Trattori e pressioni al suolo
DjRudy
Da tempo volevo fare questo argomento per chiarire le idee sul livello di calpestamento del terreno dei vari tipi di trattori presenti sul mercato.
I conti sono stati fatti (per semplificare) con trattori in condizioni statiche, e pressione al suolo media (se poi a qualcuno interessa possiamo anche calcolarla divisa per ogni assale). Ho preso pesi di trattori pesati personalmente oppure dati del Nebraska test che sono molto attendibili.
Mentre per la superficie di appoggio ho analizzato i manuali tecnici della Michelin dove per ogni misura di gomma riporta l'impronta a terra, mentre per i cingolati ho utilizzato i dati di superficie forniti dalla casa costruttrice.
Per ora ho fatto questi conti, poi prossimamente ne farò altri anche con altre categorie di macchine.
New Holland T8.390
- Gommatura: 600/70 r 30 e 800/70 r 38 Michelin Mach X Bib (2,05 metri di diametro)
- Sollevatore anteriore
- Zavorra anteriore: 2.500 kg
- Zavorra posteriore: 454 kg per ruota
- Circa 300 litri di gasolio nel serbatoio
- Peso totale: 15.730 kg
Superficie di appoggio gomme post: 4.645 cm2 x 2 = 9.292 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.378 cm2 x 2 = 4.756 cm2
Superficie totale di appoggio: 14.048 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 15.730 kg/14.048 cm2 = 1.12 kg/cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 12.322 kg/14.048 cm2 = 0.87 kg/cm2
Fendt 939
- Gommatura: 650/75 r 30 e 710/85 r 38 Michelin AxioBib (2,15 metri di diametro)
- Zavorra posteriore: 285 kg per ruota
- Circa 600 litri di gasolio nel serbatoio
- Peso totale: 14.370 kg
Superficie di appoggio gomme post: 4.461 cm2 x 2 = 8.922 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.967 cm2 x 2 = 5.934 cm2
Superficie totale di appoggio: 14.856 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 14.370 kg/14.856 cm2 = 0.96 kg/cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 11.300 kg/14.856 cm2 = 0.76 kg/cm2
Fendt MT 943 Vario
Cingolatura 76
- Peso con zavorre: 18.000 kg
Superficie di appoggio per cingolo: 19.456 cm2 (256 cm lunghezza cingolo x 76 cm di larghezza cingolo)
Superficie totale di appoggio: 38.912cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 18.000kg/38.912 cm2 = 0.46 kg/cm2
Cingolatura 86
Superficie di appoggio per cingolo: 22.016 cm2 (256 cm lunghezza cingolo x 86 cm di larghezza cingolo)
Superficie totale di appoggio: 44.032 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 18.000kg/44.032 cm2 = 0.41 kg/cm2
Fendt MT 1165
Cingolatura 76
- Peso con zavorre: 22.000 kg
Superficie di appoggio per cingolo: 22.800 cm2 (300 cm lunghezza cingolo x 76 cm di larghezza cingolo)
Superficie totale di appoggio: 45.600 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000kg/45.600 cm2 = 0.48 kg/cm2
Cingolatura 86
Superficie di appoggio per cingolo: 25.800 cm2 (300 cm lunghezza cingolo x 86 cm di larghezza cingolo)
Superficie totale di appoggio: 51.600 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000 kg/51.600 cm2 = 0.43 kg/cm2
Case IH STX 620
Cingolatura 76
- Peso con zavorre: 27.200 kg
Superficie di appoggio per cingolo: 14.000 cm2 (185 cm lunghezza cingoli x 76 cm)
Superficie totale di appoggio: 56.000 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 27.200 kg/56.000 cm2 = 0.48 kg/cm2
Cingolatura 92
Superficie di appoggio per cingolo: 17.000 cm2 (185 cm lunghezza cingoli x 92 cm)
Superficie totale di appoggio: 68.000 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 27.200 kg/68.000 cm2 = 0.40 kg/cm2
New Holland T8.435 Autocommand SmarTrax
- Cingoli da 76 cm,
- 200 litri di gasolio,
- zavorra anteriore 2000 kg,
- gomme anteriori: 620/75 r 30:
Totale: 19700 kg
Superficie di appoggio cingoli post: 14.000 cm2 x 2 = 28.000 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.666 cm2 x 2 = 5.333 cm2
Superficie totale di appoggio: 33.332 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 19.700 kg/33.332 cm2 = 0.59 kg/cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 17.700 kg/33.332 cm2 = 0.53 kg/cm2
Vediamo ora quanto "pesta" un tradizionale cingolato in ferro
New Holland TK 100
- Pattini da 45 cm
- Peso con zavorre: 5.060 kg
Superficie di appoggio per cingolo: 7.425 cm2 (165 cm lunghezza cingoli x 45 cm di larghezza cingolo)
Superficie totale di appoggio: 14.850 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 5.060kg/14.850 cm2 = 0.34 kg/cm2
e un trattore da 110 cv 4 cilindri ben gommato....
New Holland T5070
- Gommatura ant: 480/65 r 24
- Gommatura post: 600/65 r 34
- Zavorra ant: 400 kg
- 165 litri gasolio
- Peso totale 4.700 kg
Superficie di appoggio gomme post: 2472 cm2 x 2 = 4.944 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1407 cm2 x 2 = 2.814 cm2
Superficie totale di appoggio: 7.756 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 4.700 kg/7.756 cm2 = 0.60 kg/cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 4.300 kg/7.756 cm2 = 0.55 kg/cm2
Per chiarezza un uomo in base ai piedi che ha e al suo peso è sui 0.15-0.20 kg/cm2....
Quindi analizzando questi primi dati un over 300 per "pestare" poco nei ripassi come un cingolato (STX e RX compresi) deve essere gemellato sia all'anteriore che al posteriore, stessa cosa la si può dire per il T5070 rispetto al TK.
A voi i commenti.
Aggiungo altri trattori:
New Holland T7060 PowerCommand
- Gommatura ant: 600/65 r 28
- Gommatura post: 710/70 r 38
- Zavorra ant: 1000 kg
- 400 litri gasolio
- Peso totale 9500 kg
Superficie di appoggio gomme post: 3.379 cm2 x 2 = 6.758 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.270 cm2 x 2 = 4.540 cm2
Superficie totale di appoggio: 11.298 cm2
Pressione al suolo media trattore zavorrato: 9.500kg/11.298 cm2 = 0.84 kg/cm2
Fendt 313 S4
- Gommatura ant: 520/60 r 28 Michelin XeoBib
- Gommatura post: 710/60 r 38 Michelin XeoBib
- Peso totale senza zavorre con pieno: 6040 kg
Superficie di appoggio gomme post: 3.839 cm2 x 2 = 7678 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.317 cm2 x 2 = 4634 cm2
Superficie totale di appoggio: 12.312 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6.040 kg/12.312 cm2 = 0.49 kg/cm2
L'importanza della gommatura....
Ho preso come riferimento il mio T7.225 Autocommand senza zavorre e ho applicato 5 gommature diverse per far capire cosa significa avere la gommature IF a livello di calpestamento a parità di trattore.
New Holland T7.225 Autocommand
- 330 litri gasolio
- Peso totale 7900 kg
- Gommatura ant: 540/65 r 30 Multi Bib
- Gommatura post: 650/65 r 42 Multi Bib
Superficie di appoggio gomme post: 2.952 cm2 x 2 = 5.904 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1.981 cm2 x 2 = 3.962 cm2
Superficie totale di appoggio: 9.866 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/9.866 cm2 = 0.80 kg/cm2
- Gommatura ant: 600/65 r 28 Mach X Bib
- Gommatura post: 710/70 r 38 Mach X Bib
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/11.298 cm2 = 0.70 kg/cm2
- Gommatura ant: 600/60 r 28 XeoBib
- Gommatura post: 710/60 r 38 XeoBib
Superficie di appoggio gomme ant: 2.741 cm2 x 2 = 5.482 cm2
Superficie totale di appoggio: 13.160 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/13.160 cm2 = 0.60 kg/cm2
- Gommatura ant: 600/60 r 30 XeoBib
- Gommatura post: 710/60 r 42 XeoBib
Superficie di appoggio gomme post: 4.312 cm2 x 2 = 8.624 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.910 cm2 x 2 = 5.820 cm2
Superficie totale di appoggio: 14.444 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7900 kg/14.444 cm2 = 0.55 kg/cm2
- Gommatura ant: 710/55 r 30 Mach X Bib
- Gommatura post: 900/50 r 42 Mach X Bib
Superficie di appoggio gomme post: 4.628 cm2 x 2 = 9.256 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 2.494 cm2 x 2 = 4.988 cm2
Superficie totale di appoggio: 14.244cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 7.900 kg/14.244 cm2 = 0.55 kg/cm2
New Holland T5040
- Gommatura ant: 320/85 r 28 Michelin Agribib
- Gommatura post: 420/85 r 38 Michelin Agribib
- 140 litri gasolio
- Peso totale 4100 kg senza zavorre
Superficie di appoggio gomme post: 2058 cm2 x 2 = 4116 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1089 cm2 x 2 = 2178 cm2
Superficie totale di appoggio: 6294 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 4100 kg/6294 cm2 = 0.65 kg/cm2
Calcoli By GreenDeere
JOHN DEERE 6125R
-Gommatura ant: 540/65 R24 Michelin Multibib
-Gommatura post: 600/65 R38 Michelin Multibib
-Peso totale senza zavorre con pieno: 6300 kg
Superficie di appoggio gomme post: 2689cm2 x2 = 5378 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1761cm2 x2 = 3522 cm2
Superficie di appoggio totale: 8900 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/8900 cm2 = 0.71 kg/cm2
mentre se avessi montato le xeobib il risultato sarebbe stato
Superficie di appoggio gomme post 650: 3753cm2 x2 = 7506 cm2
Superficie di appoggio gomme ant 520: 2317cm2 x2 = 4634 cm2
Superficie di appoggio totale: 12140 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 6300kg/12140 cm2 = 0.52 kg/cm2
la differenza è notevole, purtroppo non si sa a che pressione siano stati rilevati questi dati, io per sopperire un po' a questa differenza lavoro con una pressione ant di 1.2bar e post di 1.5bar, con la seminatrice combinata che passa i 30q.li al post aumento a 1.9
JOHN DEERE 5R
-Gommatura ant: 480/65 R24 Michelin Multibib
-Gommatura post: 540/65 R38 Michelin Multibib
-Peso totale senza zavorre con pieno: 5200 kg
Superficie di appoggio gomme post: 2242cm2 x2 = 4484 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1407cm2 x2 = 2814 cm2
Superficie di appoggio totale: 7298 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7298 cm2 = 0.71 kg/cm2
-Gommatura post: 600/65 R34 Michelin Multibib
Superficie di appoggio gomme post: 2472cm2 x2 = 4944 cm2
Superficie di appoggio totale: 7758 cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/7758 cm2 = 0.67 kg/cm2
-Gommatura ant: 480/60 R28 Michelin Xeobib
-Gommatura post: 600/60 R38 Michelin Xeobib
Superficie di appoggio gomme post: 3041cm2 x2 = 6082 cm2
Superficie di appoggio gomme ant: 1942cm2 x2 = 3884 cm2
Superficie di appoggio totale: 9966cm2
Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 5200kg/9966 cm2 = 0.52 kg/cm2
al contrario della concorrenza Luxxum e T5 che possono montare le xeobib, per il 5R da listino non sono disponibili, ma vista la differenza di pressione al suolo e considerando i lavori che un trattore così andrebbe a fare, sarebbe necessario renderle disponibili:leggi:
per questo motivo in rete si vedono molte foto di 5R equipaggiati con pneumatici large o turf
TABELLA DATI MICHELIN
File Michelin
Interessante post by Flatsix
[ATTACH]33320[/ATTACH]
Questo è proprio uno studio del dipartimento di agricoltura dell'università della Pennsylvania sulla compattazione del terreno.
Tra le varie cose dice che il compattamento negli strati più alti (primi 45 cm) si annulla dopo i primi 5-10 anni senza il passaggio di mezzi, mentre per gli strati più profondi durante il periodo di osservazione (12 anni) il compattamento era ancora presente. Consigliano varie cose tra cui mantenere il peso massimo per asse sotto le 6 tonnellate, usare ruote gemellate o cingoli, evitare di entrare con terreno bagnato, fare passaggi meno frequenti e con velocità più alta etc.
Interessante un test che eseguono sulla pressione di gonfiaggio: lo stesso mezzo con gomme gonfiate a 0,75bar invece che 2,4 riduce del 35% il carico sul terreno misurato a 35cm di profondità. Invece alla profondità di 50 cm la pressione al suolo misurata rimane la stessa
Modificato da DjRudy
Grazie dj e grazie giovanni...
Capisco che questo thread sia scaturito dal mio scetticismo sul portare un rotante col stx
Dj un t7040 ps con 600 e 710 senza soll ant con solo zavorre anteriori cosa pesta?Grazie
In condizioni dinamiche a rigor di logica l stx tra i big fara' la pressione minore essendo l unico cingolato che a tiro nn alza il muso con conseguente aumento del peso gravante su una parte soltanto del nastro...
Eh si in condizioni dinamiche un Challanger e un RT alzano il muso riducendo la superficie d'appoggio, cosa che invece i quadricingolati non fanno, lasciando immutata la superficie di appoggio rispetto alle condizioni statiche.
Fendt 930 cingolato camso del video di agri957 187 qli con 3.83mq di superficie fa 0.47 di pressione al suolo con gli stessi benefici dell stx che in fase di tiro si che aumenta il carico sull asse posteriore ma la superficie di appoggio resta sempre la stessa, cambiano solo i carichi.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
- 400 litri gasolio
- Cingoli da 76 cm,
Totale: 19700 kg
- 330 litri gasolio
