Fiat 250 DT
Spillo84
Ciao a tutti! sono nuovo del forum e del settore!
mio padre ha appena acquistato un Fiat 250 DT oggi pomeriggio dovremmo riuscire a portarlo a casa!:)
questo per l'esattezza: http://www.likesx.com/trattore-fiat-250-dt/#
appena arriverà vorrei farci un tagliando completo e un controllo generale! potreste aiutarmi?
inoltre mi servirebbe il manuale officina e quello di uso e manutenzione! così posso studiarlo per bene!
successivamente vorrei installare idroguida,
illuminazione varia
mettere il 3° punto idraulico
ed infine una pala spartineve!
grazie a tutti in anticipo!
  • Risposte 54
  • Creato
  • Ultima Risposta
Grazie mille!! lo sterzo è utilizzabile senza troppo sforzo! rispetto al fiat 450 di mio nonno è molto piu tenero! le foto sono proprio quelle dell'annuncio ho acquistato quello!! appena posso ne carico altre
i tipi di olio e i codici dei filtri sono tutti riportati sui manuali?
inoltre ho notato che la levetta x lo sforzo rimane bloccata! qualcuno sa dirmi se è un problema?
infine x procedere al tagliando completo cosa devo sostituire/controllare a parte:
olio motore
filtro nafta
filtro olio
olio idraulico
grasso nei vari ingrassatori
liquido radiatore
altro??
Il progetto originale, ovvero la "Fiat 18 la piccola" era semplice trazione e la dt non era all'epoca una variabile prevista, ma i tempi variarono velocemente e già da subito furono disponibili versioni esterne con l'applicazione dell'assale anteriore motrice.
Ben presto la Fiat si adeguò, senza stravolgere il progetto originario, mantenendo sostanzialmente invariata la struttura portante del trattore, che è una trave che poi si divide per ospitare il motore.
Ovvio che l'assale anteriore motrice sollecita di più la struttura; l'importante è non strafare.
olio motore
filtro nafta
filtro olio
olio idraulico
liquido radiatore
altro??
è possibile muovere il selettore sforzo-posizione solo a sollevatore alzato e possibilmente con qualcosa attaccato
sempre che siano a posto il tirante che viene dalla molla dietro e le levette interne
pare che non ne voglia sapere di muoversi! ho provato con la benna sollevata a motore acceso!mi hanno spiegato a cosa serve e ho letto alcune informazioni a riguardo e ho dedotto che per l'uso che ne faremo non ci servirà lo sforzo!
li ho in italiano....mandami la tua mail, poi se vuoi metti qualche foto del mezzo.... io ne avevo una 250 ma singola trazione, mi sarebbe piaciuto provarne una dt....lo sterzo è bello tenero oppure è duro??
eccoti alcune foto: [ATTACH]33753[/ATTACH][ATTACH]33754[/ATTACH][ATTACH]33755[/ATTACH][ATTACH]33756[/ATTACH]
per Barca intendevi questa?? mi sa che allora qualcosa si è rotto ed hanno rimediato così!
[ATTACH]33752[/ATTACH]
questo sono dei limitatori di corsa... è nato cosi, faresti una foto al distributore del pistone idraulico, non ne ho mi visti di originali su questa serie
sapreste aiutarmi col tagliando completo?
quale olio devo acquistare? sul manuale riporta Ambra 20w40 da mettere ovunque!
filtro olio e gasolio? sapreste dirmi i codici?
per il radiatore ci vuole il liquido blu giusto?
inoltre il trattorino ha un paio di perdite una in un pistone del sollevatore ed una al gruppo idraulico, quest'ultima sembra dovuta alla mancanza di una guarnizione, mentre per quanto riguarda il pistone del sollevatore è una cosa semplice da sistemare?[ATTACH]33757[/ATTACH][ATTACH]33758[/ATTACH]
si sono limitatori ma sembrano fatti in casa, sotto ci sono 2 fori (se guardi la foto) che in passato si sono spezzati (da entrambi i lati), forse i limitatori stavano lì in origine! [ATTACH]33759[/ATTACH]
prova a registrare il tirante che viene dalla molla a cartuccia sul terzo punto (sempre a sollevatore alzato ) se adesso sei in modalità posizione è probabile che lo devi allentare un pochino
altrimenti non va qualcosa sulle levette interne del corpo posteriore del distributore è tutto semplice li dentro ma molto esile
Ci sono degli olii tipo STOU (Super Tractor Oil Universal) che vanno bene dappertutto, quantomeno in macchine semplici, e rendono più facile la manutenzione.
Io uso l'ENI multitech (agip) e lo metto anche nelle auto (le specifiche sono riportate sono adatte) tosaerba, motocoltivatore ecc.
Per i filtri basta che ti rechi con i campioni dal rivenditore (megli ose comparto agricolo) e sei a posto, quello del gasolio è il classico col bicchierino sotto, usato in un sacco di applicazioni.
Nel circuito di raffreddamento fai un bel lavaggio, che avrà depositi, poi inserisci quello blu.
Tagliando fatto! grazie!!
l'olio del sollevatore è meglio sostituirlo?
inoltre è normale che al minimo (con la leva abbassata in posizione di discesa) i bracci si sollevino senza alcun attrezzo attaccato?
poi, la benna ha il ribaltamento idraulico, in fase di chiusura il pistone si allunga e lavora bene (anche se lentissimo), ma per ribaltarla, a vuoto fa molta fatica a chiudersi il pistone! non so se mi sono spiegato bene.. sapreste dirmi cosa può esserci che non va?
Il tirante che viene dalla molla non si può registrare.. È regolabile solo quello del sollevatore.. Se lo allungo la lava dello sforzo si muove! Anche se non capiscon come funziona!
Una cosa.. È possibile che il distributore x il ribaltamento della benna sia a singola andata? Mentre il pistone sia a doppia?
se sei riuscito a mettere in sforzo adesso abbassando la leva il sollevatore ti scende per un tratto come se ancora ti controllasse la posizione poi ti scende completamente da quel punto abbassando la leva aumenti lo sforzo
tirando la leva tutta in cima si alza fino a fine corsa
ma sul distributore hai una sola presa? se così fosse la benna si ribalta solo per effetto del suo peso
Stasera provo, son riuscito a mettere in sforzo, scollegando il tirante registrabile collegato ai bracci, ma una volta riposizionato, lasciando su sforzo e agendo sulla leva non succede nulla!
Il pistone della benna ha 2 tubi quindi direi sia a doppia mandata, e sul distributore ci sono 2 attacchi e la leva ha 3 posizioni, come vedi dalla foto a pagina 2, il fatto è che ora è veloce in un senso e lentissimo nell'altro!
Modificato da Spillo84
