Ares 616RZ
Stanga
Buonasera a tutti.
Ho da poco acquistato un Ares 616 del 2005. Ha un problemino che la stessa assistenza definisce singolare. A volte, dopo l'accensione, il motore non sente l'acceleratore. Con quest'ultimo a tavoletta il motore rimane al minimo. Spegnendo e riaccendendo torna tutto ok tranne che lampeggia lentamente a spia arancione indicata dal manuale come "stato batteria e anomalia trasmissione", quella con l batteria ed il fulmine. A qualcuno di voi é capitato oppure sa come intervenire?
Grazie in anticipo.
potrebbe essere un problema di alternatore. sollevatore e cambio funzionano con la spia accesa? verifica le masse e la tensione dell'alternatore. altrimenti potrebbe essere un problema al potenziometro dell'acceleratore. ti da qualche codice errore in numeri e lettere?
Ciao Gallo. L'alternatore l'ho gi fatto controllare ed è ok. Purtroppo i mio non ha il display ma solo le spie anche sul montante quindi non ho codici di errore. Il cambio ed il sollevatore funzionano. Sinceramente pensavo anch'io al potenziometro dell'acceleratore. Perché se fosse una massa della centralina credo che lo farebbe a qualsiasi accensione e non a random
616???....in caso sarà 617!....potrebbe essere la spina della centralina motore che si trova sul lato sinistro davanti verso il musetto fissata con una vite con chiave da 7 si potrebbe deformare e non dare bene il contatto...oppure il filo sulla pompa iniezione dell atuatore del gas che con il calore non da bene il segnale...se non ci sono codici di errore segnalati potrebbe essere questi casi
