Alberto64 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) Buongiorno. Vorrei duplicare l'uscita di un distributore a doppio effetto per avere 2 distributori a doppio effetto mediante switch elettrico o meccanico a filo. Il duplicatore lo istallerei sopra una gruetta idraulica. Dal trattore arrivano 2 tubi di un distributore a doppio effetto alla gruetta, e dalla gruetta ne partono 4 per andare ad azionare 2 pistoni a doppio effetto. Lo switch tra un pistone e l'altro lo debbo fare dal trattore. Non sono pazzo, è che sul trattore ho gia 3 distributori a doppio effetto e vorrei fare una aggiunta alla gruetta per cui mi servirebbero 4 distributori a doppio effetto se metto un rotore e una pinza idraulica, e non volevo aggiungere un nuovo distributore ai 3 trattori cui posso agganciare la gruetta, con pasticci e spese folli. Esperienze? Consigli? Costi? Modificato 6 Febbraio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 É fattibile ma stai attento a mettere una funzione che nn usi tanto in quella doppia.mi spiego meglio,nn mettere alzata e sfilo usando il diverter perché ti trovi sempre a girare il diverter.spesa sei sui 500,circa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 6 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) É fattibile ma stai attento a mettere una funzione che nn usi tanto in quella doppia.mi spiego meglio,nn mettere alzata e sfilo usando il diverter perché ti trovi sempre a girare il diverter.spesa sei sui 500,circa Che problema c'è a girare sempre il deviatore? La mia scomodità o altro? pensavo di usare il deviatore per fare apertura - chiusura punza e rotazione pinza con la stessa presa idraulica del trattore. Quando sposto i sacconi tolgo pinza, rotatore e vado con i tubi semplici. Io vorrei un deviatore a controllo remoto: o elettrico o a filo. Hai idea dei componenti da mettere? Marca consigliata, ecc. Modificato 6 Febbraio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Per un deviatore a 6 vie 12volt da 3/8 spendi circa 100/150 euro, fra raccordi innesti e tubi 50/100 euro. Se il lavoro lo fai da solo al massimo spendi 200/250euro Fai attenzione solo ad usare sui pistoni della gruetta le valvole di blocco, cosi eviti di lasciare il deviatore in pressione, altrimenti dopo poco tempo iniziano a trafilare olio da una linea all'altra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 Solo x questione di comodità.metti se riesci due funzioni che richiedano circa la stessa portata di olio per evitare di mettere uno strozzatore.la marca te la dico dopo appena rientro in capannone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 6 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 (modificato) Per un deviatore a 6 vie 12volt da 3/8 spendi circa 100/150 euro, fra raccordi innesti e tubi 50/100 euro. Se il lavoro lo fai da solo al massimo spendi 200/250euro Fai attenzione solo ad usare sui pistoni della gruetta le valvole di blocco, cosi eviti di lasciare il deviatore in pressione, altrimenti dopo poco tempo iniziano a trafilare olio da una linea all'altra. La gruetta è a norma CE ed ha i 2 pistoni con la valvola di blocco. E' un bene che ci siano oppure danno problemi? Le pinze da legna penso che abbiano la valvola di blocco, il rotatore no ma non dovrebbe avere pressione. Modificato 6 Febbraio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 6 Febbraio 2018 Condividi Inviato 6 Febbraio 2018 LC oil .cmq trovi anche su internet a prezzi veramente buoni tanti modelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 @Alberto64 potresti per piacere postare foto della tua gruetta e farne breve recensione su caratteristiche (alzata, portata, sbraccio)? sto pensando di prenderne una e nella mia zona (CN) a parte una costruita dalla Daniele e Giraudo non ho trovato niente. come prezzo mi hanno detto sui 3300€ + iva, completa di pinza e rotore (mi sembra ma adesso non sono più sicuro) se voglio gruppo olio indipendente comandato da pdf sono altri 700€ grazie mille in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 7 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 (modificato) @Alberto64 potresti per piacere postare foto della tua gruetta e farne breve recensione su caratteristiche (alzata, portata, sbraccio)? sto pensando di prenderne una e nella mia zona (CN) a parte una costruita dalla Daniele e Giraudo non ho trovato niente. come prezzo mi hanno detto sui 3300€ + iva, completa di pinza e rotore (mi sembra ma adesso non sono più sicuro) se voglio gruppo olio indipendente comandato da pdf sono altri 700€ grazie mille in anticipo Ciao. La mia è questa, priva di pinza e rotore. La uso per spostare i sacconi. Per la legna metto una catena a strozzo. Porta 6 quintali alla massima estensione, 10 alla minima estensione. Ha il pistone di allungamento interno e dunque protetto dalle collisioni. http://www.cosmec-casellelandi.it/gru-milleusi/#v Per quanto riguarda le gruette con pinza, la Tecnomeccanica di Mazzè ne produce diversi modelli: http://www.tecnomeccanicaformia.it/it/linea-forestale.html Poi da un commerciante ho visto una gruetta che puù anche muovere il braccio di +/-30 gradi in orizzontale a 3700 euro senza gruppo indipendente. Modificato 7 Febbraio 2018 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 grazie mille per i link Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 7 Febbraio 2018 Condividi Inviato 7 Febbraio 2018 La gruetta è a norma CE ed ha i 2 pistoni con la valvola di blocco. E' un bene che ci siano oppure danno problemi? Le pinze da legna penso che abbiano la valvola di blocco, il rotatore no ma non dovrebbe avere pressione. Ottimo, allora devi solo trovare il materiale e darci dentro Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 13 Febbraio 2018 Condividi Inviato 13 Febbraio 2018 alberto io ho fatto il lavoro che stai facendo tu sul caricatore anteriore del mio tl 90. in pratica con la leva in cabina che uso per alzare/abbassare e rovesciamento, quando schiaccio il pulsante elettrico la stessa leva mi comanda rotazione destra/sinistra e apertura/chiusura pinza. ho dovuto comperare due deviatori a 6 vie che ho piazzato sul braccio del caricatore (senza andare a disturbare l'attacco rapido dei tubi olio del caricatore) e poi mi sono fatto sia gli allacci idraulici che l'impianto elettrico (il pulsante sulla leva va a alimentare un relais che pilota le elettrovalvole). naturalmente il filo elettrico che alimenta le elettrovalvole è spinato per metterlo e toglierlo al volo. ho comperato i deviatori a rivarolo al centro canavesano cuscinetti. non ti consiglio troppo di comperare su internet per il semplice fatto che tempo fa ci ho comperato una valvola per ribaltamento aratro che una volta piazzata sospettavo fosse malfunzionante. telefonato per discuterne la sostituzione se ne sono lavate le mani sostenendo che non avendone curato loro il montaggio non ne potevano rispondere.(e qui si apre un bel dibattito su come si fa a vendere sul web un prodotto oleodinamico e poi rifiutarne la garanzia basandosi sul fatto,ovvio,che il montaggio è fatto da altri...ma lasciamo perdere.) al contrario proprio sui deviatori uno di essi trafilava internamente già da nuovo...l'ho portato indietro e senza battere ciglio me ne hanno dato un'altro che era poi perfetto. se ti servono altre delucidazioni ben volentieri... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 27 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2018 alberto io ho fatto il lavoro che stai facendo tu sul caricatore anteriore del mio tl 90. in pratica con la leva in cabina che uso per alzare/abbassare e rovesciamento, quando schiaccio il pulsante elettrico la stessa leva mi comanda rotazione destra/sinistra e apertura/chiusura pinza. ho dovuto comperare due deviatori a 6 vie che ho piazzato sul braccio del caricatore (senza andare a disturbare l'attacco rapido dei tubi olio del caricatore) e poi mi sono fatto sia gli allacci idraulici che l'impianto elettrico (il pulsante sulla leva va a alimentare un relais che pilota le elettrovalvole). naturalmente il filo elettrico che alimenta le elettrovalvole è spinato per metterlo e toglierlo al volo. ho comperato i deviatori a rivarolo al centro canavesano cuscinetti. non ti consiglio troppo di comperare su internet per il semplice fatto che tempo fa ci ho comperato una valvola per ribaltamento aratro che una volta piazzata sospettavo fosse malfunzionante. telefonato per discuterne la sostituzione se ne sono lavate le mani sostenendo che non avendone curato loro il montaggio non ne potevano rispondere.(e qui si apre un bel dibattito su come si fa a vendere sul web un prodotto oleodinamico e poi rifiutarne la garanzia basandosi sul fatto,ovvio,che il montaggio è fatto da altri...ma lasciamo perdere.) al contrario proprio sui deviatori uno di essi trafilava internamente già da nuovo...l'ho portato indietro e senza battere ciglio me ne hanno dato un'altro che era poi perfetto. se ti servono altre delucidazioni ben volentieri... Non sei il primo che loda il centro canavesano cuscinetti. Adesso ho cambiato idea, porto a casa una gruetta con pinza e rotore e impianto indipendente a cardano. Ha le 4 leve classiche montate sui distributori. Mi piacerebbe portare in cabina delle leve nuove col filo come quelle delle trince su braccio, ma temo che dovrei sostituire i distributori. Vero? Non voglio passare all'elettrico poichè per 4 distributori spenderei quanto vale la gruetta completa d'occasione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Adesso ho cambiato idea, porto a casa una gruetta con pinza e rotore e impianto indipendente a cardano. quando la porti a casa ricordati per piacere di postare le foto nell'altra discussione. mi interessano molto in quanto io ero proprio indeciso se prenderla con impianto indipendente a cardano oppure no (la differenza è di circa 700€, non pochi). poi anche qualche tua opinione sulla comodità di utilizzo della stessa. graaaaaaazie:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 28 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 quando la porti a casa ricordati per piacere di postare le foto nell'altra discussione. mi interessano molto in quanto io ero proprio indeciso se prenderla con impianto indipendente a cardano oppure no (la differenza è di circa 700€, non pochi). poi anche qualche tua opinione sulla comodità di utilizzo della stessa. graaaaaaazie:) Si, certo. Siccome ce l'ha mio cognato e da me non ho ancora capito dove parcheggiarla, non ho molta fretta di prenderla. Poi dovrò spostare le leve poichè lui le aveva sistemate per un trattore senza cabina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Non sei il primo che loda il centro canavesano cuscinetti. Adesso ho cambiato idea, porto a casa una gruetta con pinza e rotore e impianto indipendente a cardano. Ha le 4 leve classiche montate sui distributori. Mi piacerebbe portare in cabina delle leve nuove col filo come quelle delle trince su braccio, ma temo che dovrei sostituire i distributori. Vero? Non voglio passare all'elettrico poichè per 4 distributori spenderei quanto vale la gruetta completa d'occasione. Posso sapere quanto ha di braccio? Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 28 Febbraio 2018 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Posso sapere quanto ha di braccio? Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Sara circa 2 metri + 1,20 di sfilo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Beh buono dai;) Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Io devo messo un ragnetto da legna su om58 a cingoli per fortuna ha su la sua pompetta indipendente e il sedile con comandi Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 Mi servirebbe un consiglio per uno sdoppiatore idraulico, qualcuno che lo ha già fatto riesce a consigliarmi cosa prendere? Per sdoppiare un distributore a doppio effetto me ne serve uno a 6 vie? Quelli a 3 vie servono per i pistoni a singolo effetto? Pensavo di farlo elettrico col bottone sulla leva Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 Mi servirebbe un consiglio per uno sdoppiatore idraulico, qualcuno che lo ha già fatto riesce a consigliarmi cosa prendere? Per sdoppiare un distributore a doppio effetto me ne serve uno a 6 vie? Quelli a 3 vie servono per i pistoni a singolo effetto? Pensavo di farlo elettrico col bottone sulla leva Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Devi prendere un deviatore a 6vie, è molto semplice da montare. Per un deviatore da 3/8 un po' di tubi e 4 innesti rapidi 150/200€ te la cavi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 24 Gennaio 2019 Condividi Inviato 24 Gennaio 2019 Devi prendere un deviatore a 6vie, è molto semplice da montare. Per un deviatore da 3/8 un po' di tubi e 4 innesti rapidi 150/200€ te la cavi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Poi basta l'interruttore e un filo o serve anche il relais? Ci sono altre attenzioni da avere? Per esempio è meglio non avere tanta pressione sul deviatore? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
@gianlu@ Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Poi basta l'interruttore e un filo o serve anche il relais? Ci sono altre attenzioni da avere? Per esempio è meglio non avere tanta pressione sul deviatore? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Sarebbe meglio anche un relè, io ho messo anche un fusibile per sicurezza. Poi tu porti i due pulsanti vicino alla leva che sono comodissimi. Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Meglio mettete un relè e fusibile. Per la pressione nessun problema, se lo usi con pistoni è buona cosa che siano provvisti di valvola di blocco Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Gennaio 2019 Condividi Inviato 25 Gennaio 2019 Sarebbe meglio anche un relè, io ho messo anche un fusibile per sicurezza. Poi tu porti i due pulsanti vicino alla leva che sono comodissimi. Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk Come sarebbe due pulsanti? Adesso non ho in mano i componenti ma con un relais monostabile e solo un interruttore a pulsante non è sufficiente? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
