t 6050 Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 (modificato) salve a tutti ho bisogno di un consiglio. sul mio om 650 ho una perdita di olio dal paraolio che e montato sul differenziale anteriore dove si collega l'albero di trasmissione, cosi decido di staccare l'albero di trasmissione in corrispondenza della crociera per poter estrarre il paraolio, ma non riesco a svitare il dado che tiene la flangia dove si attacca la crociera[ATTACH]33934[/ATTACH][ATTACH]33935[/ATTACH] Modificato 18 Maggio 2018 da t 6050 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 con una chiave seria dovrebbe venire non è che per caso è sinistro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Per cambiare il paraolio lo devi svitare comunque, dovrebbe essere sinistro, se guardi l'inizio della filettatura lo vedi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Cannello e chiave a tubo seria. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Un bel bocciolo da un pollice con un T e magari un paletto come prolunga e si svita senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t 6050 Inviato 19 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2018 ho provato con una bella chiave a T e un paletto per fare piu forza ma niente ho provato in tutti e due i sensi ma niente l'unica cosa che non ho fatto e stato scaldarlo per bene. comunque voi mi assicurate che devo svitarlo per togliere il paraolio[ATTACH]33944[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t 6050 Inviato 19 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2018 ho provato con una bella chiave a T e un paletto per fare piu forza ma niente ho provato in tutti e due i sensi ma niente l'unica cosa che non ho fatto e stato scaldarlo per bene. comunque voi mi assicurate che devo svitarlo per togliere il paraolio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Dipende che paraolio monta, se e un comune paraolio in plastica sei obbligato a smontare per tirar giù il coperchio, se invece a un oring lo puoi montare forzandolo un po dal pignone ma te lo sconsiglio, comunque penso che abbia un normale paraolio plastica ti è quindi devi smontare per forza. In alternativa se non riesci a smontare puoi provare a fargli arrotolare all' interno un po' di spago tipo quello per balle di fieno ma non è una soluzione definitiva, io lo facevo sui riduttori e funzionava. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 riesci a bloccare per bene la flangia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 La prima cosa da vedere è se è destro o sinistro e questo basta controllare l'inizio del filetto che dalle foto si vede male, e il dado va forzato nel verso giusto, io sconsiglio di scaldarlo bene come detto, il calore non è la soluzione migliore in quel punto sia per l'albero sia per la vicinanza del cuscinetto, io insisterei con una buona chiave magari farlo in due persone per dargli qualche colpetto di martello quando è in tiro, naturalmente la flangia come ha detto Miro va bloccata bene che non si muova altrimenti si perde la forza, se non viene, ma io penso di si, ultima cosa farsi prestare una bella chiave ad aria. Un dado sano, ben pulito, senza ruggine deve venire "per forza" con pazienza e un pò di "verso" secondo me si toglie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t 6050 Inviato 23 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2018 scusate per non avervi piu risposto ma ero molto impegnato e no ho avuto tempo il bullone e un normalissimo bullone che si svita a sinistra ma io a casa non sono riuscito a svitare cosi visto che il trattore deve andare in officina per la sostituzione delle testine dello sterzo faro cambiare il paraolio dal meccanico visto che la mia pistola ad aria e troppo piccola e non riesce in tanto come rattoppo provvisorio ci ho messo un po di canapa che usano gli idraulici sulle tubature e sembra tenere grazie a tutti per i consigli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 24 Maggio 2018 Condividi Inviato 24 Maggio 2018 Devo dire che hai fatto la scelta giusta, per fare certi lavori ci vuole anche la dovuta attrezzature, non avendola a volte diventa solo una tribolazione e poco risparmio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
