DjRudy Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Apro questa discussione per parlare di questi importanti a mio parere, prodotti che spesso sono sottovalutati o del tutto non usati e invece molte volte sono indispensabili per raggiungere il risultato voluto con i prodotti fitosanitari. Ad esempio è assodato che i graminicidi (ma tutti i diserbi in generale) funzionano bene con ph acidi della soluzione irrorata mentre spesso le acque dei fossi o dei pozzi hanno ph alcalini. Voi cosa usate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 18 Maggio 2018 Condividi Inviato 18 Maggio 2018 Sì in parte hai ragione il loro effetto è maggiore sui funghicidi e insetticidi molto meno coi diserbanti anche perché dipende dalla molecola dal tipo di acido o di bagnante. Coi graminicidi funziona acido acetico ma solo con gli accasi ossia agil, aura, clincher ecc... no assoluto alle solfoniluree Als, mentre su Beyond altorex funziona benissimo il solfato ammonico o acido solforico o acido acetico su piante molto sensibili allo zolfo. Il glifosate lavora benissimo col solfato ammonico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Sono ormai un paio di anni che utilizzo cifovir, molto comodo perché ha l'indicatore di viraggio. Quest'anno ho provato anche il phisio h della timac, ma è più scomodo sia per i dosaggi ridotti quindi più difficili da misurare sia perché non ha l'indicatore di viraggio. Quando non acidifichiamo utilizziamo il sariaf. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 (modificato) Sono ormai un paio di anni che utilizzo cifovir, molto comodo perché ha l'indicatore di viraggio. Quest'anno ho provato anche il phisio h della timac, ma è più scomodo sia per i dosaggi ridotti quindi più difficili da misurare sia perché non ha l'indicatore di viraggio. Quando non acidifichiamo utilizziamo il sariaf. Pisio h l’ho usato anche io, il basso dosaggio lo vedo come un vantaggio piuttosto che uno svantaggio, ma a livello di costi come siamo tra i due? Ma quando usate il coadiuvante non mettete anche il bagnante? Modificato 19 Maggio 2018 da Fabio Colacicco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Sì in parte hai ragione il loro effetto è maggiore sui funghicidi e insetticidi molto meno coi diserbanti anche perché dipende dalla molecola dal tipo di acido o di bagnante. Coi graminicidi funziona acido acetico ma solo con gli accasi ossia agil, aura, clincher ecc... no assoluto alle solfoniluree Als, mentre su Beyond altorex funziona benissimo il solfato ammonico o acido solforico o acido acetico su piante molto sensibili allo zolfo. Il glifosate lavora benissimo col solfato ammonico. Perqui con il permit che bagnante mi consigli Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Io ho sempre usato cifovir, veloce, comodo e di facile utilizzo Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Perqui con il permit che bagnante mi consigli Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Sul ciperus solo il permit... io l'ho provato sia sempra che permit... è un azzardo, per forza mettere insieme il dicamba e il bentazone percè è una solfonilurea als. Il bagnante essendo foglie belle cerose e grasse bisogna o mettere il vector o etravon o un vero collante ma non l'olio non tanto per l'olio ma perché da solo scivola via. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Io ho sempre usato cifovir, veloce, comodo e di facile utilizzo Inviato dal mio iPad Non su tutto perché è un mix tra acido nitrico e fosforico con l'indicatiore di piacca, acido nitrico è un po' fortino e il prodotto al litro è abbastanza costoso, acido nitrico paradossalmente incide meno del fosforico che in molte miscele non si può dare es. col rame o ioni metallici il fosforo meccia male. Il prodotto è ottimo ma h oggettivi limiti tecnico scientifici.... portafoglio a parte perché se serve serve ma meglio aceto anche perché è adattabile al borsellino e basta una banconota non tutto il dindarolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco91 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Molto interessante, ma cosa usate per misurare il ph? Cartine tornasole? Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Sì sì, il Cifovir ha un sistema tampone tipo indicatore di viraggio che cambia colore a pH acido sotto i 5 ecco perché è costoso per essere semplicemente un acido, due acidi. Sicuramente o cartina tornasole o piaccametro da guerra e sono le cose migliori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Con il fosmet uso il Corrector della Scam (consigliato in etichetta un correttore di acidità); quando devo trattare le cipolle contro la peronospora bisogna per forza usare del bagnante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PGS 35 Inviato 20 Maggio 2018 Condividi Inviato 20 Maggio 2018 (modificato) Pisio h l’ho usato anche io, il basso dosaggio lo vedo come un vantaggio piuttosto che uno svantaggio, ma a livello di costi come siamo tra i due? Ma quando usate il coadiuvante non mettete anche il bagnante? ci vuole il misurino piccolo non quello da litro per il phisyo, con quello da litro e più facile e veloce col cifovir... i costi non me li ricordo dovrei guardare fatture ma mi sembra di ricordare che si batte li. Modificato 20 Maggio 2018 da PGS 35 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 20 Maggio 2018 Condividi Inviato 20 Maggio 2018 Phisyo è un po' scadente costa sicuramente qualcosa in meno ma ho dubbi su cosa ci sia realmente. Comunque tutti e due in molte miscele non danno ciò che promettono per gli acidi che ci sono dentro meglio qualcosa di più organico... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
