Linus Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Ben trovati..subito alcune domande. 2000 mtq pianeggianti completamente esposti al sole (comune di Monteprandone AP, centro Italia, a 3 km dal mare, zona in genere con estati calde ma non troppo lunghe ed inverni non esageratamente rigidi, capita di esserci umidità) circa 100 mtq coltivati con alcuni ortaggi (dal vecchio proprietario) e tutto il resto abbandonato; oltre alle solite erbacce, sono presenti diversi gruppi di bambù selvatico sul perimetro (in totale saranno un migliaio di canne). Il dubbio è: volendo pulire tutta l'area, mi conviene far passare prima la trincia e poi l'aratro, solo l'aratro, solo la trincia? Una volta sistemato il tutto ho intenzione di piantarci alberi di agrumi e frutti vari (in base a quelli consigliati in zona), ortaggi, insalate... Specifico che non lo farò a scopo di lucro ma solo per avere il mio orto personale e svagare nel tempo libero. A breve vi chiederò opinioni sull'impianto di irrigazione. Grazie a chi mi dedicherà del tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 intanto trincia, poi vedi come viene il lavoro... non è detto che la trincia riesca a macinare tutto al primo colpo per arare... e se ci sono degli arbusti con una trincia normale non riesci a macinarli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 trincia... e uno bello grosso...se lo fai per hobby... facci un giro a mano e taglia almeno le piante piu grandi in modo da agevolare il lavoro del trattore....per arare... dipende da quante radici troverai sotto.... non vorrei che serva lo scavatore per le piante piu grosse.... fai alcune foto dell apezzamento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Linus Inviato 25 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 Intanto grazie. Ok, con l'accetta farò a metà le canne; sono tutte sul perimetro, quindi con l'aratro è difficile che ci passi sopra. Le canne sminuzzate dalla trincia, mandate sotto dall'aratro, potrebbero dare fastidio alle successive coltivazioni? Leggevo che il bambù ricrescere sempre, quindi magari potrei farci fare una passata di diserbante, che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 28 Gennaio 2018 Condividi Inviato 28 Gennaio 2018 se lasciate seccare e poi arato non hai problemi....se propio vuoi potresti ripassare il trincia dopo qualche settimana e poi ari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Linus Inviato 28 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2018 Preferisco farle seccare e poi arare...ovviamente verrà un tizio a fare i due lavori..quindi mi risparmio la seconda passata di trinciatrice. Per chiedere info sulle varie piante che voglio metterci apro un altro post o posso continuare qui? Grazie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Gennaio 2018 Condividi Inviato 28 Gennaio 2018 Secondo me dovresti passare con una fresa forestale tipo Fae o Seppi se ci sono delle ramaglie e arbusti Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 28 Gennaio 2018 Condividi Inviato 28 Gennaio 2018 Preferisco farle seccare e poi arare...ovviamente verrà un tizio a fare i due lavori..quindi mi risparmio la seconda passata di trinciatrice. Per chiedere info sulle varie piante che voglio metterci apro un altro post o posso continuare qui? Grazie... Credo ti convenga aprire nelle sezioni apposite. Possono anche già esserci Delle risposte alle tue domande... Comunque se hai modo, metti una foto di questo appezzamento da pulire, così da aiutare a capire meglio la situazione è consigliarti su come sia meglio e conveniente intervenire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Linus Inviato 29 Gennaio 2018 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2018 Si si appena ci vado scatto qualche foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
