coals Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Sera, quando ho comprato la mia terna JCB usata ho trovato la sede della crociera sulla forcella dell'albero della pompa idraulica mangiato dalla mancata lubrificazione della crociera stessa (che non aveva ingrassaggio) https://drive.google.com/open?id=1oryFIHs8_d4_Bl9U8b42GzKV5Kdti4fh https://drive.google.com/open?id=1yOKH3KAyAurE3GH3P1BTymdJRZgNQueA Ho comprato un albero nuovo su consiglio del meccanico. Ora mi chiedo per curiosità se secondo voi la sede si poteva rettificare? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Secondo me si può fare tutto,ma una cosa così non ne vale la pensa, perché per quanto bene la fai quando riporti il materiale cambia, e in più la centratura sulla macchina utensile è una rotta di balle,per cui tu verrebbe a costare una cifra per avere il pezzo vecchio montato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 6 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Alla fine in UK speso 208 euro per il pezzo nuovo del produttore originale (Spicer, che è un grosso fabbricante di alberi cardanici di tutti i tipi inclusi treni), originale 500 e passa euro... amen. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Marzo 2018 Condividi Inviato 7 Marzo 2018 Guarda che arrivavi lo stesso a 200€ se facevi fare l'albero in una officina, anche perché non bastano 3 ore tra riporto e lavorazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 7 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2018 Si infatti chiedevo visto che sono ignorante in fatto di rettifiche. Sulla stessa macchina avevo il collettore di scarico mangiato dal calore su un lato e non faceva più bene tenuta. Per rettificarlo (tutto piano niente di che un collettore) e levare tre viti grippate con elicoil 50 euro, quel giorno ho capito.... Ah nuovo spedito in Polonia mi costava qualche euro in meno. Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 7 Marzo 2018 Condividi Inviato 7 Marzo 2018 E normale se te lo fai il tempo non conta , ma se te lo fai fare per forza di cose ci devono vivere con quel lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 8 Marzo 2018 Condividi Inviato 8 Marzo 2018 dalla foto non si vede se si è rovinata proprio la sede del cuscinetto o solo il cuscinetto. se fosse stato solo il cuscinetto comperavi la crociera con cuscinetti annessi e te la cavavi con poco. io ho comperato un albero cardanico con doppio omocinetico valore del nuovo ben oltre i 700 euro ma quando mi è arrivato a casa ovviamente aveva i cuscinetti andati...comperato le crociere nuove e con relativamente poco me la sono cavata e il cardano è come nuovo spendendo la metà. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 8 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 8 Marzo 2018 si anche io ho revisione il giunto della pompa di un 1355c, sinceramente il pezzo non ce l'ho più e all'epoca ero poco ferrato ma cmq se non ricordo male il danno come un po' si può vedere era anche sulla sede. E' vero che li sono tutti acciai speciali molto duri ma l'albero gira velocemente e chissà da quanto tempo andava avanti la storia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 9 Marzo 2018 Condividi Inviato 9 Marzo 2018 Si infatti chiedevo visto che sono ignorante in fatto di rettifiche. Sulla stessa macchina avevo il collettore di scarico mangiato dal calore su un lato e non faceva più bene tenuta. Per rettificarlo (tutto piano niente di che un collettore) e levare tre viti grippate con elicoil 50 euro, quel giorno ho capito.... Ah nuovo spedito in Polonia mi costava qualche euro in meno. Grazie! io anche ho avuto un problema simile su un collettore e mi sono fatto il lavoro da solo(sono ben attrezzato)ma ti assicuro che non è un lavoro da due minuti per il semplice fatto che i collettori difficilmente si possono chiudere in una morsa;vanno staffati e spessorati per poterli mettere il più possibile in piano per doverne asportare il meno possibile. e per quanto riguarda l'elicolil non mi pare che i kit vengano regalati... secondo me il tuo meccanico è stato abbastanza onesto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 9 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2018 (modificato) si a conti fatti si, vero anche il discorso elicoil. Era per dire che ci vuole poco a fare cento e passa euro. Modificato 9 Marzo 2018 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 10 Marzo 2018 Condividi Inviato 10 Marzo 2018 si a conti fatti si, vero anche il discorso elicoil. Era per dire che ci vuole poco a fare cento e passa euro. A chi lo dici io ne ho buttati 500€ , per rifare la pompa, mentre era solamente il filtro del pescante del serbatoio:tickedoff:: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
