contaore
t 6050
Salve a tutti scrivo per chiedervi un consiglio, sul mio om 650 vorrei montare un conta ore elettronico visto che il suo originale si e rotto e cambiare tutto lo strumento non mi conviene visto il prezzo del ricambio. vorrei sostituirlo con un conta ore elettronico solo che non so da dove prendere la corrente se dall'alternatore o da altre parti.
il conta ore che vorrei montare e simile a questo [ATTACH]33489[/ATTACH]
Quello è un contaore elettronico immagino a 12 volt di solito sono sotto chiave e per me è il collegamento più facile e logico,inizia a contare come giri la chiave…il discorso sotto l’alternatore dovrebbe essere tra il regolatore e la batteria..ma secondo me non conta solo quando è in moto..conta sempre a meno che non ci sia un diodo che impedisca alla corrente di tornare indietro dalla batteria, spero di essermi fatto capire per ultimo il contaore come quelli non sono precisi come meccanici nel senso che i meccanici variano il conteggio delle ore coi giri motore quelli elettronici segnano sempre 1H di lavoro in 1H di tempo, ma capisco che a fronte di una spesa alta piuttosto che niente va bene cosi
ma se lo metto sull'alternatore non e uguale conta le ore solo quando e in moto?
per metterlo sotto chiave dovrei attaccarmi al bloccheto di accensione?
Esatto prendi un tester per o una lampadina giri la chiave e provi su quale filo arriva la corrente
Vi siete spiegati benissimo e ho capito che non mi conviene l'alternatore.
Cosi questa mattina ho provato sul blocchetto di accensione e ho trovato un filo sotto chiave solo che a questo punto mi sorge un dubbio il filo che ho trovato e quello che porta la corrente dal blocchetto di accensione fino al pulsante per accendere il trattore e io mi vorrei attaccare proprio su questo pero la mia paura e quella di creare qualche danno all'impianto elettrico (surriscaldamento,cali di tensione,assorbimento anomalo ecc) visto che ci sono piu fili attaccati vi carico una foto per cercare di farvi capire meglio
quello segnato con la freccia e il punto dove mi vorrei collegare
[ATTACH]33491[/ATTACH]
Modificato da t 6050
ok grazie mille
poi volevo chiedere perche ritenevate piu precisi i conta ore meccanici piu precisi rispetto a quelli elettronici conosco la differenza tra i due,che quello meccanico non segna le ore come l'elettronico, per questo mi chiedo come mai non abbiano lo stesso sistema anche quelli montati su mezzi moderni con tutta l'elettronica che si trova sui mezzi moderni non penso sia difficile trovare un sistema per far segnare le ore solo sopra un cero numero di giri.
detto questo vi volevo ringraziare per la vostra disponibilità e la gentilezza che avete usato per aiutarmi.
grazie mille :)
no aspetta..mi sono spiegato male.. l'elettronico che hai messo in foto segna le ore in maniera 1h a 1h i meccanici tradizionali segnano 1h in base ai giri motore, se un motore gira 800 giri ha un usura diversa di quando gira a 2200 e di solito sul basso c'è scritto a che regime segnano un ora..sugli elettronici montati nei motori moderni io davo per scontato che segnassero come i meccanici tradizionali ma di questo non ne sono certo
Quoto per l'assorbimento irrisorio e per il rapporto 1:1, poi dopo uno magari si regola da solo, magari l'olio invece di cambiarlo a 300h lo cambia a 400h, sempre in base ai tipi di lavoro che uno fa.
Li trovi su ebay come avrai visto a pochi euro.
Per il collegamento ricorda che se ti scordi il quadro acceso quello conta ugualmente, l'ho messo uno su un 1355C, il suo non va tanto bene dovrei smontarlo per controllare.
Ricordati un fusibile da pochi A nel collegamento, se qualche filo va in corto non è buono.
Io ho smontato il cruscotto del mio, il contatore ha i numeri ma è elettronico , non ha il cavo di acciaio come quelli vecchi[/quote
o segna 1:1 oppure la tensione di carica dell'alternatore aumenta o diminuisce la velocità del motorino che muove i numeri
