Jatino Inviato 30 Marzo 2018 Condividi Inviato 30 Marzo 2018 Vorrei comprare una botte diserbo portata non trainata per i trattamenti di un uliveto. Le piante sono alte 2,50 metri. qualcuno arriva al massimo a 3 metri, cosa mi consigliate, potrebbe andare bene dei cannoncini o un tubo con una lancia? Quanti cavalli deve avere una pompa? E la pressione bar quanto deve essere per un lavoro ottimale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 30 Marzo 2018 Condividi Inviato 30 Marzo 2018 Quanti ulivi devi trattare?....sono affilati ho sparsi qua e là? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jatino Inviato 30 Marzo 2018 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2018 Sono 310 piante e sono affilati a 6 mt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Perché vuoi far morire delle piante di olivo col diserbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Sono 310 piante e sono affilati a 6 mt O trovi un vecchio atomizzatore a cannone, io ne avevo uno vecchio ma funzionante che ho venduto a 800 euro ad esempio, Oppure se vuo spendere poco vai con una botte da diserbo normale portata e con la lancia le fai tutte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jatino Inviato 1 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Si chiama botte diserbo ma non per questo devo gettare diserbante ma altri prodotti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jatino Inviato 1 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Grazie Edo per il tuo consiglio. Quindi tu dici di scartare l’ipotesi dei cannoncini su una botte? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 se sono affilati ha ragione EDO...prendi un atomizatore anche usato che spendi meno di un qualsiasi altro ingegno e sei sicuro che fai un ottimo lavoro....su 300 olivi sono sufficenti anche 400/500 litri di acqua e non preoccularti se non li vedi bagnati che colano, come erano abituati una volta , ma di sicuro con la ventola arrivi in ogni punto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Grazie Edo per il tuo consiglio. Quindi tu dici di scartare l’ipotesi dei cannoncini su una botte?Cosa intendi per cannoncini? Quelli con la plastica rossa attorno? Comunque tieni presente che una normale botte da diserbo ha una pompa ad alta portata ma bassa pressione, che non sono indicate per fare trattamenti a piante d alto fusto, quindi secondo me rischi di spendere quasi uguale ad un vecchio atomizzatore e non farai un gran lavoro alla fine. Anche perché per una fila di gettini come dici te ci vogliono 300 euro. Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Oh meno male. La mia affermazione sarcastica era per sottolineare proprio il fatto che con una pompa a bassa pressione non si sarebbe potuto operare degnamente per fare trattamenti fogliari a piante come olivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jatino Inviato 1 Aprile 2018 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Scusa Edo, ma non ci sono anche botte con pompe ad alta pressione tipo 40 bar, non dovrebbero essere sufficienti per lavorare con una lancia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Aprile 2018 Condividi Inviato 1 Aprile 2018 Certo che ci sono le pompe adatte, puoi attaccarci anche 2 lance. Ma che budget hai? Il problema è che usate non le trovi già con le pompe alta pressione Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 2 Aprile 2018 Condividi Inviato 2 Aprile 2018 Scusa Edo, ma non ci sono anche botte con pompe ad alta pressione tipo 40 bar, non dovrebbero essere sufficienti per lavorare con una lancia? secondo me hai le idee un po' confuse a te serve una botte per trattamenti o ancora meglio un'atomizzatore (questi lavorano ad alta pressione e con un atomizzatore usato fai un bel lavoro senza far fatica ed in poco tempo a differenza della lancia) mentre le botti per diserbo lavorano a bassa pressione ed hanno una gran portata d'acqua proprio perchè devono alimentare grandi barre da diserbo che poi se decidi di diserbare nell'oliveto lo puoi fare anche con l'atomizzatore o comunque con una pompa ad alta pressione, non sarà il massimo ma basta tenere la pressione bassa ed usare una barra non troppo grossa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Ciao, è la prima discussione a cui prendi parte quindi perdonate se sbaglio qualcosa. Sto per ordinare una macchina per diserbo trainata bargam Elios 2700 litri con manica aria ma qualcuno qui in zona mi ha sconsigliato di acquistarla senza il circuito idraulico x i movimenti. Hanno detto che, dovendo usare un deutz 410 (90cv) quando di richiede olio ai distributori, il motore soffre abbastanza. Voi sapete qualcosa in merito? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Fai male a prenderla senza impianto indipendente, poi l'olio del trattore si scalda, devi farci uno scarico diretto e poi comunque rischi di rovinare la pompa del trattore. Questo perché la pompa del tuo deutz spinge tanto e la botte ha un circuito piccolo che richiede poco olio. Io così ho quasi rovinato un johndeere 2450 Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Fai male a prenderla senza impianto indipendente, poi l'olio del trattore si scalda, devi farci uno scarico diretto e poi comunque rischi di rovinare la pompa del trattore. Questo perché la pompa del tuo deutz spinge tanto e la botte ha un circuito piccolo che richiede poco olio. Io così ho quasi rovinato un johndeere 2450 Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Infatti anche mio padre la pensa cm te. Xò in zona ho notato che sono tutte senza impianto. Non ho chiesto quanto possa costare sinceramente...provvederò Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Infatti anche mio padre la pensa cm te. Xò in zona ho notato che sono tutte senza impianto. Non ho chiesto quanto possa costare sinceramente...provvederò Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Impianto indipendente tutta la vita, son soldi ben investiti. Io l'ho e non tornerei mai indietro, anche considerati i meno tubi da collegare in fase di accoppiamento al trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Impianto indipendente tutta la vita, son soldi ben investiti. Io l'ho e non tornerei mai indietro, anche considerati i meno tubi da collegare in fase di accoppiamento al trattore.Si infatti nella mia imm è indipendente e basta collegare il Cardano e i fili elettrici. Vorrei qualche opinione xò da chi usa invece l'impianto del trattore se possibile.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 3 Aprile 2018 Condividi Inviato 3 Aprile 2018 Io come ho già detto uso l'impianto del trattore e te lo sconsiglio, ho anche dovuto togliere i faston e mettere i raccordi fissi per strozzare un pò meno. Tanto il trattore rimane attaccato alla botte sempre Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 4 Aprile 2018 Condividi Inviato 4 Aprile 2018 (modificato) Io come ho già detto uso l'impianto del trattore e te lo sconsiglio, ho anche dovuto togliere i faston e mettere i raccordi fissi per strozzare un pò meno. Tanto il trattore rimane attaccato alla botte sempre Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk A che macchina è collegato il jd? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Modificato 4 Aprile 2018 da Gianni il Folle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 5 Aprile 2018 Condividi Inviato 5 Aprile 2018 Una caffini eurotech da 20 quintali, con computer Mc che gestisce i movimenti Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Botte diserbo Bargam! Com ě come marca? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Botte diserbo Bargam! Com ě come marca?Paragonata al mondo trattori, la giudico una LandiniSenza correre per i campi dissestati è una buona macchina, ne sono contento. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Paragonata al mondo trattori, la giudico una LandiniSenza correre per i campi dissestati è una buona macchina, ne sono contento. Con tutto il rispetto per Landini, credo che bargam sia leggermente sopra. Direi un Same/deutz fahr piuttosto. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 31 Marzo 2021 Condividi Inviato 31 Marzo 2021 Secondo voi quale italiana ě la migliore? Quale straniera? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
