Roberto359 Inviato 16 Agosto 2018 Condividi Inviato 16 Agosto 2018 Buongiorno, scusatemi ma ho un problema con la fresa, se qualcuno può gentilmente mi da aiutare a risolvere un grosso problema. attaccando la fresa al trattore da sollevata gira regolarmente, mettendola giù per fresare si blocca. Ho pensato a un cuscinetto o ingranaggi strani rotti, ho smontato tutto, ma ho potuto constatare che non c’è nulla di rotto. Sto diventando matto !!! Che potrebbe essere?? grazie per il vostro aiuto roberto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
480 Inviato 16 Agosto 2018 Condividi Inviato 16 Agosto 2018 ma qaundo metti a terra la fresa, il cardano gira o si ferma? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 16 Agosto 2018 Condividi Inviato 16 Agosto 2018 Se il cardano di ferma hai la frizione del trattore da fare Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 16 Agosto 2018 Condividi Inviato 16 Agosto 2018 Controlla se all'ingresso del gruppo riduttore/coppia conica ci sia una frizione (o sullo stesso cardano) potrebbe aver ceduto e riuscire a trasferire solo un minimo di coppia; oppure se vi sia, sul cardano, un bullone di sicurezza tranciato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 17 Agosto 2018 Condividi Inviato 17 Agosto 2018 (modificato) Scusa spiega bene come si blocca, si ferma anche il cardano?? o continua a girare e la fresa si ferma, se ha la catena potrebbe essere un ingranaggio schiavettato, (si nota male) bullone di sicurezza "tranciato" basta solo capire come si blocca, il trattore con altri attrezzi alla presa di forza va bene?? Modificato 17 Agosto 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roberto359 Inviato 18 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 18 Agosto 2018 Scusa spiega bene come si blocca, si ferma anche il cardano?? o continua a girare e la fresa si ferma, se ha la catena potrebbe essere un ingranaggio schiavettato, (si nota male) bullone di sicurezza "tranciato" basta solo capire come si blocca, il trattore con altri attrezzi alla presa di forza va bene?? Attaccandoci il trincia sermenti funziona perfettamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 18 Agosto 2018 Condividi Inviato 18 Agosto 2018 Quindi con altri attrezzi la presa di forza del trattore funziona regolarmente? Il cardano e' il solito o per la fresa usi un altro? Puoi fare delle foto , per vedere di capire meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 19 Agosto 2018 Condividi Inviato 19 Agosto 2018 Può essere semplicemente la frizione del cardano andata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 19 Agosto 2018 Condividi Inviato 19 Agosto 2018 come detto sopra devi segurie la catena cinematica e veder cosa si ferma e cosa continua a girare, a quel punto vedi cio che è rotto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 19 Agosto 2018 Condividi Inviato 19 Agosto 2018 (modificato) Attaccandoci il trincia sermenti funziona perfettamente Scusa ma quando la fresa si blocca il cardano gira o si ferma, lo usi per altri attrezzi. Modificato 19 Agosto 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 19 Agosto 2018 Condividi Inviato 19 Agosto 2018 Se il motore non muore quando interri la fresa e e il cardano gira vuol dire che c'è qualcosa che slitta dopo l'uscita della pdf, se invece il cardano si ferma è la frizione del trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 19 Agosto 2018 Condividi Inviato 19 Agosto 2018 Attaccandoci il trincia sermenti funziona perfettamente Quindi parrebbe che il trattore sia a posto, a questo punto potrebbe essere la frizione fresa, un qualche bullone di sicurezza sparso per la cinematica, una chiavetta di qualche pignone saltata (riesce a far muovere tutto in folle ma appena si applica il carico, slitta). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 20 Agosto 2018 Condividi Inviato 20 Agosto 2018 (modificato) Scusa spiega bene come si blocca, si ferma anche il cardano?? o continua a girare e la fresa si ferma, se ha la catena potrebbe essere un ingranaggio schiavettato. Per vedere se è la frizione al limite basta mettere il cardano su un altro attrezzo, si vede subito, anche se basta guardare il giunto della coppia conica se gira o no. Modificato 20 Agosto 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 25 Agosto 2018 Condividi Inviato 25 Agosto 2018 Eravamo curiosi di sapere........ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele D’Amico Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Buongiorno, ho anch’io un problema simile con il mio trattorino Kubota B7000 mentre sto fresando, la fresa si ferma, alzo il sollevatore è la fresa riprende a girare, poco dopo la stessa cosa, e questo ormai lo fa continuamente, si ferma anche il cardano. Potrebbe essere la frizione o altro grazie Michele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Buongiorno, ho anch’io un problema simile con il mio trattorino Kubota B7000 mentre sto fresando, la fresa si ferma, alzo il sollevatore è la fresa riprende a girare, poco dopo la stessa cosa, e questo ormai lo fa continuamente, si ferma anche il cardano. Potrebbe essere la frizione o altro grazie MicheleSi frizione sicuramente. A volte di possono registrare, altre tocca sostituire. Ha uno sportellino da aprire?Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele D’Amico Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Ti ringrazio per la risposta, Mi pare di no, conosci per caso il kubota b7000? Dove si dovrebbe guardare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Ti ringrazio per la risposta, Mi pare di no, conosci per caso il kubota b7000? Dove si dovrebbe guardare Non conosco io modello cmq se c'è lo sportellino è tra il motore e il cambio, proprio nella campana della frizione. Ma se è un trattorino piccolo probabile non ci siaInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Ma quando si ferma la fresa, si ferma anche il trattore?. poichè il tuo Kubota dovrebbe avere la frizione unica per trasmissione e cambio. Perciò se si ferma anche il trattore dovrebbe essere la frizione, mentre se la fresa si ferma e il trattore avanza, dovrebbe essere l'innesto della pdp; ma se si ferma la fresa e gira il cardano, allora dovrebbe essere la catena lenta che sovrasta il pignoni, ma in questo caso sentiresti grattare o rumoreggiare forte. A me, nel Kubota xb1 si era smangiato il millerighe della frizione e un bel giorno fece l'effeto che dici, ma sentivo "grattare" bene; ho poi cambiato il disco frizione, ovviamente aprendo in due il trattore, cosa non facilissima..... Il mio non ha sportelli per ispezione della frizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele D’Amico Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Buongiorno, si ferma la fresa è il cardano non gira, alzo un po’ il sollevatore, lo riabbasso è la fresa gira, il trattorino non si ferma. siccome pensavo fosse la fresa, è stata smontata tutta e rimontata. La cosa strana è che questo problema non lo fa sempre, infatti ieri ho lavorato per circa due ore, senza alcun problema. buona giornata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele D’Amico Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Buonasera, ho bisogno del Vs aiuto! qualcuno mi può dire se il kubota b7000 ha una sola frizione? Come bisognerebbe intervenire? Avete per caso qualche relativa scheda tecnica? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 Se per usare la presa di forza: premi il pedale frizione, sposti una levetta e poi rilasci il pedale, allora ha una sola frizione che fa per tutto, non penso che una macchina così piccola abbia il doppio stadio e neppure la frizione idraulica multidisco. Ma quando succede il fatto, senti "grattare" o rumori strani?, la levetta della presa di forza tende ad uscire andando verso il folle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michele D’Amico Inviato 24 Settembre 2019 Condividi Inviato 24 Settembre 2019 (modificato) Non ci sono rumori e ne la leva della presa di forza si sposta Modificato 24 Settembre 2019 da Michele D’Amico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adrianos Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Salve anche io ho un problema simile al mio trattorino da 18,5 CV trattasi di un (Martinelli di Modena) con fresa omonima che alzata funziona e gira come tocca terra si ferma e la leva per azionare la fresa torna in posizione di folle mentre se la mantengo azionata come tocca terra fa un rumore come se sgranasse cosa può essere, scusate la rozzezza della spiegazione ma sono alle prime armi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio sgranato manicotto scorrevole di innesto pdf probabilmente ha lavorato non innestata bene e si è sgranata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
