coals Inviato 8 Luglio 2018 Condividi Inviato 8 Luglio 2018 (modificato) Visto erpice vecchio e dal peso ridicolo volevamo farlo uno nuovo. C'è la possibilità di prendere un Pettirossi serie pesante da 22 dischi da 61 cm. http://www.pettirossimacchineagricole.it/attrezzature-agricole-nuove.asp?ID=6&C=Erpici%20frangizolla Il penultimo della tabella serie pesante. Solo ho un 72-85... (70 cv) :'( Che dite ce la faccio o desistito? Ho un terreno porcino non argilloso. La cosa che non capisco è che per la serie media ci sono le dovute proporzioni tra cv cingoli/ruote mentre per la pesante no... non ha senso. Grazie ragazzi... Modificato 8 Luglio 2018 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 8 Luglio 2018 Condividi Inviato 8 Luglio 2018 Penso ci sia un refuso di stampa. Ad ogni modo più dei cv servirebbe lo sforzo di trazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 9 Luglio 2018 Condividi Inviato 9 Luglio 2018 Visto erpice vecchio e dal peso ridicolo volevamo farlo uno nuovo. C'è la possibilità di prendere un Pettirossi serie pesante da 22 dischi da 61 cm. http://www.pettirossimacchineagricole.it/attrezzature-agricole-nuove.asp?ID=6&C=Erpici%20frangizolla Il penultimo della tabella serie pesante. Solo ho un 72-85... (70 cv) :'( Che dite ce la faccio o desistito? Ho un terreno porcino non argilloso. La cosa che non capisco è che per la serie media ci sono le dovute proporzioni tra cv cingoli/ruote mentre per la pesante no... non ha senso. Grazie ragazzi... Se non hai pendenze lo porti tranquillamente, erpice simile mi è capitato di attaccarlo al 680, i cavalli son quelli, di sicuro non fai le corse. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 9 Luglio 2018 Condividi Inviato 9 Luglio 2018 C'è morgane e margane, se è un attrezzo che lavora bene ed entra bene nel terreno, quei cavalli secondo me sono pochi, non dimenticando che per fare un lavoro ottimo bisogna avere una velocità adeguata, tirarlo con una marcia corta significa non fare un buon lavoro. Il mio 24 dischi, lo tiro con 120 hp e quando entra davvero non avanza molto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
