale glielo do tutto , ho le 320/65 r18 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Anche io mi muovo in 5/6 km , ma in quei 2 km di provinciale glielo do tutto , ho le 320/65 r18 :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 22 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 22 Maggio 2018 Comprato...un bel same Solaris 55. Dopo 30 ore sono soddisfatto, a parte qualche operaio che nel montaggio non ha tirato un tappo dell' olio e l ho perso.il rivenditore é stato peróvelocissimo a riparare tutto.per il resto ottimo.reattivo comodo e ha molta riserva di potenza.usato per trinciare erba molto alta ed é andato benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 24 Maggio 2018 Condividi Inviato 24 Maggio 2018 hai fatto un ottimo acquisto, bel trattore compatto ma performante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 2 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2018 ho ancora problemi con il mio solaris. 40 ore e dopo il tappo dell'olio che è saltato adesso è scoppiato il paraolio. o sono io che non lo uso come si deve o c'è un difetto. quale può essere la causa di questo aumento di pressione che fa saltare tappo prima e paraolio dopo. io lo uso solo per fare trattamenti e trinciare. con la 540 non supero mai il limite sul contaore, non mi avvicino neanche. idee? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 2 Agosto 2018 Condividi Inviato 2 Agosto 2018 ho ancora problemi con il mio solaris. 40 ore e dopo il tappo dell'olio che è saltato adesso è scoppiato il paraolio. o sono io che non lo uso come si deve o c'è un difetto. quale può essere la causa di questo aumento di pressione che fa saltare tappo prima e paraolio dopo. io lo uso solo per fare trattamenti e trinciare. con la 540 non supero mai il limite sul contaore, non mi avvicino neanche. idee? L'operatore non ha tutti questi poteri, specialmente in questo caso! Se la pressione sale all'interno del motore, la prima cosa da controllare è lo sfiato motore che non sia ostruito......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 2 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2018 Scusa, ma non l'ho specificato.era l olio del circuito idroguida sollevamento ecc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 2 Agosto 2018 Condividi Inviato 2 Agosto 2018 livello olio regolare ? magari ne hanno messo di più di primo montaggio o magari è contaminato con qualcosa che ostruisce i passaggi . . Ad ogni modo la macchina è in garanzia portala dal conce ... altrimenti ti tirano il pistolotto che ci hai messo le mani .... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 2 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2018 É già dal concessionario.la prima volta mi hanno detto che era saltato il tappo, adesso invece il paraolio.é stato il loro meccanico a chiedermi se lo usavo male. Mi chiedo non c è uno sfiato x evitare cio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 2 Agosto 2018 Condividi Inviato 2 Agosto 2018 si ma se la pressione fa saltare il tappo e il paraolio probabilmente il motore ha qualche problema serio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 2 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2018 (modificato) A me han detto che magari lo usavo male io o che giravo con la pompa inserita.mi sembrano scuse Modificato 2 Agosto 2018 da paolosame Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 2 Agosto 2018 Condividi Inviato 2 Agosto 2018 Con la pompa inserita cosa significa?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 2 Agosto 2018 Condividi Inviato 2 Agosto 2018 infatti che cavolo vuol dire ... la pompa è direttamente collegata al motore e una valvola load sensing fornisce tanto olio quanto ne viene richiesto . FRancamente non conosco quella macchina specifica ... ma cerca di farti spiegare cosa vuol dire usare male . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 2 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 2 Agosto 2018 Era una spiegazione data x telefono, quando lo ritiro mi spiegherà meglio.cmq non capisco come dopo 40 ore passate a fare trattamenti e macinare erba possa essere partito il paraolio del circuito sollevamento, idroguida,ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 3 Agosto 2018 Condividi Inviato 3 Agosto 2018 Uno dei distributori ha una posizione di blocco per permettere il funzionamento di motori idraulici e roba simile. Se inserito senza nulla attaccato ai distibutori, l' impianto va sottosforzo, però te ne accorgi di sicuro, perché il motore al minimo sforza. A me era scoppiato un O-ring sulla pompa idraulica, causa insufficiente serraggio di alcune viti, ma l' ho riparato al volo in campo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
