Gianfinito Inviato 18 Agosto 2018 Condividi Inviato 18 Agosto 2018 Vorrei acquistare una trivella da poter utilizzare per piantare principalmente nocciole, qualche olivo e dei pali. Ci sono cose particolari/indispensabili che la trivella deve avere? Pensavo ad una punta di 30 cm di diametro, la utilizzerei su di un Carraro frutteto 5500 Ho visto alcuni modelli della FAZA, tipo la PV1 e mi sembrano buoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Agosto 2018 Condividi Inviato 18 Agosto 2018 io ho una d'alicandro da vendere con punta da 30 cmq per piantare alberi ci vuole l'aratro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Agosto 2018 Condividi Inviato 22 Agosto 2018 Piantare gli alberi lascia stare abbandona la trivella, una stupidata antidiluviana. Meglio o il badile o una piccola pala di un mini escavatore che non costipa le pareti dello scavo specialmente su nocciolo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 24 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Purtroppo i tempi si allungano notevolmente con badile o escavatore, dovendo piantare circa 2 ettari ci sono 800 fori da fare e con la trivella è di gran lunga più veloce, ti posso assicurare che se lo scasso è stato fatto a dovere non si compatta il terreno, ho una piantagione gia operativa fatta con la trivella conto terzi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 24 Agosto 2018 Condividi Inviato 24 Agosto 2018 Noi la trivella non la usiamo più neppure sui pioppi e l'operatività non è affatto così lunga e poi il nocciolo è pianta piccola noi al mazzimo sono piante di due max tre anni fitte. Anche se a dire il vero io mi fermerei a fare impianti difatti per quanto ho in gestione io, l'anno prossimo solo cura e trattamenti basta nuovi impianti. In pianura a novembre tutti pioppi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 Noi la trivella non la usiamo più neppure sui pioppi e l'operatività non è affatto così lunga e poi il nocciolo è pianta piccola noi al mazzimo sono piante di due max tre anni fitte. Anche se a dire il vero io mi fermerei a fare impianti difatti per quanto ho in gestione io, l'anno prossimo solo cura e trattamenti basta nuovi impianti. In pianura a novembre tutti pioppi.Come li piantate i pioppi senza trivella? Qua fanno tutti i buchi con la trivella e poi si riempiono le buche col badile Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 16 Ottobre 2018 Condividi Inviato 16 Ottobre 2018 (modificato) Piantare gli alberi lascia stare abbandona la trivella, una stupidata antidiluviana. Meglio o il badile o una piccola pala di un mini escavatore che non costipa le pareti dello scavo specialmente su nocciolo. Premessa: non uso punte elicoidali per piantare viti e/o alberi... La trivella idraulica se usata correttamente può non formare crosta ai lati... (girando lentamente se si riesce a scaricarci peso sopra entra nel terreno come un cavatappi, estraendola la terra si frantuma ai bordi) Io uso uva trivella simile a questa (fabricazione artigianale però....) [ATTACH=CONFIG]34478[/ATTACH] Non centra nulla con la discussione ma per piantare viti (rimesse) uso quel tipo di punta.... (a differenza della elicoidale lascia il terreno rotto ma assestato) Modificato 16 Ottobre 2018 da SteManto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2018 (modificato) Dopo un po di giri ho comprato la trivella, ho preso una Faza PV1 con coclea da 30, ho iniziato ad utilizzarla, ma appena sforza un po nel terreno si rompe il bullone di sicurezza del cardano, ma mi chiedo, è normale o sto sbagliando qualcosa?!? Il verso del cardano è corretto, cosa altro porei controllare o fare? Purtroppo la cosa si verifica ogni 5 buche Trovato il problema, sembrerebbe che il cardano che mi hanno dato sia sottodimensionato, infatti è idoneo fino a 27 cavalli... Modificato 31 Dicembre 2018 da Gianfinito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
