Cultura per ripulire terreni in. biologico
coals
Sera,
non so se è la sezione giusta vengo al punto.
Facciamo biologico da 20 anni e più e ormai il campo è talmente inquinato da ogni tipo di seme che manca solo. la palma e l'ananas...
Mi hanno detto di fare l'erba medica per pulire un po e far crescere tutti i semi.
Voi cosa fareste al posto mio? Nel senso quali culture conviene mettere, lavorazioni etc per abbattere un po' il problema?
Quest'anno con le pioggie che ci sono state ho le siepi in mezzo al campo, anno passato invece buona annata, ma non posso aspettare ogni anno la siccità.
Grazie!
Dipende quale è per te la coltura principale se è grano, mais o girasole. La prima cosa è trinciare tutto e spesso poi tentare di tutto per far nascere i semi caduti, pulire argini e tutto. Arare bene poi a seconda delle colture una pezza c'è ma più il terreno è libero e non gestito e peggio è per tutti.
Aratura a 35 cm ora, estipatura a settembre, nuova estirpatura invernale (quando la terra permette), semina erba medica a marzo e per 4 anni tieni erba medica, poi ari di nuovo fai grano, poi orzo, e dopo girasole, e dopo grano.
Chi fa biologico cosa semina in estate?
C’è un’azienda qui che ha seminato qualcosa simile al frumento. Tengono i terreni sempre coltivati ed hanno una soia pulita in modo straordinario.
Be faccio rotazione, in genere grano, ceci, piselli, farro...
Tutte colture da asciutto e autunnali o invernali, l'estate è quindi tutto libero. La medica su terreni così sporchi a sfalciare dura poco si dovrebbe fare un sovescio e una coltura primaverile competitiva come sorgo o mais comunque un sarchiata e ben sarchiabile sempre preceduta e seguita da sovescio o coperture. I prati servono ma se si parte da terreni più puliti possibile dopo sarchiate o colture seminate dopo falsa semina e a ciclo sfalsato. Se si semina solo autunnali le infestanti si specializzano molto. Sfasare piante e date di semina alternando primaverili e tenendo sempre coperto il terreno alternando magari le lavorazioni a seconda delle infestanti.
Quindi in soldoni tu ora che faresti?
Non ho acqua per irrigare... il mais lo escludo purtroppo.
Tipo ora vado di frangizolle per far scoppiare tutti i semi con le prossime piogge, poi aratura profonda (arrivo a 50 cm con il Nardi BTH4).
Poi? :)
Che potrei mettere?
La sarchiatura ci avevo pensato tempo fa ma servono mezzi che non ho...
Una falsa semina sarebbe? :D
Grazie a tutti
Modificato da coals
Poi? :)
Che potrei mettere?
Grazie a tutti
Scusa ma non ho ben capito...ok, hai il problema delle infestanti che hanno praticamente tutti quelli che fanno bio me compreso. Ora però dovresti specificare bene qual'è la rotazione che stai seguendo e se esistono eventuali correttivi. I principali mezzi contro le infestanti sono due: rotazione ampia, io faccio 8 anni, e falsa semina. Ovvio che in base alle colture esistono altri correttivi (sarchiatura, pirodiserbo) ma essenzialmente con rotazione ampia e false semine le infestanti stanno abbastanza sotto controllo. Se fai bio sai certamente che non puoi decidere a caso cosa seminare ma devi preventivarlo ogni anno mediante la stesura del PAPV a norma del del decreto 834/2007. Ad esempio anche io non ho irrigazione e mi trovo bene attuando la seguente rotazione effettuando anche le relative false semine:
grano tenero
pisello proteico
grano tenero
medica
medica
medica
medica
grano duro
Le infestanti sono abbastanza sotto controllo.
PS A mio avviso per chi fa bio l'aratura è una lavorazione imprescindibile per interrare i residui.
