coals Inviato 29 Marzo 2018 Condividi Inviato 29 Marzo 2018 Ciao, mi ritrovo un attrezzo a tre rulli che però secondo me è leggerino Cioè mi spiego, è stato preso usato da mio padre e ognuno presenta un tappo di riempimento. Io non ho idea di quanto possano pesare ma questi faranno un 50 kg l'uno circa. Sono cilindri da 70 lunghezza e 48 diametro. Grazie per qualsiasi dritta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 29 Marzo 2018 Condividi Inviato 29 Marzo 2018 Vanno riempiti con acqua e magari antigelo Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 29 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2018 quanto all'incirca? comunque fanno un bel lavoro, ma appunto magari potrebbe farlo meglio. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 30 Marzo 2018 Condividi Inviato 30 Marzo 2018 Un rullo Cambridge maag da 6,3 metri di lavoro sfiora i 30 qli, però non so se puoi rapportarlo al tuo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 30 Marzo 2018 Condividi Inviato 30 Marzo 2018 (modificato) supponendo che il tappo sia posizionato in modo da perdere gli ultimi 10 centimetri in altezza, nei rulli ci stanno circa 107 litri di acqua ovvero 107 chili se li riempi in pendenza trasversale guadagni qualcosa se riuscissi a riempirli del tutto arriveresti a circa 126 litri se il peso non basta non c'è altra soluzione se è troppo ... svuota finché trovi il compromesso giusto Modificato 30 Marzo 2018 da martiz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
