Giuseppem94 Inviato 14 Aprile 2018 Condividi Inviato 14 Aprile 2018 Salve a tutti, in famiglia possediamo un cingolato new Holland tk4020, funziona molto bene, ultimamente (non so se il problema si presentava pure prima) ho notato che dopo circa un'ora di lavoro con la fresa, mi ritrovo il metallo sotto la sedia, dietro, cioè tutta la parte posteriore che contiene olio e ingranaggi davvero calda, mio padre mi diceva che percepiva proprio il calore arrivare da sotto. Premetto che l'olio del cambio è presente e la temperatura del motore rimane sempre nella norma. Qualcuno ha riscontrato questo "problema"? Pareri, consigli? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferrarone Inviato 15 Aprile 2018 Condividi Inviato 15 Aprile 2018 Salve a tutti, in famiglia possediamo un cingolato new Holland tk4020, funziona molto bene, ultimamente (non so se il problema si presentava pure prima) ho notato che dopo circa un'ora di lavoro con la fresa, mi ritrovo il metallo sotto la sedia, dietro, cioè tutta la parte posteriore che contiene olio e ingranaggi davvero calda, mio padre mi diceva che percepiva proprio il calore arrivare da sotto. Premetto che l'olio del cambio è presente e la temperatura del motore rimane sempre nella norma. Qualcuno ha riscontrato questo "problema"? Pareri, consigli? Grazie Hai provato a misurare la temperatura dell'olio cambio, se supera i 60 70 c'è qualcosa che non va. A me capitava con un Landini, raggiungeva gli 80 gradi e più, si era bloccata una valvola del sistema di sterzo. A queste temperature l'olio perde le sue caratteristiche. Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
